Adaptation boite de vitesse
dedemarage Hors ligne
28-10-2010, 12:44:53   -   Adaptation boite de vitesse
Bonjour.
Je compte prochainement aquerir un buggy autocross sur lequel est monté un moteur 1600 16 twincam de MR1 (decriptez MR2 mk1 LOL ).
Donc sauf erreur de ma part ca doit etre un 4A-GE de 125chx. Confused:
Une fois acquis je pense remplacer ce moteur par un 2L,le plus puissant possible sans depasser 180chx.
Genre un 3S-GE ou autre si vous avez des idées... Idea
Ce buggy a bien sur une boite longitudinale adaptée par entretoise.
Ma question est donc,est ce que tous les blocs toyota ont les meme entraxes de boulonnage boite/moteur Confused:
Pour savoir si je devrais refaire une entretoise ou juste demonter le moteur et remonter l'autre. Idea
Merci a ceux qui savent. Wink
bozo-merlin Hors ligne
28-10-2010, 13:41:56   -
tu va devoir refaire une entretoise car tu change de série (A vers S)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
28-10-2010, 15:18:23   -
Aie. Confused
Et y a rien comme 2l assez puissant en serie A Confused:
28-10-2010, 15:59:11   -
Il y a quand meme visiblement des exception. Idea
A defaut de trouver une liste des codes moteurs,je viens de regarder le topic des codes de boite juste au dessus:
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
On y remarque que le 4AF est montée avec une boite C52
Mais que cette boite C52 est aussi montée sur le 3ZZFE
Ce meme moteur 3ZZFE est aussi accouplé à une C162 (6vitesses)
cette boite C162 se monte sur 4ZZFE
Ce meme 4ZZFE s'accouple aussi avec une C150
Cette C150 etant aussi sur les 5EFE , 4EFTE et 4EFE
Puis on a le 4AGE qui se couple avec la T50, qu'on retrouve sur 18RG , 2TB , 2TG
C'est compliqué a suivre tous ces chiffres et ces lettres. LOL
29-10-2010, 08:28:35   -
Et a tout hasard est ce qu'un diesel (serie AD ) comme le d4d 2L
aurait la meme base de bloc et serait "receveur" pour une culasse essence ? Idea
La y doit pas y avoir beaucoup de mec apte à repondre à ca mais je tente quand meme. LOL
Edit niveau codes moteur j'ai trouvé mon bonheur sur wikipedia,un lien ou un recopiage en post-it sur le forum serait nikel. Wink
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Toyota_engines
29-10-2010, 18:51:54   -
Personne ne sait Confused:
lebof Hors ligne
31-10-2010, 20:56:02   -
Non le moteur AD ne recevra aucune culasse d"essence. Big Grin
Quand au moteur type A et S (4AGE et 3SGE) beaucoup de modifs seront necessaires entre l'une et l'autre. Big Grin
Pour la MR mK1, tu aura un 4AGE mais de 115ch (pas 124ch) car AFM et dépollué. Wink
Pour les codes boites, attention, aucune mention n'apparait sur les differences de pont (couple conique) 8)
Quand au wiki, ben y a a boire et à manger, comme toute source internet LOL LOL
02-11-2010, 09:32:45   -
lebof a écrit :Non le moteur AD ne recevra aucune culasse d"essence. Big Grin
Bonjour,et merci de la reponse,pour le AD.
Concernant les modifs entre 4age et 3sge,ca n'est pas derangeant,le plus ch*ant,c'est que les entraxes de boulonage moteur/boite ne soit pas les memes,m'obligeant donc a refaire une entretoise. :x
Pour les codes boite le pont m'indifere puisque je n'ai pas l'intention de monter de boite toy,je voulais juste connaitre les similitudes d'entraxe moteur/boite afin de savoir si je devrais refaire une entretoise pour remettre la boite renault UN1. Wink
lebof Hors ligne
03-11-2010, 10:54:25   -
OK pour les ponts.
Par contre, tu aura deux entretoises differentes selon si tu monte un 3SGE ou un 4AGE, car pas du tout les mmes cloches (et memes boites par la meme occasion). Big Grin
Donc si tu monte ta boite Renault avec un 4AGE, cloche sur mesure, puis avec 3SGE nouvelle cloche sur mesure. Big Grin
03-11-2010, 11:19:52   -
lebof a écrit :OK pour les ponts.
Ouai,et c'est bien ca qui m'embete car j'ai plus trop de temps à consacrer à tout ca. Confused
Et rouler avec ce moteur est jouable mais quand on a moitié moins de chevaux que les autre ca fait un peu inegal comme combat. LOL
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 678 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  Adaptation faisceau st185 sur st202. Ros the alien 9 2 037 25-08-2005, 13:30:17
Dernier message: Ros the alien
