Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
roadrunner77 Hors ligne
29-10-2012, 14:17:37   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
supra MK3 turbo
apres refection par un mecano tres connu dans le milieu du drift, mauvais montage de la sonde de ratio air/fuel
au bout de 10 000 km trou dans le piston num 1 car voiture beaucoup trop pauvre et le ratio disais trop riche
cette sonde aurais du etre initialiser a l'air libre et sa n'a pas ete le cas
Genux888 Hors ligne
29-10-2012, 17:11:07   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
y'aurait surement eu moyen de verifer ca aux bougies avant 10 000km ,enfin maintenant que c est casse Sac
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
29-10-2012, 19:10:44   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
ba vu que les bougies pourla supra sont données pour 100 000 km et qu'elle etais neuve au bout de 10 000 km j'ai verifier
Fixman Hors ligne
30-10-2012, 09:55:15   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
(01-10-2012, 16:33:53)TurboR a écrit : -EE9 stage3:
Je monte un B16B qui consommait de l'huile, chelou pour 103000km.
Joints de queues, ça aide mais pas mieux.
du coup segmentation, honage, coussinets, vis arp .... Mieux
30000km plus tard
et puis sur circuit a 200-210 je met la 5, puis une moto me ralenti, je veut remetre la 4 direct .... je met la 2 .... vouaaaaaammm
moteur éclaté, il as pris entre 13000 et 15000tr LOL je confirme les vis de bielles ARP ça tient, les bielles B16B aussi, les soupapes et les pistons n'ont pas aimé les bisoux ... Facepalm Sac
stylé de prendre autant de tours Big Grin
tu as vu des traces d'usure sur le vilo ou les coussinets?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-10-2012, 13:26:02   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
30000km plus tard
a vrai dire non, comme ça tourne plus, donc je sans pas.
Bernard Darniche
Fixman Hors ligne
30-10-2012, 13:50:25   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
(30-10-2012, 13:26:02)TurboR a écrit : a vrai dire non, comme ça tourne plus, donc je sans pas.
moi pas être sûr de comprendre Huh
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
30-10-2012, 20:37:29   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
en plus clair:
-le moteur ne tourne plus
-je ne l'ai pas completement démonté
-je sais pas si il est touché
-mais il y a des traces de mertelage dessus
et demain -> a la benne
Bernard Darniche
Fixman Hors ligne
30-10-2012, 23:05:29   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
dac Wink
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
16-11-2012, 12:08:16   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
Moi j'ai coulé un moteur de 205 xs 1.4 carbu double corps 88 ch, en sortie de rond-point je pousse 2 et 3eme a fond mais a 9000 tour en 3eme, la soupape d'admission est passée a travers un piston et le moteur tournait encore
[Image: 30827142234417581521136.jpg]
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
16-11-2012, 14:45:23   -   RE: Avez vous deja cassé un moteur ? Vos recits....
Moteur de moto sa compte ? Sac
Premiers roulements de bielle...[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Hnu4Agtpz...e=youtu.be]
Ensuite casse du vilebrequin
[Image: biermont2011061100031.jpg]
Cherchez l'erreur Big Grin
Et la récemment blocage des roulements de bielle une fois de plus
[Image: wp000345.jpg]
Elle a un peu chauffé Sac
Pour les conditions, moteur en charge et dans les tours, 125 2T donc entre 13 000 et 16 000 tr...
Exception pour le vilo cassé a bas régime en reprise..
  Pourquoi préparez vous vos caisses? grumly2000 88 14 002 14-08-2020, 21:29:40
Dernier message: JP32
  Antivol OBD qui a déjà testé ? alboubou 15 5 839 15-07-2017, 17:00:02
Dernier message: Oncle Fétide
  Bougies pliées => moteur cassé ? PoloHD 10 3 369 16-03-2017, 17:57:10
Dernier message: PoloHD
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 88 944 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Quel siège baquet avez-vous ? alboubou 12 8 717 04-06-2013, 19:47:12
Dernier message: alboubou
  Carrosserie: Qui a déjà étamé de la tôle redressée? boyou2 40 11 764 24-06-2011, 14:01:04
Dernier message: DocteurH
  [ Amortisseurs ] Qui a déja montés des coilover DelSol34 6 2 514 16-10-2008, 10:43:02
Dernier message: crx91
  ebay usa quelqu'un a déja commandé? crx91 22 7 666 20-12-2007, 16:40:30
  Avec quoi nettoyez vous vos JA? Flow-crx83 16 4 443 02-08-2007, 12:28:50
  qui a déja testé les Toyo r888 Kim 11 3 078 11-07-2007, 18:19:03
Dernier message: Kim
