Au secours ça coule erf de l'huile ,,,,
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
01-10-2004, 18:02:09   -   Au secours ça coule erf de l'huile ,,,,
Ben voila je vais ce matin faire la tite vidange sur la gl . je regarde en dessous une goutte d'huile qui tombe , je matte et je comprend pas ....
C'est pas l'huile moteur , ni boite mais c'est à coté du cardan je pense certainement que c'est le systeme hydraulique de la direction assisté qui fuit d'ailleurs donc voila je voir ça .
Avez-vous déja eux ce probleme merci bye
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
vtiman Hors ligne
01-10-2004, 18:03:26   -
bin en fait matte en dessou tu tuyo de DA voir sil est pas user ou couper.
des foi ya presque rien mais bon a la long ca coule pârtout
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Sujets : 39
01-10-2004, 18:21:30   -
je vais voir merci sinon pas d'echo pb de DA sur les GL ,, ?
VIBO Hors ligne
01-10-2004, 18:36:19   -
Tu as changé ton filtre à huile ?
Tu peux avoir un ruissellement d'huile du filtre vers le bas, et je crois que ca sors à cote du cardan (support moteur).
L'huile qui a coulé est de l'huile moteur (propre, odeur, j'ai pas dis gout).
Ou sinon, ta remplis comme un porc! :zewall:
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
01-10-2004, 19:05:09   -
Ca ne vient pas de ta pompe de direction assistée?
Moi, j'ai changé les 2 joints de la soupape de contrôle de la pompe de DA de mon EG, pourtant elle n'avait que 80 000km.
Sujets : 39
01-10-2004, 21:02:17   -
et c'est ou la pompe j'ai 3 tuyau qui part du reservoir ( capot ) apres je vois pas ou ça part , pour le filtre à huile j'ai pas fait la vidange donc non c'est pas ça merci Wink je vais voir en detail demain au pire je change tout Smile 1500 euros minimum le double du prix de la caisse
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
01-10-2004, 22:26:36   -
westindiis a écrit :et c'est ou la pompe j'ai 3 tuyau qui part du reservoir ( capot ) apres je vois pas ou ça part
Si c'est comme sur les EG, elle est à côté du réservoir. Elle est entraînée par une courroie. Sur les EG, il y a deux courroies apparentes, une pour l'alternateur et une pour la pompe de direction assistée.
VIBO Hors ligne
02-10-2004, 10:10:41   -   Re: Au secours ça coule erf de l'huile ,,,,
westindiis a écrit :Ben voila je vais ce matin faire la tite vidange sur la gl . je regarde en dessous une goutte d'huile qui tombe , je matte et je comprend pas ....
A oui, ok, je croyais que tu avais fait la vidange,
  [Honda HRV] Roue de secours ZZR.1100 3 5 271 01-07-2013, 16:41:28
Dernier message: ZZR.1100
  [EJ1] Dimensions de la roue de secours (galette) Nikopol 32 14 601 13-02-2013, 23:30:46
Dernier message: Spiderman
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 19 070 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
  [EK4] eau dans le compartiment de la roue de secours blondoux 22 5 289 10-11-2009, 12:32:42
Dernier message: jellybelly
  au secours pb pour vidanger liquide de refroidissement romain22 3 972 27-10-2007, 08:54:27
Dernier message: hbc4e
  compte tours ed9 AU SECOURS Anonymous 3 989 24-03-2007, 13:09:27
Dernier message: Eghottension
  honda civic 1995 qui pose probleme.... au secours! TheNeNe 2 1 608 20-06-2006, 19:51:52
Dernier message: Romulus Cactus
  surprise endroit roue de secours jeune padawan 6 1 536 17-06-2005, 16:04:14
Dernier message: Averell
  EK4 roue de secours : roue galette ou roue d'origine ? Joey94 3 1 655 07-08-2004, 16:14:37
Dernier message: mijy_
