(08-11-2013, 02:03:24)vroomdams a écrit : Mais, mais, mais... ils passent tout en carbu la bas
( cf la R30 de Amine
Solution facile
, par manque de pièces et sur-tous de savoir faire
J'ai déjà vu cette caisse, malheureusement après l'accident elle est passé chez un électricien pour réparer la boite a fusible mais qui a du surement griller l'ecu ou autre
du coup la voiture fume énormément et arrive difficilement a 3000 rpm a cause de l'allumage mal calculé.
Vendu en état, solution facile "le massacre a la
" du déjà vu
, petit carbu de moto sur un moteur a basse compression
ça donne juste le son d'une vielle américaine mais sans aucune puissance
Le manque de puissance use le moteur rapidement, ouvert aussi tôt et bousiller a jamais
Comme solutions :
Trouver un nouveau SR20DET complet et en bon état, chose impossible ici sauf par un bon coup de chance pourquoi pas
Ou bien swaper un autre type de moteur avec toutes les modifications qui vont avec
Partir directement par bateau et revenir avec une autre
Y'a toujours une solution il faut juste du temps et beaucoup de patiences, si besoin je suis sur Alger
