Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:20:59
Autoradio Jazz
cactus Hors ligne Newbie
10-03-2004, 16:22:24 #1
Bonjour et merci pour ce superbe forum.
:claps:
Je tente ma chance.
Je cherche la facon de modifier la console de la Jazz pour y mettre un autoradio standart.
J'ai lorgné coté Honda, mais ils sont cheap coté doc technique.
Quelqu'un a-t-il vu quelque chose ou une idée??
Merci des tuyaux !!!!!
@ bientot.
Vinz Hors ligne Active Member ***
10-03-2004, 16:37:19 #2
il est totalement intégré dans la console?
si oui...c'est peine perdue à moins de faire de grosses modif... mais ca m'étonnerais qu'ils aient fait cela.
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
10-03-2004, 20:10:22 #3
D' origine c quoi comme poste là dedans ?
10-03-2004, 21:39:38 #4
Oui malheureusement completement integré, mais je veux pas croire qu'il n'existe pas une solution d'origine.
[Image: cd_profile.jpg]
Pour la marque je n'en sais rien... j'ai la Jazz depuis hier et je me vois mal deja demonter le tableau de bord Wink
C con ct'histoire Confused
Merci de l'interet, sympa ca Wink
11-03-2004, 10:17:09 #5
Ha non là... vu le tableau de bord, impossible à changer... désolé
Ca arrive, je sais qu'il avait fait cela sur une Seat Ibiza vers 97/98 tout était intégré...d'ou galère pour mettre un ampli par exemple.
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
11-03-2004, 10:30:19 #6
y a ptet un 2eme emplacement DIN plus bas par exemple, c'est là qu'on met un ot poste. par contre fo demonter pour voir comment ca se pass niveau cablage
11-03-2004, 14:21:12 #7
je vais me mettre a 4 pattes ce week-end Wink
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos commentaires !
jazz Unregistered
03-03-2006, 21:47:50 #8
cactus, salut, est ce que tu as obtenu une réponse concernant ton problème, car j'ai le même dilême, écrit moi si tu as le temps merci a+
sebastm Hors ligne Junior Member *
NA1/ZE1/SB2/FK10/L880
29-04-2006, 11:06:07 #9
Il manque pas grand chose sur l'autoradio de la jazz vu qu'elle est même équipée d'une entrée auxiliaire, ya vraiment pas beaucoup de bagnole qui ont ça !
si c'est une question de puissance, et si il n'y avait pas de sortie ampli (caisson de basse ou puissance HP) on peut toujours se brancher directement sur la sortie de puissance de l'autoradio d'origine (celle des enceintes) sur un ampli, ce qui fait que, forcément, derrière l'ampli (ou les amplis), on peut mettre le nombre et la puissance d'enceinte qu'on veut.
Futur acquéreur de la Jazz CVT, j'ai l'intention d'y brancher mon caisson de basse 800W avec ampli, OBLIGééé sinon t'as pas de ONSSSS !! Mais je n'ai pas encore vu l'arrière de la console. Ca va pas être méchant je pense. Ca avance de votre côté sinon ??
s-type Hors ligne Active Member ***
13-07-2006, 12:03:48 #10
je me posais les mêmes questions pour la sortie d'ampli mais vu que je n'y connais pas grand choses si vous avez des news c'est cool
