4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
kinou33 Hors ligne
14-05-2015, 19:26:32   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Merci pour ton message.
Oui ça a l'air pas mal, j'ai pu testé le GPS et malgré que l'antenne est planquer derrière l'autoradio, ben je ne perd pas une miette de signal.
TsoF Hors ligne
14-05-2015, 21:28:03   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
kinou33 merci d'aller te présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Ma Mazda 3 165cv
kinou33 Hors ligne
14-05-2015, 21:58:18   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Oupss désolé !
C'est fait
TsoF Hors ligne
14-05-2015, 22:15:09   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
kinou33 Hors ligne
15-05-2015, 13:29:41   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
j'ai tester les MKV avec l'appli " VLC " et j'ai visionner "hobbit" en full HD ==> rien à dire !! c'est TOP
Ptitloupsuisse Hors ligne
15-05-2015, 15:44:56   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(14-05-2015, 17:24:54)kinou33 a écrit : Bonjour à tous,
Juste pour partager mon achat chez Erisin d'un double DIN pour une W203
Le seul " mais " il en faut bien un, avant avec l'autoradio d'origine, j'avais les infos sur le tableau de bord de la station radio ou du la chanson écouter mais plus maintenant
Cordialement
Tu semble avoir une source assez semblable à la mienne en terme software (Android Kitkat 4.4.4, même noyau, même numéro de modèle). Sauf que la mienne (Erisin ES9007A) est avec un écran basculant pour le lecteur CD et cartes SD.
Belle intégration, simple et efficace Smile
(19-02-2015, 13:03:42)GN54 a écrit : ça me soule tellement qu'il est pas de mode aléatoire (sur ipod.apk et music.akp) que j’essaie de communiquer avec un forum, allemand, italien et russe, car le forum Hufei il propose juste des bidouille qui serve a rien (comme avoir un fond jingle pour la radio, une interface tactile différente avec plein de ralentissement ou music avec les noms de chanson complète) avec du colmatage d'application bidon avec beaucoup de retour de beug
Au cas ou, sachant que l'application de base pour la lecture des musiques est toujours la même, as-tu réussi a résoudre le problème du mode aléatoire absent ?
C'est vrai que c'est une belle incohérence, alors que le soft en lui même est bien fait et très simple d'utilisation....
(Modification du message : 15-05-2015, 15:48:39 par Ptitloupsuisse.)
yoyototo Hors ligne
15-05-2015, 19:26:16   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut Kinou33
Superbe intégration, je l'avais fait pour un w209 mais pas de son car fibre optique et Harman Kardon , j'ai du le rendre car impossible de faire fonctionner.
Tu n'as pas la fibre optique car il aurait été impossible à brancher.
Tu perds un peu d'infos c'est normal , je voudrais bien en faire autant sur un w219 mais il est sur fibre optique, gps/téléphone+bose donc c'est mort pour moi Cry
kinou33 Hors ligne
16-05-2015, 10:52:43   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut Yoyototo,
J'ai cru comprendre que tu peux installer même si tu as la fibre " j'ai vu ça sur un forum je crois ou sur un site marchand " je vais re-trouver l'infos et je reviens vers toi .... a moins que j'avais 3 grammes dans chaque bras au moment ou j'avais lus !!!
(16-05-2015, 10:52:43)kinou33 a écrit : Salut Yoyototo,
donc j'avais bien 3 grammes dans chaque bras ! ils vendent un cable de 6M pour les voiture équipée de la fibre pour brancher directement sur les haut parleurs en gros l'ampli ne sert a rien
(Modification du message : 16-05-2015, 11:00:24 par kinou33.)
yoyototo Hors ligne
16-05-2015, 15:58:00   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bonjour Kinou33,
Oui si tu veux condamner l'ampli mais le son est tellement bon d'origine que j’hésite fortement , il faut obligatoirement un ampli Bose sinon cela ne marche pas avec du Harman Kardon de plus Erisin n'a pas le poste pour le cls , je verrais avec le temps.
(Modification du message : 16-05-2015, 16:01:25 par yoyototo.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
17-05-2015, 08:43:39   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Je pense investir ce genre de poste pour mon Accord mais les retours sont plus que mitigés...
http://www.ebay.com/itm/Auto-Radio-For-H...l%3AAccord
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
17-05-2015, 09:03:23   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Perso a ce tarif je prendrais pas le risque faut pas ce voilé la face c'est du chinois bas de gamme donc niveau fiabilité c'est a craindre
Enfin faut testé et voir ce que ca donne
GN54 Hors ligne
polo 5 2010
54 - Meurthe-et-Moselle France
19-05-2015, 16:09:44   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(15-05-2015, 15:44:56)Ptitloupsuisse a écrit : Bonjour,
Cordialement
Pour résoudre le problème j'ai mis 2 carte micro sd de 32 giga et rocket player c'est encor mieux qu'un ipod iphone (64 giga d'album que j'ai tagué, titre et pochette) une tuerie
19-05-2015, 16:23:07   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Super, merci pour ce retour, je m'en vais de ce pas regarder cette appli Smile
Par contre, pour ceux qui ont rooter leur autoradio, comment cela se passe t il ?
