10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Admission d'origine pour S14a, Help me plz
folken Hors ligne
10-11-2013, 22:44:46   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Comme je craignais, le circuit de refroidissement a aussi été bidouillé Confused normalement il y a du liquide de refroidissement qui passent dans l'admission, mais il a tout viré, en bas à gauche on voit un tube écrasé et replié sur lui même.
J'espère qu'il n'a rien modifié qui soit serti dans le bloc.
Côté CAS ça semble réversible, on dirait qu'il a découpé la pièce d'origine pour servir de support mais rien modifié côté culasse, c'est déjà ça.
Mais il tient avec du fil de fer ? Shock
(Modification du message : 10-11-2013, 22:47:20 par folken.)
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
10-11-2013, 22:53:57   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
support pour le câble d’accélérateur
[Image: 361771200sxCabledacceleration.jpg]
folken Hors ligne
10-11-2013, 23:08:28   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Ha ouais, quand même ...
Mais au moins ils ont pas coupé/remplacé le câble d'origine, c'est toujours ça de pris.
Par contre, l'ignitor et le partie de faisceau qui y va / en vient ne sont plus là, il devrait être sur le support entre le bocal de lockeed et celui de la DA.
Il manque aussi le solénoide qui enlève la bride en pression (permet de passer de 0.5 à 0.65 bar), mais c'est pas le plus important, le but c'est pas de la rendre 100% d'origine pour concourir en collection donc on peut très bien remonter la pression par d'autres moyens.
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
10-11-2013, 23:09:46   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
[Image: 873692200sxalimantationcarburan.jpg]
l’aimantation des carbus
Boite a fusible
[Image: 165221200sxboitefusible.jpg]
le delcou est temporairement tenu par du fil de fer, normalement il y a deux vices pour le tenir mais avec les vibrations je crois ils ont cédé Sad
alors maintenant vous pouvez faire une liste de ce qui monde pour la rendre a l'origine ?
(Modification du message : 10-11-2013, 23:46:47 par Elias-GT.)
10-11-2013, 23:56:53   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
franchement, trop de boulot, et on peut passer a coté de beaucoup de choses, je maintiens ce que je dis : achète une caisse en UK pour pièce, tu verras de suite ce qui manque.
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
10-11-2013, 23:57:42   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
il y avait quoi a la place du delcou ?????????
si seulment le moteur etait comme celui la :'(
[Image: 768943Nissan200SXS14aEngineBayStock.jpg]
(Modification du message : 10-11-2013, 23:58:24 par Elias-GT.)
folken Hors ligne
11-11-2013, 00:28:48   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Y'a l'air d'y avoir beaucoup de scotch marron à gauche de la boite à fusible aussi Sad
La batterie est à l'envers, ils ont pas du en trouver une avec les bornes dans le bon sens, ça a pu être bidouillé aussi parce que d'origine le fil est pas assez long.
On sait pas trop où va le reniflard non plus.
Dans l'absolu une partie des pièces devrait pouvoir se trouver à vil prix (tous les tuyaux, la boite à air, l'IC ...).
Le problème c'est que la plupart les ont jetées, et c'est sur ces petits détails que tu risques de passer pas mal d'argent, en plus de tout le reste.
Un CAS ça reste assez cherché quand même, un débitmètre de s14/a aussi, le PTU aussi vu qu'il a tendance à cramer avec les collecteur pas/mal protégés, les bobines sont pas super costauds donc ça risque d'être difficile d'en trouver 4 en bon état ...
La RHD pour pièces résoudra pas tout mais ça reste une bonne option pour récupérer l'essentiel, tu revends le bloc nu/freins/moyeux/vlsd (ou tu gardes le bloc en secours ou le swape carrément complet, vu que le tien a du bouffer de la poussière) et tu auras quasiment remboursé l'achat de la donneuse.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-11-2013, 00:49:23   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Faudrait vraiment un "kit swap" SR20DET avec faisceau et ECU quoi...
