mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
11-09-2013, 18:14:04 - Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut a tous. Alors voila habituellement sur mes voitures je monte des autoradio double din de chez erisin.com (pour ceux qui connaissent pas, c'est un vendeur d'autoradio chinois avec du stock en UK donc pas de douane qui sont plutot de bonne qualité)
En général c'est celui la que j'utilise. J'en suis très content, je n'ai jamais eu de problème particulier, le GPS intégré est génial. A la limite j'avais juste des problèmes pour capter la TNT mais bon ca je m'en fiche.
Le machin va sur internet, lit tout type de videos, cd mmp3 dvd il fait bluetooth gps tnt etc etc (il lui manque juste la fonction micro ondes quoi)
Depuis peu ils ont sorti des modèles tournant sous Android 4.
Je voudrai savoir si certains en sont équipés et avoir un retour dessus car je connais quelqu'un qui en a un vieux de chez eux tournant sous android 2.3 et je trouve qu'il rame un peu.
voici les modèles dispo pour le moment.
Modele 2din avec Tablette détachable:
Modele 1din ecran indash
Modele special OPEL (il passe aussi dans ma voiture qui a un enorme espace pour l'autoradio)
Modele special VW (qui passe aussi dans ma voiture)
EDIT: vidéo test de mon autoradio android
[Vidéo: https://youtu.be/yQ9jwUbw2Ws]
EDIT 2019: utiliser torque sur l'autoradio
[Vidéo: https://youtu.be/VVzjyTHhxA0]
(Modification du message : 01-03-2019, 14:31:10 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
17-09-2013, 15:42:22 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Ouais ceux en facade fixe sont top.
Ils ont aussi un shop ebay pour ceux qui n'ont pas confiance.
Et effectivement, privilégier les envoi depuis l'UK ou alors par parcel-force depuis la chine sinon c'est douane assurée
J'en avait un dans ma S14, c'etait TOP niveau intégration. Et le GPS intégré est franchement performant. Après il y a juste quelques traductions foireuses dans certains menu ou la dame du GPS qui te dit "portez a gauche" au lieux de "serrez a gauche"
Mais bon c'est du detail et ca fait bien rire pendant les voyages
Et j'ai un doute si c'etait un erisin ou un autre gps qui me disait "traversez le rond points" rigolade assurée quand vous avez des passagers
EDIT: sinon si je prends pas un Android, d'après mes calculs ceux de mercedes devraient passer pile poil dans la console de la S12. ca ferai bien K2000 n'empeche
(Modification du message : 17-09-2013, 15:45:16 par mini-apache.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
24-09-2013, 10:06:41 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Pas bête. Je ni avais pas pense. Je vais voir si je peux partager la connexion 3G de mo' Android via le WIFI.
Bon je viens de tester sa fonctionne
Vas falloir que je me décide sur le modèle dautario que je vais prendre ^^ double din ou un din avec écran motorisé
(Modification du message : 24-09-2013, 10:15:57 par alboubou.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
24-09-2013, 15:12:42 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Un conseil
Evite les ecran motorisés, ca vieilli très mal.
J'en ai un qui traine chez moi depuis des années.
Le poste aime pas que je demarre la voiture s'il est allumé, ca a tendance a faire faire n'importe quoi a l'ecran. C'est un SCOTT la marque acheté en 2006 (c'etait la mode les ecran indash)
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 492
Sujets : 25
25-09-2013, 19:50:10 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(24-09-2013, 21:15:07)ralphmalph a écrit : (24-09-2013, 18:46:17)Nitro-TecK a écrit : Question bête, si le poste tourne sur android, avec un port USB, vous pensez que c'est possible de foutre Torque dessus ?
ben oui Si c'est sur android,en wifi via le playstore,encore plus simple!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
26-09-2013, 08:32:44 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
(25-09-2013, 18:34:26)alboubou a écrit : Bon sur le site ils ont rien susceptible de convenir a ma soob en android
Il me faut un format rectangle obligatoirement
C'est a dire format rectangle?
simple DIN? double DIN? format special Zboub a roue?
(25-09-2013, 19:50:10)alexkidoo7 a écrit : (24-09-2013, 21:15:07)ralphmalph a écrit : (24-09-2013, 18:46:17)Nitro-TecK a écrit : Question bête, si le poste tourne sur android, avec un port USB, vous pensez que c'est possible de foutre Torque dessus ?
ben oui Si c'est sur android,en wifi via le playstore,encore plus simple! Tout a fait, vu que le biniou va sur internet, tu peux directement télécharger tout et n'importe quoi.
(Modification du message : 26-09-2013, 08:33:34 par mini-apache.)
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
09-10-2013, 15:02:30 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Effectivement tournant sous android, tu aura que les modele avec la tablette detachable en fait. Chose que je ne trouve pas franchement top niveau finition.
Le mieux étant celui la je pense. Il tourne sous android 4 et a un ecran capacitif. (je crois bien que c'est le premier sous android 4 a ecran capacitif)
http://www.erisin.com/erisin-es8835a-cap..._p456.html
(Modification du message : 09-10-2013, 15:08:54 par mini-apache.)
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
23-02-2014, 14:49:07 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Je me tâte à en prendre un... ils fonctionnent toujours les vôtres ?
Le GPS tourne avec IGO ?
(Modification du message : 23-02-2014, 14:50:20 par toumpa.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
24-02-2014, 20:19:14 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
J'en ai un depuis deux ans pour ma BMW
Jusque la rien à signaler, si ce n'est qu'il ne prend pas en charge toutes les clés usb et que parfois il plante en lisant la carte micro sd (il faut juste la sortir et la remettre)
Réception radio pas trop mauvaise (sachant qu'habituellement c'est vraiment merdique sur cette voiture) et qualité du son assez bonne aussi (même si ça ne vaut pas une Pioneer hein ...)
Bref, j'en reprendrais bien une pour ma future Sub' pas trop déçu pour le prix
EDIT : Oui le GPS c'est le soft igo et il marche d'enfer, il perd jamais le signal (à moins d'être dans un tunnel sous la montagne) mais même dans les tunnels urbains il a toujours les satellites (contrairement à des gps portables genre tomtom etc ...)
(Modification du message : 24-02-2014, 20:20:57 par Dorifutosan.)
toumpa
Sujets : 56
26-02-2014, 10:12:27 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Merci pour ton feedback
Je vais m'en prendre un...
Je suis tombé sur un post de 400 pages sur Erisin sur le forum BM, y'a de la vie chez Bihème, je vais m'en prendre une aussi
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
26-02-2014, 10:32:04 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bon bah ca me tente de plus en plus pour ma S12.
Surtout qu'ils ont sortis de nouveaux modèles sous android chez Erisin.
C'est lequel le tiens Dorifutosan?
Dans les nouveaux, celui pour CAMRY ou celui pour E46 me plaisent bien. (on doit pouvoir les rentrer dans la S12 sans trop de problème)
(Modification du message : 26-02-2014, 10:36:39 par mini-apache.)
