03-06-2006, 12:36:02
#1
Salut a tous
une petite info
avec un boitier APEXI c est pas du bouble emploi de poser un boitier additionnel sur le calculo
MERCI A TOUS
Belgique
Apexi vs boitier additionel
#1
Salut a tous une petite info avec un boitier APEXI c est pas du bouble emploi de poser un boitier additionnel sur le calculo MERCI A TOUS
Belgique
03-06-2006, 12:41:50
#2
Boitier additionel : résistances/pontage qui vont flouer certains capteurs de l'ecu mais de manière fixe. Les boitiers additionels sur les Honda=caca ou si tu préfèrres de la merde en boite. Apexi : idem, sauf que réglable, donc les paramètres pourront changer. Pas l'idéal mais suffisant pour bcp tu va juste modifier tes temps d'injection donc ça peut te permettre d'affiner.
03-06-2006, 13:27:55
#3
bombamakina a écrit :Salut a tous L'apexi EST un boitier additionnel.
ITR DC2 n°4715