Je vais demander à 2/3 potes qui ont swappé leurs 14/14a récemment si ils ont ça qui traine, je promets rien mais sait on jamais.... Wink
TA60 & BB9
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
11-11-2013, 00:51:58   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
merci bcp les gars, je sais que vous faite ça par passion de l'automobile japonaise et j'avoue que j'ai bcp de respect pour vous, un grand merci a vous
le scotch a gauche de la boite de fusible c'est le kit xénon pour les optiques avant Sad
svp celui qui possède Facebook m'ajoute merci
https://www.facebook.com/elias.babaameur
[Image: 209409IMG4121.jpg]
et voila comment son actuel proprio la traite, il est vraiment nase Sad il la traite comme une twingo ou je ne sais pas quoi Sad
[Image: 754034IMG4123.jpg]
[Image: 743150IMG4114.jpg]
(Modification du message : 11-11-2013, 01:37:02 par Elias-GT.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
11-11-2013, 13:20:58   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
une question, le moteur fonctionne? elle roule bien?
apparemment il y a plus de faisceau électrique moteur et aussi les bobine d'allumage
si tu as l'occasion de venir en France, l'idéal serait récupéré une S14a accidenté
et la ramené en Algérie et avoir toute le pièces pour refaire la tienne
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
11-11-2013, 14:36:14   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
(11-11-2013, 13:20:58)seb.racing a écrit : une question, le moteur fonctionne? elle roule bien?
salut
oui le moteur marche tres bien, et malheureusement en Algérie on ne peut pas importé de voiture occase alors la accidenté Sad
cette s14a est unique en algérie, elle a eté importé avant le décret de 2003 je penses, l’interdiction d'importé les voitures de moins de trois ans d'age a vue le jours Sad
(11-11-2013, 00:28:48)folken a écrit : Y'a l'air d'y avoir beaucoup de scotch marron à gauche de la boite à fusible aussi Sad
Le scotch c'est pour le système xénon, comme on dit il manque a une aveugle que le récile, c'est facile pour eux de mettre des xénon mais difficile de gardé une admission d'origine Sad
(Modification du message : 11-11-2013, 16:01:04 par Elias-GT.)
shadow460 Hors ligne
12-11-2013, 23:34:28   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Jim du Stupid Crew vend son SR20 avec les pieces perf ou sans
2500 € sans,3500 avec
Donc si tu veux swap avec un autre moulin...
Taliban 350Z Sac
folken Hors ligne
13-11-2013, 00:01:23   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
LOL
Quel est l'intérêt pour lui d'acheter un bloc seul Rolleyes il pourra même pas le démarrer.
En plus je trouve ça beaucoup trop cher, même s'il avait pas servi à faire du drift pour moi ça vaut pas plus de 2000€, ou alors y'a eu tant d'inflation sur les sr20 ?
Il va en UK, il aura la voiture complète à ce prix.
13-11-2013, 00:42:12   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
(12-11-2013, 23:34:28)shadow460 a écrit : Jim du Stupid Crew vend son SR20 avec les pieces perf ou sans
tu parles du bloc vendu 2500balles vendu sans collecteur d'acheppement, qui a sorti '380cv' avec interne stock, et sans electronique?
Ba 2500balles, c'est un peu cher pour ce que c'est Wink
encore, sil avait au moins des pistons forgés, j'dis pas, mais OEM et ayant drifté.....a ce prix la, t'as une caisse complète, certe, chassis mort, mais complète.
13-11-2013, 00:55:22   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Je crois il vent tout,le faisceau et la boite avec
Effectivement c'est chère mais on sait pas tellement ce qu'il y a dedans mais il a eu des couilles avec son turbo a un moment
Taliban 350Z Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2013, 01:11:29   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Les couilles avec le turbal c'était le soléno le premier coup et le BC le second si ma mémoire est bonne Wink
TA60 & BB9
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
13-11-2013, 01:18:37   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Ha boyou boyou ... Presque un an que j'ai pas mis les pieds ici, et je vois que t'es toujours aussi ... con =D
Tu parles sans savoir encore une fois Smile
Le bloc est vendu 2500 remis stock , avec tout de meme une regro stage2 + injecteur 555 nismo, l'embrayage stage3 et le volant moteur allégé Apex . Bien évidemment, le turbo, la boite, les collecteurs, le faisceau, et autre pièces nécessaire au swap ( pour une S13 par exemple ) sera fourni sans soucis Wink
3500 c'est avec tout le matos, inclu même l'éléctronique comme le BC HKS ou encore la tubulure ultra courte maison ( et on parle pas de 3 bout de tube brico depot mon ami Wink )
Je vois pas non plus ou il est écrit que mon bloc a sorti 380 chx quelque part ( ou alors j'etait pas présent quand on aurait passé ma propre caisse au banc XD )
Oui pour le turbo , y'a du vrai la dedans ... peut être 1% . Le turbo n'a jamais rien eu , c'etait mon BC qui était mort lors du round de bordeau Smile
Donc la prochaine fois, renseigne toi un peu avant de " parler "
Merci et à bientôt Smile
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
13-11-2013, 01:21:56   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Bonsoir les gars
merci pour vos dernières réponses, ça me fait toujours chaud au coeur quand je vois ces dernières (y)
Alors voila, j'ai quelque nouvelles, bonne ou mauvaise je ne sais pas !
