célica
![*](images/star.png)
03-03-2007, 18:04:24 - probleme Célica 1.8L S ABS
Bonsoir,
Je possède une toyota célica de fin 1994 6°Génération donc sui a roulée sas huile. Le moteur a donc été refais, segmentaion complète, changement joint de culasse, pompe à eau, courroie de distribution, d'alternateur, de direction assistée, filtre à huile. bref il y en a eu pour prés de 1800 de réparation. Suite à ça il y a peu de temps j'ai eu un buit bizarre en roulant à 90Km/h et depuis la voiture broute. J'ai pensé à une bougie, chose que j'ai vérifiée et la bougie donne bien. quand je débranche un des faisceaux d'injection, il y en a un qui ne fais rien. Je pense donc avoir une soupape de cassée. Bref je cherche un moteur type 7A-FE pour ma toyota célica 1.8L ST AS AT200. Ou cela peut il se trouver et a quel prix? Merci de me renseigner.
Toyota Célica 1.8L ST ABS 1994 115ch
Filtre à HKS, echappement Tenzo-R, décatalysée, jantes 15"Autostyle.
célica
04-03-2007, 14:19:22 - moteur 7A-FE
Merci pour l'info, je vais en acheter un
