Attention à vos SONDES !!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-10-2004, 19:16:44   -   Attention à vos SONDES !!!
Voila apres avoir etudié le fonctionnement d'une sonde lambda... je tiens à vous prevenirs...
Vous.. Messieu qui Consomez de l'huile dans la combustion... votre sonde va donner des INFO ERRONEES au calculo...
Voila tout....... Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-10-2004, 20:11:28   -
concraitement sa donne quoi ??
Vend toutes pièces de EK4
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-10-2004, 20:15:31   -
Je ne sais pas mais la mienne n'a pas aimé le WD40 pendant deux jours elle allumait le voyant erreur mais aucun code ne sortait et elle roulait normalement. Ca à l'air sensible ces bestioles.
Par chance tout est re-rentré dans l'ordre.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
13-10-2004, 20:21:26   -
RBI tu peux préciser un peu stp, chui pas top en méca Oops! :]
13-10-2004, 20:44:29   -
Ba en fait la sonde est constituée d'une ceramique dans le metal du corp de la sonde...
Une partie de cette ceramique est DIRECTEMENT en contacte avec les gaz d'echappements..et l'autre en contact avec l'air libre...
La differrence du taux de O2... entre ces deux parties... occasione un déplacement des Ions de la ceramique.. le déplacement de ces Ions cree un Courant.. qui informe l'ECU du taux de O2....
Donc si la Parie DANS l'echappement à recues pas mal d'huile... ba la ceramique etant poreuse..... Confused ca absorbe l'huile..et Fausse un peu les données.. en fonction de l'encrassement.....
Voila... Smile
moogly Hors ligne
13-10-2004, 21:40:59   -
oui et je comprend pas d'ou viens cette huile?! Confused
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-10-2004, 21:43:17   -
Segments, PCV, trop plein...
13-10-2004, 22:55:59   -
moogly, il a tout dis.. Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
14-10-2004, 10:44:18   -
ki di mauvaise transmition d'info di risque de brulé le cata pour ceu ki l'on encore LOL
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Millencolin Hors ligne
14-10-2004, 17:39:08   -
Et à part ça, si la sonde est encrassé et que ça donne des mauvaises infos à l'ecu, y a t'il un moyen de nettoyer la sonde ?? ou bien faut t'il carrément la changer ? Neutral
Nagata-San Hors ligne
14-10-2004, 18:19:45   -
Millencolin, si tu dois demonter ta sonde, n'y touche surtout pas avec tes doigts
Chez Nissan, ils sont formels... sonde touchée, 8 chances sur 10 que ca chie derrière...
donc le titre est très bien, une lambda c'est TRES fragile et sensible...
et ça coute 130€ ! Confused
#homyseed @fabsan84
14-10-2004, 18:40:27   -
Millencolin a écrit :Et à part ça, si la sonde est encrassé et que ça donne des mauvaises infos à l'ecu, y a t'il un moyen de nettoyer la sonde ?? ou bien faut t'il carrément la changer ? Neutral
Ba la ceramique etant pôreuse..Et la bete de TOUTE FACON INDEMONTABLE.......
BAh.... :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-10-2004, 03:02:37   -
Question conne : si on la soumets (la sonde) à une forte chaleur (bec de gaz) est ce que ça ne la décrasse pas ?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
15-10-2004, 03:19:31   -
Question encore plus conne!
Si on trempe la partie en contact avec les gaz dans un nettoyant,un degraissant ou un alcool bref qu'on la nettoi et qu'on la laisse secher aprés? destruction aprés?
Bon tfaçon la sonde suffit de mettre un systeme életronique qui envera un signal carré et de la regler quoi.
D'apres ce que j'ai lu en plus quand le moteur tourne a pleine charge,la sonde ne sert meme plus.
Semblerais qu'elle ne sois consultée que au ralenti et a vitesse stabilisée je crois.
Vrai ou faux?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-10-2004, 03:28:02   -
Ouais c'est les histoires d'open/closed loop des ecu.