J'ai rencontré le mécanicien qui la rendu sous carbu, il ma dit que son client quand il lui a ramené la bagnole était dans un sale état au niveau moteur et électricité, il la dit que l'électricité a déjà été bricolé mais sans succès, il ma dit qu'il avait entendu des bruits dans le moteur, donc il était obligé de l'ouvrir, il a trouvé une bielle endommagé et donc le vilebrequin été lui aussi endommagé, il a rectifié le vilebrequin et il a rajouté un coussinet plus épais, encore les arbre a came ont été bricolé par une petite soudure au niveau du debreyable (un truc comme ça ). le faisceaux a été supprimé et bcp de suppressions de pièce comme les tuyaux de l'intercooler qui vont au turbo (voir les photos) .
il ma donné les reste des pièces qui ont été supprimé, le turbo et tout les durites avec débit mettre, quelque support aussi (la photo a suivre )
conclusion faite:
j'ai besoin d'un SR20DET BLACKTOP ( avec tout l'électronique qui va avec pour l'admission et le moteur genre arbre a came et compte tour, faisceaux & com )
je penses comme bcp d'entre vous qu'il me faut une donneuse, mais pas obligatoirement ( tout ce qui est sous le capot je suis d'accord a 100% a part quelque pièces comme le Turbo que je possède un déjà )
j'aurais besoin d'un pare-brise et d'un tableau de bord et d'un pare-choc avant aussi ( pas super importante ces pièces la c'est bcp plus pour l'esthétique )
salut mec
merci pour la réponse mais j'ai besoin de plus d'information, avec exactitude psk je suis novice sur ce genre de bagnole, et je risque d'entre intéressé et tout prix peut être négocié.
(Modification du message : 13-11-2013, 01:24:48 par Elias-GT.)
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
13-11-2013, 01:27:18   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
J'tai envoyé un MP Wink
Like It (y)
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
13-11-2013, 01:30:32   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
j'ai besoin d'un collecteur d'échappement aussi
(13-11-2013, 00:01:23)folken a écrit : LOL
t'a raison ce moteur est devenu très recherché mais je ne vais pas rentré dans leur jeu, j'habite en algérie et j'ai la seul s14a immatriculé en algérie j'ai tout mon temps pour la rendre en stock ou en monstre roulant.
(13-11-2013, 01:27:18)Sp62 a écrit : J'tai envoyé un MP Wink
je viens de te répondre j'ai besoin d'une réponse, a toi
Petit rappelle pour certain et une nouvelle pour moi Langue
Le SR20DET a équipé les Nissan Bluebird, les Sunny (Pulsar) GTI-R, et surtout la série des Silvia (et sa version Japonaise 180SX) dans lesquelles il a remplacé le CA18DET d'origine car celui-ci ne satisfaisait plus aux normes antipollution du Japon.
La première série de SR20DET, appelée « Redtop » en raison de son cache-soupapes peint en rouge métallisé, développe 205 chevaux à 6 000 tours par minute. Ce modèle est équipé d'un turbo Garrett T25 et a fait partie des motorisations des Nissan S14 et RS13 Zenki et Chuki (avant 1994).
La deuxième génération de SR20DET, appelée « Blacktop », toujours en raison de la couleur de son cache-soupapes, revendique 220 chevaux à 6 000 tours par minute, avec l'acquisition d'un turbo légèrement plus évolué, un garrett T25 ball bearing et non « oil bearing » comme la première génération et l'introduction du système VCT (Variable Cam Timing). Il a équipé les S13 et RS13 Kouki (après 1994) ainsi que les Silvia et 200SX S14, modèles avec lesquels il débarquait pour la première fois (officiellement) en europe. Les S14 américaines ont elles conservé le 2,4 L KA24 ainsi que leur dénomination (240SX)
La troisième génération du SR20DET apparaît en 1999 en même temps que la nouvelle Nissan Silvia S15. Il se voit doté de quelques modifications mineures (collecteur d'admission, VCT revu) et d'une boîte à six rapports avec des performances confortables de 250 chevaux à 6 400 tr/min.
