clemclemgt
Sujets : 49
15-06-2007, 01:14:03 -
albator.korn a écrit :une question ton moteur c un moteur de gtturbal ou un moteur passer en turbal ??
genre 2 l renault
hakim ma parler de ton probleme le 2l je l ai déja fait! a la base c état un bloc de laguna atmo passé en turbo!
maintenant je vai faire autre chose de plus méchant!
de kelle probleme tu parle ??
j ai pas de probleme :!:
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
- France Messages : 29 276
15-06-2007, 10:21:45 -
lol albator,t'as vue la taille de ta signature???
folken
- France Messages : 14 035
16-06-2007, 15:04:50 -
Sans info de l'ecu, compare plutôt ça à un robinet ou une WG réglable améliorée, qu'à un BC.
L'AVCR ne tenant pas compte de la pression s'il n'est pas en mode learn (mode qui s'active à plus d'un certain %age d'ouverture du trottle ... donc jamais chez toi), tu pourras prendre 3 bars qu'il continuera d'envoyer la sauce
Faudra le régler manuellement.
Enfin, le mode learn est lent à corriger de toutes façons, donc il aurait fallut dégrossir manuellement quoi qu'il arrive
La seule différence, c'est qu'il vaudra mieux vérifier régulièrement que la pression ne monte pas trop quand les conditions météo changeront.
Mais beaucoup de gens très calés chient sur le mode learn, donc à priori c'est pas trop gênant que tu puisses pas t'en servir.
Mais c'est utilisable même sans calculo, oui.
Et si tu souhaites passer en injection plus tard, ça vaut le coup de le garder.
clemclemgt
Sujets : 49
16-06-2007, 15:55:38 -
folken a écrit :Sans info de l'ecu, compare plutôt ça à un robinet ou une WG réglable améliorée, qu'à un BC.
Et si tu souhaites passer en injection plus tard, ça vaut le coup de le garder. voila une reponse claire et précise comme je les aimes 8)
oui je le garderai pour tous mes futurs montages c est tres utile comme matos!!
merci de ta réponcs
folken
17-06-2007, 00:58:17 -
goro a écrit :le avcr apexy de ce post donne quoi d'autre comme options monté sur injection ? Le mode learn qui corrige le duty cycle pour s'adapter à la pression demandée.
Et surtout, surtout la possibilité de régler la pression par plage.
Par sécurité, je me suis réglé à 0.85 bar passé 5500 rpm parce que j'ai des doutes sur la richesse dans les hauts régimes au delà. Mais avant 5500, j'ai mis 0.95 bar parce que les injecteurs et surtout le MAF doivent avoir de la marge.
J'aurais pas pu le faire avec un BC basique ...
Puis comme un moteur et le turbo régagissent pas pareil à tous les régimes, c'est mieux de pouvoir faire varier le duty cycle par plages de régimes, ça permet de compenser et d'avoir une pression constante.
Avec un duty cycle constant sur toute la plage, j'imagine que ça ferait comme d'origine, je prendrais 0.1 bar de plus dans les tours, et ça c'est pas cool du tout ...
Sinon, le reste des fonctions c'est essentiellement du monitoring.
Saturation des injecteurs, compte tour, vitesse (en valeurs réelles, pas celle du mytho compteur ), avec mémorisation des pics.
Tu peux faire de l'acquisition de ces valeurs aussi (ça par contre, entre nous, c'est un peu gadget, la durée d'acquisition est très faible et les axes des graphiques pas gradués).
Par contre, il fait que BC.
Tu peux rajouter un turbo timer qui fait aussi 0@100, 100@200, 400m DA, etc ... (ils le font quasiment tous, à part les plus basiques).
folken
17-06-2007, 02:19:49 -
D'origine, elle est à 0.65 sur la s14/a, et linéaire.
Mais une fois libérée, ça montait à 0.9, voir 0.95.
Et elle était plus linéaire, au moment ou le NVCS s'actionnait (ça modifie le calage de l'arbre d'admission), la pression montait de 0.1 bar.
Pour des questions de fiabilité, je voulais faire l'inverse, pression plus haute en bas et qui baisse un poil dans les tours ... donc AVCR.
A bas et moyen régime, les injecteurs débitent pas à fond, et y'a moins d'air qui rentre donc le débimètre est encore dans des plages de fonctionnement normal. A haut régime et en charge par contre, à pression trop élevée l'info du débimètre est plus fiable, et les injecteurs arrivent plus à injecter suffisament d'essence si la pression est trop élevée.
Avec un BC classique, j'aurais juste pu lui indiquer une pression à atteindre, et ça aurait été la même partout, et c'est pas ce que je voulais faire.
En fait, l'AVCR te permet de définir des plages de régimes, par exemple entre 2000 et 3000, une autre entre 3000 et 4000, etc ...
Et après, tu règles l'AVCR pour avoir la pression que tu veux pour chacune de ces plages, tu peux mettre la même partout mais c'est pas obligé.
ps:
Citation :Avec un duty cycle constant sur toute la plage, j'imagine que ça ferait comme d'origine, je prendrais 0.1 bar de plus dans les tours, et ça c'est pas cool du tout ...
Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, un BC classique aurait mesuré la hausse de pression dans les tours et compensé en fonction je pense.
Mais ça reste une pression constante.
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
16-07-2007, 15:11:54 -
folken a écrit :Tu peux rajouter un turbo timer qui fait aussi 0@100, 100@200, 400m DA, etc ... (ils le font quasiment tous, à part les plus basiques). Et lesquels par exemple parce que des TT qui font ce ke tu dit j'en trouve pas bcp! Si tu peux m'eclairer stp! Merci!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
japcorz
18-07-2007, 20:02:27 -
moi j'en profite vu qu'on cause de turbo timer combiens de tps avez vous regler les votre et si vous vous en avait pas combien de tps preconiser vous ???
moi le miens et sur 30sec et je trouve ca court nn ?
