Adaptation pieces entre diff Eg
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
27-10-2004, 15:52:53   -   Adaptation pieces entre diff Eg
Alors voila je fais ce post sur ce que j'ai pu voir et adapté a l'aide de mes potes
Pour ce ki est du train avant :
Avec un train lsi on peut passer un B16A2 et ses cardans passent dans les moyeux . Maintenant si on veut passer la barre stab il faut forcement changer le triangle inferieur pour le point de fixation . Il est preferable aussi de passer les gros freins de vti
Pour ce ki est du train arriere :
Les disques passent sans probleme ( si on arrive a enlever les 4 vis torx ) sur des trains a tambours . Il suffit juste d'avoir le disque avec etrier et cable de frein a main .
A savoir que sur une EG9 ( vti 5 portes ) le cable de frein a main n'est pas plus long que sur une Hatch donc ca passe sans soucis .
Quand a la barre stab arriere elle passe sans avoir a changer le triangle ou autre
Voila en esperant que ca puisse aider certains
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
27-10-2004, 16:00:31   -
Sympa Yes
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
27-10-2004, 16:23:11   -
a les pitain de vis torx de m***e !!! rrr rrr
sinon a part ca c clr les moyeux passe trankil ;-)
parcontre j'avais pas fait gaff ke t bras inf arr était prédisposé pour la barre.
good job ;-)
z+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
27-10-2004, 17:41:17   -
merci au passage a Zeneman , Madmax , Paquito pour le passage des disques a l'arriere
Le plus gros probleme etait les vis torx .... indevissable ...
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
27-10-2004, 19:56:02   -
tu va dans un magasin specialisé dans l'outillage ( fournisseur garage pas nauroto bien sur ) il aura ça c ce que j'ai fais et ca vient tout seul
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
27-10-2004, 21:11:23   -
ah parce que la meme Un garagiste il a pas reussit on a du tous les bouriner mdr ... ils etaient loctité ...
BerSek Hors ligne
ex EG6
27-10-2004, 23:36:48   -
constructif tout ça, merci les gars !
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
28-10-2004, 14:43:58   -
Bizarre l'histoire de la barre arriere car sur mes bras de coupe il n'y a pas d'emplacement prevue d'ailleur la forme est differente des bras de berlines
a+
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
28-10-2004, 14:53:56   -
Merci panta ! Yes
Il faut quoi exactement comme pieces pour passer de freins a tambour vers freins a disques ??? Y a besoin du train complet alors ou pas... J'ai pas tout suivi moi...
[Image: civic12zdxe1.png]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-10-2004, 15:49:40   -
Personne n'a la solution pour une BAR inférieure arrière avec ABS ?
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
01-11-2004, 11:20:18   -
Gaby,
Citation :. Il suffit juste d'avoir le disque avec etrier et cable de frein a main .
Big Grin
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 584 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 804 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ek3] adaptation decatalyseur youn29 2 1 075 30-07-2012, 13:04:27
Dernier message: youn29
  [EK4] Cherche photo ciel de toit lumiere avant adaptation EG2_Style 3 3 091 18-07-2012, 22:52:38
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] adaptation compteur EK9 vivic73 4 3 325 22-06-2012, 19:19:12
Dernier message: vivic73
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 382 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [EJ9] adaptation échappement universelle aider moi bobo36100 3 1 753 29-03-2012, 17:41:39
Dernier message: Nikopol
  [toutes]Serrage de la couronne de diff RA272 19 4 033 08-01-2012, 21:52:19
  [b18c4] adaptation modyn du b16 tiz_2_Cooper 11 3 855 05-11-2011, 15:40:41
Dernier message: Pale rider
  [EC9] Adaptation Silencieux Flow78480 11 3 088 18-02-2011, 01:21:16
Dernier message: mcle81