Mais le SR20DET est avant tout le rêve des tuners et des drifteurs, car il prend aisément des tours (le rupteur est aux alentours de 7 500 tr/min d'origine) et pour un faible budget on peut facilement le faire monter à 300 chevaux sans modifier les pièces internes. Avec des internes renforcés, et un budget conséquent, certains préparateurs en sortent de 500 à 600 ch. HKS et Tomei produisent un kit de réalésage pour porter la cylindrée du bloc à 2,2 litres et les préparations ainsi réalisées portent le nom de « SR22DET », mais Nissan n'a jamais sorti de « SR22 » officiel.
Des trois moteurs qui équipaient les S13 et S14, le SR20DET reste le plus performant, et le plus résistant. Il a été également dérivé en version non-turbo (SR20DE) et équipait notamment les Nissan 100NX GTi et les Primera GT avec une puissance de 150 ch.
Un SR20DET BLACKTOP poussé a 350 ch sans motif interne je ne dirais pas non les gars Smile mon but c'est de ne pas voir le derrière des RS3 et BMW M1 Langue
les gars il me faut aussi la boite a fusible intérieur avec tout son faisceaux ( la boite se trouve au niveau des Juneau sous le volant juste a gauche )
(Modification du message : 13-11-2013, 02:16:29 par Elias-GT.)
folken Hors ligne
13-11-2013, 02:27:17   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Ok, donc ils ont aussi soudé le NVCS, pas cool.
Ca permet de changer le calage des aac pour optimiser le fonctionnement sur une plage de régimes plus étendus, si elle est bloquée le moteur a plus grand chose dans le sac (même en turbo).
Une poulie NVCS neuve c'est 500€.
Un pare brise chez Nissan c'est 1000€, ajoute les joints et la pose tu montes à 1500.
Ramènes en une d'UK, t'aura un bloc, tous les périphériques, un pare brise, ton airbag et les ceintures avec prétensionneurs, tu y sera largement gagnant.
Tu revends les freins, les moyeux 5 trous et porte fusées avant (assez recherchés par les s13istes), le diff à glissement limité, le débitmètre puisque tu as récupéré celui d'origine de ta voiture, ça te rembourse déjà un bon quart du prix d'achat.
Et achète pas un bloc qui vient d'autre part qu'une s14 ou s14a, il y a des différences et si il vient d'une traction tu ne pourra même pas le monter.
Et acheter un bloc qui a servi à faire du drift, c'est pas forcément une bonne idée. Sp62 en sait quelque chose, il a déjà pété un premier bloc comme ça, et le second doit commencer à avoir du vécu.
Tu me dira que l'anglais à qui tu achètes la donneuse peut aussi en avoir fait ... mais entre "peut être" et "sûrement", je choisi peut être.
(Modification du message : 13-11-2013, 02:28:38 par folken.)
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
13-11-2013, 02:49:28   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
(13-11-2013, 02:27:17)folken a écrit : Ok, donc ils ont aussi soudé le NVCS, pas cool.
je risque de ne pas pouvoir aller en UK c ça le blême mais c'est pas exclu ton idée, c'est une des meilleurs d'ailleurs, je vais y réfléchir, mais entre temps je cherche en france en tout cas et si je trouve vraiment pas ce qu'il me faut je cours direct au UK, je te demande de cherché avec moi en france, sollicite tes contact pour moi, je te serais vraiment reconnaissant.
mtn on sait ce qu'il lui manque en gros ahhh !
