nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
25-07-2013, 08:49:13 - [B16] Claquement à chaud
Bonjour à tous,
J'ai un truc étrange sur mon B16 ... un claquement apparait à chaud côté distribution. En face au dessus ou côté allumeur aucun bruit bizarre, le claquement vient clairement du côté distribution.
A froid rien à déclarer, le problème survient seulement à chaud ... et ça m'inquiète un peu
Pompe à eau, galet et distri neufs suite à une casse de courroie et ça le faisait déjà avant. J'ai fait un rebuild du bloc il y a 3000km, tout est neuf dessus: coussinets, pistons, segments, pompe à huile, visserie, culasse rectifiée de 0.1mm et bloc de 0.15mm suite à un joint de culasse.
Si l'un de vous a une idée parce que là je sèche un peu ... Je démonterai les caches distri demain pour jeter un coup d'oeil.
(Modification du message : 25-07-2013, 08:53:53 par nico1131.)
patrice
Sujets : 95
26-07-2013, 12:24:35 - RE: [B16] Claquement à chaud
à chaud ça pourrait pas provenir d'un jeu aux soupapes pas suffisant ?