Je n'arrive pas comprendre la procédure sous XDA (suis une chèvre en anglais).
Je sais que je dois passer par une Rom pré rootée, ok, je l'ai téléchargé...
Mais comment on change la ROM d'un autoradio ?
(Modification du message : 19-05-2015, 16:54:33 par Ptitloupsuisse.)
kinou33 Hors ligne
19-05-2015, 17:17:12   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut,
regarde
ICI
tu trouvera peut être des réponses à la question.
19-05-2015, 19:48:30   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Malheureusement ils fonctionnent avec un logiciel pour le root, ce qui semble impossible avec la version KitKat 4.4.4 Sad
Faut passer par une image rootée...
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
30-05-2015, 21:56:25   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Petite vidéo du mien. Je sais ca fait des mois que je vous avais promis une vidéo ^^
[Vidéo: https://youtu.be/yQ9jwUbw2Ws]
Naboo Hors ligne
31-05-2015, 08:16:48   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Très bonne vidéo ! Si elle avait existé avant mon achat, elle aurait été bien utile. Bravo.
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-05-2015, 10:16:27   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Merci, c est super complet ta vidéo.
C est un produit sympa pour le tarif et qui en offre beaucoup. Après je crois que je suis beaucoup moins tolérant que toi face aux bugs et c est ce qui me retient de passer a la phase achat.
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
31-05-2015, 11:25:44   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Il ma quand même fait la totale ce petit con lors du tournage MDR. Il était vraiment pas de mon côté.
Après les bug pour la plupart c'est Android lui même qui fait ça. Une tablette ferai la même chose malheureusement.
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-05-2015, 14:22:52   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Oui c'est vrai !
GN54 Hors ligne
polo 5 2010
16-06-2015, 12:01:42   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
mini apache c'est quoi ton téléphone une psp ?
Elin's Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
25-06-2015, 10:48:10   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Hello à tous !
Quelqu'un à trouver une astuce pour réduire automatiquement la luminosité de l'écran la nuit ? Ou passage obligatoire par une applis de store ?
C'est pour un Erisin ES9007A, donc android 4.4.4
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
25-06-2015, 11:24:07   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Moi je me suis pris XposedMTC que j'avais trouver sur Xda : http://repo.xposed.info/module/com.dr8.xposedmtc
Naboo Hors ligne
25-06-2015, 11:58:55   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
De mon coté, j’utilise l'appli Screen Filter : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haxor que je trouve finalement plus fiable que le module xposed qui ne fonctionne pas à tous les coups (mais peut-être que j'ai raté quelque chose...)
Un clique sur l'appli et hop, l'écran est à 25%
Elin's Hors ligne
25-06-2015, 14:15:15   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Merci pour les infos, je vais tester ces 2 solutions !
Sujets : 33
Réputation : 15
25-06-2015, 14:17:01   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Il se lance bien au demarrage ? Car j'ai aussi récup une autre apk pour gerer les auto-start au demarrage.
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
25-06-2015, 21:59:45   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(17-05-2015, 08:43:39)frangio a écrit : Je pense investir ce genre de poste pour mon Accord mais les retours sont plus que mitigés...
c'est pas fait pour nos accord.
c'est pour les accord US, la forme de l'autoradio est pas la même.
regarde bien le bas.
sur les accord euro, tu auras un gros jour en bas
sur le forum allemand des accord, ils en ont trouvé des modèles pour nous, avec des retours variables
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
GN54 Hors ligne
polo 5 2010
03-07-2015, 15:18:38   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
vous utilisez qu'elle aplication android pour lire vos sms et y répondre en déporté sur l'autoradio appartir de votre téléphone en blutouch comme pour passer les appel ?
Sujets : 33
Réputation : 15
03-07-2015, 15:45:40   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Hum je t'avouerai, aucun, pour la simple et bonne raison que quand je roules je regardes pas mon tel Smile
Mais tu as le mirroring au pire d'activable non ?
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
10-07-2015, 19:12:53   -   RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(16-06-2015, 12:01:42)GN54 a écrit : mini apache c'est quoi ton téléphone une psp ?
C'est un Much W01, un smartphone android chinois axé sur le gaming et l'émulation
(Modification du message : 10-07-2015, 19:13:04 par mini-apache.)
  autoradio qui chauffe kaяakal 7 3 846 01-08-2016, 08:39:36
  Multimdia Honda CRV Canada installé sur Honda Civic FK3 Europe : qui a essayé? Mapie33 2 2 683 12-06-2016, 15:25:37
Dernier message: Snowmonkey
  Quelle 2 din android pour touran ?? nak210479 1 3 075 28-12-2014, 20:51:28
  Cartes Olinuxino + Android : son, monitoring, GPS, ... Street Machine 15 6 305 07-08-2014, 21:20:24
Dernier message: *BrUnO*
  autoradio Appradio android / iOS alboubou 3 4 395 19-05-2014, 19:11:16
Dernier message: Res_KP
  AUTORADIO ANDROID + ODB RED-CRX 7 12 308 09-05-2014, 19:29:48
