Vulcayne
JZA28
- Japan
Vulcayne
JZA28
- Japan
Sinon... naaaaaaaaaaan??? Ya personne qui possede de MX5 ici? alala... vous savez po ce que vous perdez! 8)
2ni
MX5 1.8 GT / Honda CRZ
30 - Gard France
Didomars
Sujets : 30
ayant monter un certain nbe de KAd vu les photo le tiens ne prend t'il pas un peu trop l'air chaud du moteur ??
2ni
30 - Gard France
Vulcayne
JZA28
- Japan
"Mais c'etait donc vous!?!?!" (replique dans Trigun)
Mais dite moi jeune "2ni", tu passerai po souvent a meximieux la ville des neuneux? (la ou j'habite koi)
Nan parceque il me semblerai bien que c'est a coté de toi que je me suis garer un jour sur le parking d'intermarcher, et aussi que j'ai croisé ya quelques semaines sur la route montluel/meximieux... n'est t'il pas?
Sa serai quand meme drolemennt marant!
Oui ton montage est po mal... mais comme dit "didomars", ne prend t'il dont po un pneu trop d'air chaud? Moi sa va faire pareil mon montage sauf que c'est un kit dynamique et que je vais amener une gaine (par la suite).
Voila... bah a bientot!
Sayonara.. masse miettes!
2ni
30 - Gard France
Vulcayne
JZA28
- Japan
Bon alors voila... kit d'admission reçu, installé, et un jolie ronflement pour couroné le tout! :roll:
Bon, j'vai pas penser a tout, alors vu que j'ai suprimé la boite a air complette, j'ai du me fabriquer une pate de fixation "maison"!
Pas de probleme pour se voir "2ni", a l'ocaz, tu me dira!
kkwett
Vulcayne a écrit :Bon alors voila... kit d'admission reçu, installé, et un jolie ronflement pour couroné le tout! :roll: Tu as mis le KN ?
Vulcayne
JZA28
- Japan
Non, j'ai mis le kit Ractive, mais juste le filtre!
Voici la photo :
![[Image: Admission_Ractive_1.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/vulcayne/index_fichiers/Admission_Ractive_1.jpg)
Bon pour le bruit... bah sa fait du bruit... je sais pas si je vais laisser comme sa finalement... sa fait un peu trop "jackie" à mon gout! (style les vielle 205 tunées)
Voila.. bonne soirée.. moi faut que j'aille tondre ma pelouse!
Vulcayne
JZA28
- Japan
Du coup "2ni", tu la branché ou la petite sonde qui est directement sur la boite a air?
Moi je crois que je vais remetre la boite d'origine!
HectorLeChat
J'ai un green twister avec un racord qui va directement derriere mon feu gauche . pour ce qui est du bruit c'est assez discret a vrai dire mais les monter en regime sont assez impressionante !
Vulcayne
JZA28
- Japan
Bah moi aussi.. mai à froid!
ta des photos pour voir ton montage?
HectorLeChat
Je ferais quelque tof des que possible !
2ni
30 - Gard France
Vulcayne
JZA28
- Japan
Oh je parlais de la petite sonde de temperature qui se met avant le debimetre sur la boite à air d'origine!
Pas de problemme... quand tu vien par la... un petit "mp" et c'est parti!
A tte!
2ni
30 - Gard France
Jettes un oeil à mon avatar, c'est maintenant comme ça que se présente Surikat 8) 8) 8)
@ Bientôt...
Tonioo
Vulcayne a écrit :pourquoi il y a une sorte de reservoir monté en parallelle sur le tube apres la boite a air?
Salut
Cette petite boite est une sorte de "poumon" (et oui comme sur les scooters !) qui permet de stocker une réserve d'air légèrement sous pression. Ca favorise les reprises car quand tu augmente l'ouverture de ton papillon, le moteur viens chercher l'air dans cette petite boite.
Vulcayne
JZA28
- Japan
Etrange... moi j'aurai plus pensé à un recuperateur d'huile... sachant qu'il est situer à coté du reniflar moteur! Cependant, sans cette "chose", le bruit de bouteille (ou de casserolle) n'est plus... et sa change en rien le comportement du moteur!
Tonioo
Ce n'est pas un récupérateur d'huile, j'avais le même système d'origine sur ma précédente voiture (ibiza cupra de 99').
C'est vrai qu'on se demande l'intérêt d'un tel truc et surtout savoir si c'est efficace... surtout que j'en ai un deuxième avant la boite a air sur la mazda (1.8L)
Bon et puis le filtre ça t'a apporté quelque chose ou pas ??
Je planche en ce moment sur l'admission de ma Miata
Tonioo
Vulcayne
JZA28
- Japan
Sa ma apporté un gros bruit!
Nan bah elle est un peu plus dynamique... mais moi je trouve que sa fait trop de bruit!
Euh... c'est ou ton autre boite a air avant le filtre?
Moi javai rien apart le serpentin en plastique.. qui lui aussi prend bien de la place pour rien!
Sinon je pense remetre ma boite a air dorigine, mais changer le filtre qui est dedant... je pense que c'est la meilleur solution!
Tonioo
Salut
Ce que je vais surement faire sur cette admi, c'est essayer de mettre la boite d'origine sous pression. CAD :
Je n'ai pas de phares antibrouillard, donc je place derrière l'un deux une prise d'air étanche avec un tube souple de 80mm qui sera directement fixé sur l'entrée de la boite a air, quelques autres petits détails et ça devrai le faire. Je ferai surement un sujet illustré pour montrer ça
En attendant, j'ai trouvé des idées ici :
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/intake/intake.htm
Voilou
