alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
11-06-2014, 16:41:06 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bon j'ai reçu un nouvel écran tactile et un accessoire a remplacer pour la motorisation de l'écran.
Remplacement de l'écran tactile aucun soucis mais l'accessoire pour la motorisation faut littéralement démonter entièrement l'autoradio ...
Je leurs est demandé si il avait une notice ou procédure a me fournir, ils m'ont dit que non et que au pire il fallait que je me fasse aider d'un ami qui "s'y connait" ! N'ayant pas d'ami
Bref du coup j'ai renvoyer un mail pour leurs dire que l'écran tactile fonctionnait mais que malgré changement de la pièce pour la motorisation sa fonctionnait toujours pas ....
De plus les fonctions RDS / TA / PTY ne fonctionne pas sur la radio, il m'indique que la fonction n'est pas dispo !
Sinon j'ai pu tester la partie android avec torque et Waze et c'est sympa ! Waze je n'arrive pas a avoir la navigation en français, mais bon c'est un autre problème (je ne sais pas comment forcer le téléchargement du pack langue FR).
alboubou
Sujets : 82
11-06-2014, 22:09:38 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Je vous fais une petite vidéo de présentation demain !
Tant que tu installe pas 200 apps je pense que sa vas !
Moi j'ai juste installé Waze et torque dessus et c'est fluide.
Côté Waze il choppe direct ta position grâce a l'antenne. Puis Torque bah aucun soucis pour le moment
J'ai pas eu de freeze ou lag pour le moment.
Juste sur la partie WinCE avec le bureau en 3D, faut pas jouer avec parce que lui lag a mort sur ce genre de connerie, mais si tu lance normalement la radio / usb ou autre pas de soucis.
D'ailleurs les 2 systèmes d'exploitation ce lance en même temps ! Le son des deux systèmes d'exploitation sont en même sur les haut parleur.
Quand tu es sous android tu peux avoir une fenêtre de vue sur la partie WinCE (sans pouvoir faire d'action dessus), mais le basculement entre WinCE et Android ce fait comme un changement de fenêtre sachant que les deux tournes même si vous n'êtes pas dessus.
Bref j'ai pas trop farfouiller, juste vérifier que la radio / USB et android avec installation d'apps nécessitant le WIFI par la suite (Torque) puis l'antenne GPS fonctionnait correctement
(Modification du message : 11-06-2014, 22:09:54 par alboubou.)
alboubou
Sujets : 82
12-06-2014, 15:36:51 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
[Vidéo: http://youtu.be/TxJEESbMxj0]
Pour les 4 haut parleurs sur la partie Android bonne question !
Je ferais un test de musique sur la partie android histoire de voir si tous les haut parleurs fonctionne.
(Modification du message : 12-06-2014, 15:37:47 par alboubou.)
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
12-06-2014, 16:55:53 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Y'a Même le Logo Lexus
Impréssionné par le fait de faire tourner 2 OS en parallèle sans lag
Je pensais à la base que c’était un truc full android ou full win ce suivant le model, du coup je suis un peu deçu car win ce non merci j'en veut pas.
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
12-06-2014, 17:14:46 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Je viens de repérer ca sur ebay uk
des postes de marque XTRONS sous android
J'ai pas vu de screeenshot sous winCE, je sais pas s'ils sont full android ou pas
Ca a l'air super cool ca aussi
http://xtrons.co.uk/td630a-6-2-icn-andro...layer.html
(Modification du message : 12-06-2014, 17:18:10 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
12-06-2014, 17:24:21 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
je vais essayer de trouver des feedback
En tout cas merci beaucoup pour cette petite video alboobs
je pense que je vais m'en prendre un moi aussi
(Modification du message : 12-06-2014, 17:32:19 par mini-apache.)
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 511
12-06-2014, 22:32:44 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(12-06-2014, 15:36:51)alboubou a écrit : [Vidéo: http://youtu.be/TxJEESbMxj0]
t'aimes pas dire "sachant que" !!
j'suis surpris que t'aies pas le nom des radios, car sur celui que j'avais le nom de la radio apparaissait au dessus du cadran, au dessus de ST et Loc
ce que j'avais trouvé dommage, c'est qu'il garde pas en mémoire le random ou le repeat, donc à chaque redémarrage faut réactiver la fonction
Nitro-TecK
Sujets : 33
15-06-2014, 12:19:22 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bon après discutions avec le service technique je viens donc de passer commande pour un 1146B (donc pour E46).
Prix total depuis l'UK : 300€
Je leur ai demander pour la différence entre le 1046B et 1146b : Tuner TNT dans l'un tuner classique (donc inutilisable chez nous) dans l'autre.
Concernant le nom des stations le mec m'as dis qu'il remonterai l'info au service en question pour l'inclure dans une mise à jour du Firmware mais bon surement histoire de me rassurer pour que j'achète le poste.
J'ai vu également que certains font des modifications sur le GPS intégré (le Igo) mais je pense que je vais garder la version Android de Tomtom ou Waze
Donc wait and see
EDIT : Bon comme un con j'avais pas vu que l'ES1146B ne tournais pas en dualboot sous android
Donc après contact avec leur service, j'ai pu l'échanger contre leur tout nouveau produit full android (donc plus de WinCE en fond)et de meilleurs specs (CPU : 1.6Ghz entre autre).
http://www.alibaba.com/product-detail/ER...36050.html
(Modification du message : 15-06-2014, 15:16:35 par Nitro-TecK.)
MacArony
15-06-2014, 19:13:43 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
aaaaah une version full android la ça me botte !
LS400 1UZ-FZEB
MacArony
18-06-2014, 19:25:00 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
J'ai un vieux android tout pourri en 2.3 je mets la zik en tache de fond et la navigation par dessus, la musique se "mute" le temps de donner l'intruction vocale de direction et aprés ça "unmute"
et pour avoir un peu fait de dev android vite fait de loin la nuit bourré
Y'a différents type de processus :
*actif
*visible
*démarré
*en arrière plan
*vide
en fait l'appli musique lance un service qui reste dans la partie "active" des processus et la navigation dans la partie "visible" et ça tourne en simultané.
LS400 1UZ-FZEB
(Modification du message : 18-06-2014, 19:31:58 par MacArony.)
traminou
19-06-2014, 09:12:20 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bonjour à tous !
C'est en cherchant des infos concernant les "postes" ( peut on encore parler de postes ? ) erisin que je suis tombé sur le forum. visiblement c'est le seul endroit où des informations récentes circulent.
J'ai commandé le 16 le ES8935A et je l'attends avec impatience. Le fait est que si cela peut intéresser la communauté j'aimerai faire un petit retour sur ce modèle à "tablette" ce qui donnerai une vue d'ensemble avec les autres modèles dont on parle içi.
Ne m'en voulait pas trop il sera monté sur un LAGUNA PH2 ^^.
traminou
19-06-2014, 19:48:46 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Ok Ralphmalph ? !!! En effet ce modèle n'a rien a voir avec les versions sous androïde 2.x.x . Il est plus complet et écran capacitif, avec gestion du DVR, tuner DVB-T. La tablette n'est pas en reste elle peut facilement migrer vers kit-kat la team cyanogène s'en occupe ?. Et technologiquement son proc A10 assure plutôt pas mal. Je te glisserai les liens ?.
