Aiguille de température lente, thermostat?
kevkev Hors ligne
04-09-2007, 17:58:01   -   Aiguille de température lente, thermostat?
Salut tout le monde, voila j'ai l'aiguille de température qui met très longtemps a atteindre la température normale, j'ai une eg4. On ma dit que s'était surement le thermostat. Est ce que sa vous ete déja arriver et est ce que vous croyez que sa vienne du thermostat? Merci?
lepilotedu81 Hors ligne
Newbie
04-09-2007, 20:48:04   -
ton thermostat il reste pas ouvert par hasard ou es quil y est?
kevkev Hors ligne
04-09-2007, 20:55:15   -
Voila j'ai éditer je voulait parler du thermostat.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
04-09-2007, 21:43:37   -   probleme eg4
salut.
une honda chauffe asser vite donc sa n est pas normal et de toute façon a part le thermostat je ne voi pas se que sa pourrai etre car c est lui qui s ouvre doucement quand le moteur chauffe pour augmenter de debit de liquide de refroidissement.
bonne chance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
04-09-2007, 21:49:07   -
Thermostat bloqué en position ouvert ...
AfR0 Hors ligne
04-09-2007, 21:49:43   -
Meme probleme que toi, met +/- 10mins a monter en température d'eau.
A vitesse rapide, elle descend en température aussi.
Résultat, comme toi je pense, le thermostat qui reste ouvert, donc l'eau circuit toujours.
Ca ne change apparement rien, sauf qu'il faut bien attendre que ca chauffe avant de tapper dedans...
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
04-09-2007, 21:53:36   -
AfR0 a écrit :Meme probleme que toi, met +/- 10mins a monter en température d'eau.
Là ça va qu'il fait encor chaud mais cet hiver ta voiture chauffera pas du tout et tu va cailler car pas de chauffage donc vaut mieux le changer Wink
majestik' Hors ligne
04-09-2007, 23:05:44   -
J'ai eu le même pb avec mon EG6. Le thermostat était bloqué en position ouverte. L'aiguille de la température d'eau était toujours en dessou de la normale même après 500km et, le chauffage était très faible... Cela doit proquer une légère surconsommation puisque le moteur est toujours considéré comme froid par le capteur... Il vaut mieux ça que l'inverse...
kevkev Hors ligne
04-09-2007, 23:27:16   -
Merci pour vos réponses, je vais donc changée le thermostat Wink
  [EJ9] Soucis avec le thermostat K20A 9 4 611 03-04-2013, 07:49:28
Dernier message: gineto
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 609 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 287 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 232 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 360 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 21 887 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 196 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EE1-EC9] thermostat de chauffage dam's42 2 1 900 19-11-2011, 14:26:02
Dernier message: yul34
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 309 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EJ9] aiguille compte tour bugg ddymelo 18 4 697 28-08-2010, 01:00:47
Dernier message: ddymelo
