ti pat
18-07-2005, 10:44:56 -
sybele c pas cher ca fait plein de fonction (on arrive a les avoir a 6000frs tout complet) par contre si tu la branche mal tu fais tout cramé, ce sont des boitiers fragiles une masse un peu trop legere et ca marche plus. sinon en vitesse de calcul ca arrive a etre un peu juste surtout dans les hauts regimes.
motec c cher mais mieux robuste.
haltech un peu cher y a pas beaucoup de fonction mais tres solide.g tombé mon boitier de ma fenetre et y a rien eu
sinon apres y a le top magnetti marreli; sodemo; etc etc mais la c plus dans les moyens de beaucoup de monde...par contre c le top du top...
mais autant garder le boitier d origine et le modifier pour mettre une eprom.le seul truc qui est chiant c que c pas programmable en temps reel. CA C EST LA MERDE A PASSER AU BANC.
IL FAUT FAIRE UN ESSAI COMPLET DEMONTER REPROGRAMME ET RECOMMENCER ET C CHIANT CAR IL FAUT FAIRE PLEIN D ESSAI AVEC L ALLUMAGE LES TPS D INJ LES POMPES DE REPRISES LES INTERMEDIAIRES
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
ti pat
18-07-2005, 10:56:13 -
dj_spark a écrit :et les émulateurs d'EPROM c'est fais pourquoi alors ?
c quoi exactement et ca marche comment
[SI R ADDICT]
ti pat
18-07-2005, 11:41:27 -
ok ca evite juste le demontage mais sa vaut pas le temps reel y a meme mieux la magnetti a un espece de petit pupitre avec deux espece de potars (fuel et allumage
) et avec on se fait des essais ultra rapide qu on note sur papier et modifie la carto apres..
[SI R ADDICT]
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
18-07-2005, 13:12:21 -
Au final, l'énorme avantage de l'EMS, c'est que tu as le portable à côté, et que tu peux modifier les paramètres.
De plus, il y a la fonction "autolearn"... bien pratique pour établir une carto adaptée et safe pour un moteur avec des modifs. Ensuite, il suffit d'affiner un peu les réglages.
Pour les modifs, Chris, j'ai pas grand chose pour le moment (collecteur 4 en 1 DCSports, ligne complète HKS Hi power, AAC et resssorts d'ITR, culasse rabottée pour augmenter le RV, conduits polis, embrayage Exedy et VM Fidanza allégé (3.5 kilos) et boîtier modifié HRED avec VTEC à 5200 et rupteur à 9000.
Je crois que je n'oublie rien pour le moment. Mais quand je me remettrai sur l'EK, je vais à nouveau changer d'AAC, ressorts, coupelles et soupapes pour mettre du beaucoup plus méchant.
A ce moment là, j'aimerais bien avoir un boîtier digne de ce nom. Je ne veux pas mettre n'importe quelle carto avec un moteur bien plus poussé.
Et je veux aussi voir où ça en est niveau injecteurs et pompe.
Et niveau boîtier, je veux quelque chose qui ait un bon compromis perfs/fiabilité.
ti pat
18-07-2005, 22:41:12 -
dhovick, normalement chez sybele ils devraient en etre a l evo 5 (mais je l ai jamais vu encore) et c je pense ce que tu aura de plus complet pour le moins cher mais par contre ca sera pas donné non plus car il faut achter tous les capteur la bobine se faire une cible pour le regime se tirer le faisceau etc etc ...
et en^plus y a plein de conneries a savoir comme il faut utiliser un capteur pigeot et pas un renault(ca marche mal avec le renault) et plein d autre truc.
faut pas croire que on pose le boitier dans la voiture et hop, non il faut passer des heures a ce faire chier pour installer une injection et faut surtout pas faire de conneries....
c pour ca que je suis d avis de chris essayé de garder votre injection d origine si vous etes pas doué et opté pour un truc comme uberdata ou turboedit. bon c sur que c pas du temps reel et qu on peut pas choisir ces regimes et ses paliers comme on veut. mais ca sera plus simple que d adapté une injection de type sybele et on arrive a avoir des resultas pas aussi paufiné car j ai vu les cartos sur turboedit en tout cas les paliers de regime c n importe quoi les six premiers servent a rien et y a trops d ecart apres a haut regime et puis on peut pas regler les pompes de reprise mais tu peut deja avoir un pti truc sympa...
[SI R ADDICT]
Fushi
Honda Civic
19-07-2005, 03:07:03 -
Didier a écrit :Salut Fushi,
Peux tu m'informés sur les copies de boitier Spoon à 130 ?
Merçi.
Ben tu les trouveras sur ebay avec comme mot clé : spoon ecu.
maxvtec a écrit :en tous cas ici ils vendent les copies,spoon,mugen,skunk2,... pour 35$
http://www.gotspeed-racing.com/Products.html
en tous cas je voudrais bien testé crome ou uberdata pour voir se que sa donne Maléfique
Attention, sur ton lien, ils vendent uniquement les puces.
Alors que pour 120 à 170 euros, tu trouves l'ECU complet sur ebay
Et tu trouves les mêmes puces pour 12/13 dollars (Dans les 10)
patrice
Sujets : 95
19-07-2005, 11:25:43 - Re: Apres Admi,collecteur,ligne comment augmenter la puissan
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Voila ben sur mon eg6 j'ai un collecteur 4en1 Evotion, un catback Espelir Jgt500 et un décata et un cold Air. J'aimerai gagner encore des poneys cependant je veux pas ouvrir le moteur qu'est-ce qu'il y a faire comme modif d'interressant??
j'ai essayé de t'envoyé un MP mais il a pas l'air de partir !!??
juste un pti HS : tu en penses quoi de ton catback ESPELIR? bruit, look, perfs... ? car j'en ai un en commande .
aurais tu des photos monté sur la caisse?
fin du HS.
ti pat
19-07-2005, 11:36:42 -
je me suis jamais servi d un ems mais mais je suis allé voir ce que c a donnait vite fait sur internet c plus rempli de ptit truc gadjet que de reel trucs a mon avis. apres j ai pas travaillé dessus donc je peux pas dire.. ce qui important pour une gestion c le nombre d entrés et de pouvoir choisir ces paliers et surtout ca vitesse de calcul...
sinon je connais mieux la sybele 4 et 5 et a part le controle de nos et de vtec elle fait autant que l ems. cad procedure demarage, controle de couple, etc etc et avec d autres option elle fait wide band, aquisition de donnés etc etc.
apres je peux pas dire que tel est mieux ou pas je connais pas l ems
[SI R ADDICT]
Antho303T
19-07-2005, 14:42:58 -
Chris a écrit :Tout depends par rapport à quoi! par rapport à un d'ITR il n'y a pratiquement pas de gain, voir aucun le plus souvent.
Le AEBS donne + de 4whp de gain sur le peak que l'intake de ITR.
Sur la plage complete, c'est un gain de + de 10whp.