pour le pare brise le mien n'est pas d'origine mais je peux faire avec, il est en bonne état pour le moment mais le joint fuit Sad
(Modification du message : 13-11-2013, 02:53:21 par Elias-GT.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2013, 02:55:16   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Mieux vaut un bloc qui à assurément fait du drift et est entretenu qu'un peut être pas entretenu... Wink
Façon de voir les choses, mais j'ai vu des blocs de drift qui faisaient 8/9 ans sans être ouverts car ils sont entretenus plus que la normale... Wink
TA60 & BB9
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
13-11-2013, 03:16:32   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
(13-11-2013, 02:55:16)vroomdams a écrit : Mieux vaut un bloc qui à assurément fait du drift et est entretenu qu'un peut être pas entretenu... Wink
je suis d'accord avec toi, reste a savoir si le bloc de notre ami sp62 fait bien partie de cette catégorie (sans façon Langue )
(Modification du message : 13-11-2013, 03:17:26 par Elias-GT.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2013, 03:20:41   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
A la différence de pas mal de monde, j'ai la "chance" ( ché pas vraiment en fait si c'est une chance Sac ) de connaitre plutôt pas trop mal le bonhomme, et ouais le bloc est entretenu et le mec est assez honnête pour pas vendre un bloc qui à le moindre cliquettement... Wink
TA60 & BB9
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
13-11-2013, 03:24:07   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
(13-11-2013, 03:20:41)vroomdams a écrit : A la différence de pas mal de monde, j'ai la "chance" ( ché pas vraiment en fait si c'est une chance Sac ) de connaitre plutôt pas trop mal le bonhomme, et ouais le bloc est entretenu et le mec est assez honnête pour pas vendre un bloc qui à le moindre cliquettement... Wink
ben je l'espère, mais je suis curieux de savoir ce qu'il lui ajouté ou modifier !
t'en a une idee ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-11-2013, 03:27:42   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
C'est pas mon moulin, et même si je savais le setup exactement c'est à lui de te le donner, ça évite des erreurs et des déceptions Wink
TA60 & BB9
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
13-11-2013, 03:35:45   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
Aller hop, un second dans le panier " je parle sans savoir et ça me donne un genre "
J'ai acheter ma S14a stock de chez stock à un vieux anglais, entretient niquel blablabla, une montagne de facture . 1ere journée circuit intensive le bloc me lache Smile
J'ai acheter ensuite un bloc ( celui que je vends ) à un drifteur anglais qui l'a viré d'une drifteuse. 2 ans aprés, le bloc à pas bougé, et il a vu une tonne de circuit, et 2 ans de roulage quotidien Wink
Le mec qui ce sert de son moulin en mode j'fait des vidanges tous les 10 000 a l'huile leclerq et j'fou du oscaro, bah son moulin j'en veux pas. J'préfère me diriger vers un type qui utilise le moulin fort, mais qui va foutre 100 euros d'huile/filtre tout les 3000 bornes et des pièces de qualitée Wink
Bref j'était pas venu ici depuis longtemps, et j'me souviens pourquoi maintenant <3
Like It (y)
Elias-GT Hors ligne
Nissan 200sx S14a
- Algeria
13-11-2013, 03:46:04   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
je vois ou tu veux en revenir, bonne perception des choses, et je penses que tu es le mieux placé pour nous le confirmer, l'expérience est tjr mieux que la théorie, on pourrait se mettre d'accord.
(Modification du message : 13-11-2013, 03:46:42 par Elias-GT.)
13-11-2013, 11:54:40   -   RE: Admission d'origine pour S14a, Help me plz
(13-11-2013, 01:18:37)Sp62 a écrit : Ha boyou boyou ... Presque un an que j'ai pas mis les pieds ici, et je vois que t'es toujours aussi ... con =D
en effet, j'ai confondu avec un autre, qui est vendu dans les conditions que j'ai mis plus haut, à 1200€.
Mais tu me trouverais pas si 'con' si tu ne te sentais pas visé, c'est toujours comme ça Rolleyes (après qu'on me dise que je suis insultant avec les gens, alors que c'est le contraire)
tu aurais marqué :
"et non mon pti boyou, c'est pas moi qui vends ce moteur, le mien....blablabla"
ça aurait pris un sens tout autre, et tu en ressortais grandit, la, on dirait un vieil aigri, pire que moi Rolleyes
on se sentait bien sans toi quand même pendant un an Sac
(Modification du message : 13-11-2013, 12:19:01 par boyou2.)
  {Help} compteur s14a doublé.. Vitesse max 130km/h EG3Project 5 1 721 13-12-2016, 10:58:45
  help 200 sx s14a mickajap 9 1 295 16-08-2014, 10:17:03
Dernier message: mickajap
  calage CAS 200sx s14a Help davyd 22 4 065 10-04-2012, 19:51:00
Dernier message: davyd