15-10-2004, 10:29:36   -
Citation :Ouais c'est les histoires d'open/closed loop des ecu.
peux tu definir un peu ça, j'ai du mal avec Wink
dj_spark, hondapowaa, a priori, lorsqu'elle souffre de l'interieur, meme en la nettoyant elle est endomagée et fausse...
Selon les concessionnaire (attention a l'attraction des €...) c'est une piece qu'on ne peut que changer et pas reparer...
#homyseed @fabsan84
Vovo Hors ligne
15-10-2004, 12:36:50   -
le vrai problème d' une sonde quand elle diagnocstique mal, c' est le pot catalityque qui trinque.
En bref ->moteur mal réglé (avec forte conso d' huile par exemple) -> sonde qui renvois de mauvaises info au calculateur -> calculateur qui modifie le conportement du moteur -> pis la sonde continu son boulot.
au bout du fil, le cataliseur s' encrasse et quand il est mort il faut le changer : 1000€ grosso modo.
+ la sonde bien sur, elle est d' ailleurs déja peut-etre morte.
[Image: slip_ico.jpg]
Et tu pètes, pètes, pètes dans la 306. Tout en dégueulent dans un sac de Carrefour.
15-10-2004, 12:44:20   -
Vovo, un cata c'est 500/600€ c'est deja assez cher !
apres si ce n'est qu'une histoire de cata, un decata et c'est reglé...
mais moi ca m'inquieterai plus que ca, car ca signifie que le moteur tourne... mal !
#homyseed @fabsan84
Vovo Hors ligne
15-10-2004, 12:52:14   -
Nagata-San, pour ma part je n' ai jamais changé de cata'. Je connais des amis qui ne roulent pas en japonaise et qui en on eu pour 6000frs de leur poche et juste pour le cata'.
Donc bon aprés c' est comme tout, suivant les voitures le prix varie.
M' enfin tout le monde ne décatalyse pas sa voiture et heureusement Wink
civic-forever Hors ligne
15-10-2004, 14:50:32   -
en principe une sonde lambda ce change en meme temps que le cata.
Vovo Hors ligne
15-10-2004, 14:58:48   -
exact car c' est, le plus souvent, à cause de la sonde lambda HS que le cata se detruit.
et si la sonde ne l' est pas, par précaution on en mets une neuve pour repartire sur une bonne base.
Doctor_ITCHY Hors ligne
15-10-2004, 17:10:30   -
ouaip
puis un cata c pas 1000€ enfin celui pour ma 323 de 90 coute 280€ et la sonde (kel sonde , ct un carbu ! Big Grin )
une sonde pour ma 323 de 99 coute 100€ , le cata coute 390€ (plus tout les joint et tout donc 420€ )
et une sonde lambda se repare pas , enfin si elle est crade tu peut tenter de la netoyer en la trempant dans du degraissant puissant , et en frotant un max avec un petit pienceau , puis bien la secher completement , mais a mon avis elle ne sert plus calibree corectement :/
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 175 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  Attention Aux Fake Injecteurs!!!! boyou2 17 6 193 13-01-2017, 11:34:50
Dernier message: BabaHonda
  peinture EPOXI et teflon ATTENTION photo inside! gazgaz1342 60 31 966 26-02-2016, 08:08:40
Dernier message: ugotookie
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 88 384 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Compatibilité sondes Greddy / mano autre marque Yox 4 1 969 04-12-2013, 23:55:50
Dernier message: Yox
  Sondes pour manometre Afro Samourai 1 1 631 28-01-2011, 22:18:57
Dernier message: xav_200sx
  Powerflex , attention qualitée bas de gamme ! N3° 31 32 242 27-09-2009, 23:00:22
Dernier message: vaax
  [Sondes] Wideband, EGT, knock sensor... où les mettre ? Blista 7 4 552 25-04-2009, 20:20:15
Dernier message: moultipass
  joyeux noël a tous et attention sur la route ce soir. cyvric 1 1 360 31-12-2007, 18:28:36
Dernier message: calleg3
  Attention, arnaque aux pièces autos !!!!!!! alcatrazz 52 19 873 16-11-2006, 22:28:06
Dernier message: DACTILUS
