[All] Qui utilise PowerDyn?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
06-03-2011, 13:40:02   -   [All] Qui utilise PowerDyn?
Salut amis hondaïste! (et les autres aussi Smile )
Je viens d'installer PowerDyn sur mon PC et il me manque certaines infos pour mon EJ2, donc j'aimerais avoir confirmation pour certaines infos et en compléter d'autre.
A confirmer:
*Rapports de boites:
-couple conique (pont)-->4,058
-1ere---------------------->3,250
-2eme--------------------->1,761
-3eme--------------------->1,172
-4eme--------------------->0,909
-5eme--------------------->0,702
*Pertes de transmissions: 15%
*Masse vehicule: ~1000 kg
*Etincelles par tour: 2
A compléter:
*Aerodynamique
-SCx--->????
ou
-Coefficient Cx--->????
-Surface frontal-->????
Voilà, et ce post pourrais servir à d'autre personnes Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-03-2011, 19:12:51   -
après des heures de recherche impossible de trouver le SCx !
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-03-2011, 19:20:15   -
Cx : 0.32
SCx : 0.67
Boite :
CC : 4.250
1 : 3.250
2 : 1.900
3 : 1.250
4 : 0.909
5 : 0.750
Masse : 1018kg
(Source : Moniteur de l'automobile).
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-03-2011, 19:24:17   -
P*tain j'ai cherché comme un fou j'ai rien trouvé!
Merci en tout cas, c'est cool!
Tu aurais le lien?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-03-2011, 19:24:56   -
slo94 a écrit :Tu aurais le lien?
Non, c'est sur mon disque dur.
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-03-2011, 19:25:25   -
VEI a écrit :Cx : 0.32
SCx : 0.67
Boite :
CC : 4.250
1 : 3.250
2 : 1.900
3 : 1.250
4 : 0.909
5 : 0.750
Masse : 1018kg
Par contre pour les rapport de boite je les ai trouvé dans le workshop, donc qui croire ?!
C'est un D15B7 pour info
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-03-2011, 19:30:43   -
Ah! Ben je pouvais toujours chercher...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-03-2011, 19:35:28   -
slo94 a écrit :Par contre pour les rapport de boite je les ai trouvé dans le workshop, donc qui croire ?!
T'es à quel régime en 5éme, à 130km/h ? +-3800tr/min ?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-03-2011, 20:29:08   -
il me semble que oui.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-03-2011, 20:34:05   -
Avec tes données, tu devrais être à 3400tr/min.
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
06-03-2011, 21:33:12   -
Du coup tu me met le doute... j'irais faire un essai, et si je suis vers ~3800 tr/min à 130 km/h je prendrais tes données en compte Wink
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
07-03-2011, 12:53:31   -
Effectivement, tes valeurs sont les bonne Wink
Il faudrait créer un post-it avec toutes ces données pour chaque Honda, que les membres du forum viendrait compléter et que j’éditerais au fur et à mesure, çà pourrais être utile.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-03-2011, 23:29:54   -
http://hondacar.free.fr/range%20honda.htm
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
07-03-2011, 23:50:07   -
Ok je sors.......Sac
Mais il n'y a pas les SCx.
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
15-03-2011, 18:57:40   -
Bon ça y est j'ai fabriqué mon câble Smile
Donc je me prends sur l'allume cigare et en jack sur le micro du PC portable en passant par un pont diviseur (parce que 12v sur la prise micro je crois que la carte son va pas trop aimer).
Alors j'aimerais avoir l'avis de ceux, parmi vous, qui utilise ce logiciel; Si c'est mieux de passer en mode "temps réel" ou d'enregistrer au préalable avec goldwave par exemple (ou d'autre, si vous connaissez mieux).
Vos trucs et astuces, les réglages où vous avez eu les meilleurs résultats, etc...
faburisu
15-03-2011, 19:08:01   -
Sac
Répondre
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
15-03-2011, 19:42:05   -
Donc pour toi l'allume-cigare c'est pas top, j'avais fais un test avec JapanDyn il y a quelques mois, on était branché sur l'allume cigare et ça avait marché pas trop mal.
Mais c'est sûre que sur l'ECU ça doit être bien plus précis, tu te prends où exactement?
Et tu le cale à combien de tr/min ton départ automatique?
faburisu
15-03-2011, 19:47:42   -
Sac
Répondre
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
15-03-2011, 20:13:26   -
faburisu a écrit :Sur un allume cigare tu as quoi ? un 12V , alors que sur l'info rpm de l'écu tu as l'info rpm ça tombe bien non c'est pil ce qu'il faut ?
Ben avec le pont diviseur je tombe à 0,5V, et à chaque étincelles il y a une micro chute de tension et c'est ce signal que je récupère.
Je ne met carrément pas ta méthode en doute Wink, mais je compte utiliser l'allume-cigare pour une question pratique (pour d'autre caisse que la mienne par exemple).
Mais je veux bien que tu me dise quand même sur quelles broches tu te repiques sur l'ECU, ça pourrais servir (à moi ou à d'autres) Wink.
faburisu
15-03-2011, 20:16:08   -
Sac
Répondre
  [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT] gineto 10 3 112 18-06-2016, 18:09:12
Dernier message: gineto
  [all Honda/moteur] Qui pour une carto by PIV avant le WE du 17/08 ? vtecspirit 2 3 159 25-07-2013, 23:17:50
Dernier message: 1337CRX
  [All] Combinés filetés YONAKA - qui connait ? benouite 35 10 447 07-11-2011, 20:27:19
Dernier message: MAZOUT POWER
  [moteur B20] quelle huile utilise vous??? sly42 30 8 856 06-06-2011, 10:44:05
Dernier message: sly42
  [HR-V]. Problème avec PowerDyn. Honda HR-V 58 9 773 13-10-2010, 21:02:14
Dernier message: folken
  [ALL] Feux avant qui ternissent Tyr03 7 3 158 29-09-2010, 11:57:40
Dernier message: vroomdams
  [ED / EE] Powerdyn : montage. bigmon 35 10 235 16-12-2009, 15:45:52
Dernier message: ThoWmas31
  [EE8] Où récupérer un signal propre pour Powerdyn ? fram35 7 2 501 08-05-2009, 10:17:12
Dernier message: eg6-vti
  [EE8] Info SCx pour powerdyn wayne83 11 3 001 14-02-2009, 16:23:03
Dernier message: wayne83
  [EG6] : Powerdyn Pale rider 4 1 478 13-06-2008, 12:36:12
Dernier message: Mister_Z@z
