the_klem
Hello a tous!!
Je possède un avion de chasse modèle Yaris 1l et je voulais des conseils pour monter un kit admi, un filtre ou une boite a air.
Le probleme c'est que le débimètre d'air est branché sur la boite d'origine. Sans celui ci, le moteur va ratatouiller ou meme ne pas tourner.
Quelle est la solution pour le conserver? existe t il des kits admi' permettant de le brancher?
Merki d'avance!!
Tchô!
djtayo
les kAD KN sont bien faits(j'en ai un), tu replace t'a sonde debitmetre dessus c'est prevu
the_klem
kAD, c'est la référence chez K&N?
djtayo
j'ai verifier KN ne fais pas pour le 1l désolé
the_klem
chritophe9124
salut odysseus
le mieux pour etre sur regarde chez toy la ref du filtre 1780123030 c'est le meme que la 1.3
apres avoir commandé chez eldorauto la ref kn pour ma yaris
il ne se montait pas j'ai du prendre
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=#768997
enfin je te conseil l'essai montage avant achat pour etre sur (prevoir le demontage boite air) car chez eldo pas de remboursement mais un avoir
a+
Panda
Sujets : 42
the_klem
Le but n'est pas de faire le kéké avec ma Toy, juste de pouvoir profiter des aventages d'un filtre nettoyable et si possible d'avoir un bruit marrant. Mais bon, ma motivation principale est la grande qualité de ces filtre et la possibilité de les nettoyer.
Je sais bien ke l'arrivée d'air doit se faire derriere la calendre, sinon c'est plus une Yaris que j'aurai mais une cocotte minute!!
La solution qui me branchait le + au début était juste le remplacement du filtre en conservant la boite d'origine (ce que je vais faire).
Une admi d'air dynamique me semble "hard" comme solution et aussi plutot onéreuse, mais si quelqu'un a un tuyau... merki!
Merci a tout et a + dans le bus!!!
æ¨æ¥ã仿¥ãææ¥...ãã¨ã¿ï¼
e-breed
Sujets : 37
Pour une Yaris 1L, je sais pas si on peut vraiment parler de perfs, désolé ...
the_klem
lol!
Je sais je suis au courant! Mais je suis résigné! Et pis la prochaine ce sera une TS alors pour les perfs on verra un peu + tard, chuis patient!
e-breed
Sujets : 37
odysseus a écrit :lol!
Alors au lieu de mettre dans l'argent dans du vent, commence dès à présent à économiser ...
the_klem
m'en fout, chui pété de thunes! T'inkiete, j calcule! Chui po encor tout a fait stupide
Panda
Sujets : 42
e-breed a écrit :odysseus a écrit :lol!
Avec nn filtre de remplacement K&N tu es vite gagnant niveau financier puisque tu ne le changes pas
Musashi-sama
HKS fait une trés bonne admission pour la 1l, il vient chercher l'air vers l'avant et a le logement pour le MAF...
max-spy
e-breed a écrit :Pour une Yaris 1L, je sais pas si on peut vraiment parler de perfs, désolé ...
la perf yaris 1L c ok
testé personellement.
entre filtre origine et BMC
odysseus c'est une 70 cheveaux ???? serie wanadoo alors non?
sinon c'est 65 anné 1999-2000-2002 etc..
ou 68 anné 2001
the_klem
j'ai mis 70 pour arrondir!!
Elle est de mars 2003, dons AM 2002, c'est une Terra. Quand à la puissance tout le monde se contredit... Toyota, les sites web, les revues techniques... Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
Pour le fun je vais aller jeter 1 oeuil chez HKS mais juste 1 chtit filtre siffirai amplement.
max-spy
pour les puissance je suis sur .
70 cheveaux serie wanadoo (connai pa lanné)
ou 68 anné 2001 uniquement.
la prochaine yaris aura 68 il me semble avec 3 cilindre. mais reste a confirmé...
the_klem
Boarf!!! De toute facon a quelques chevaux pres ce reste un moteur de moulin a café, alors...
