[Accord de 90] Besoin d'aide pour klaxon.
fab28 Hors ligne
28-11-2009, 18:20:55   -   [Accord de 90] Besoin d'aide pour klaxon.
Voila mon soucis j ai mon ct qui va bientôt arriver et j'ai mon klaxon qui ne marche pas ca toujours été le cas, d'ou cela peut provenir? J’ai les 2 trompe de klaxon au niveau du radiateur qui pour ma part et pas facile du tous à accéder car je ne pense pas que sa soit ca surtout qu’il y en a 2 donc il y en a bien 1 qui doit marcher quand même avez vous des conseilles ou une technique pour remédier a mon problème merci d'avance
A VENDRE !!!!!!!!!H!!accord 2.2l 150ch 4WS
Kevjap Hors ligne
28-11-2009, 19:01:53   -
Tu enlèves la cosse de ton klaxon et tu vérifies que tu as une tension lorsque tu l'actionnes. dans le cas où tu n'aurais pas de tension, vérifie le fusible qui devrait se trouver dans une boite en plastique noir dans le compartiment moteur (si c'est comme nos civic...) de souvenir c'est un fusible de 15 amp. c'est le fusible nommé horn.
Voilà en espérant que ça peut t'aider sinon tiens nous au jus. J'ai eu ce souci très récemment.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-11-2009, 22:23:11   -
regarde le fusible et regarde pour un klaxon .....
commande de HID > ici
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-11-2009, 22:38:08   -
+1 dans l'ordre verif du jus avec un multimètre aux cosses quand actionné, si pas de tension, fusibles, ou contact HS dans le volant.
Mon EG5
fab28 Hors ligne
29-11-2009, 00:29:30   -
merci de vos reponse pour ce qui est de fusible ces ok tous est bon et je n'ai pas de multimètre auriez vous une solution toute bete pour le mettre en direct car sur la voiture il y a 2 klaxon donc il y en a au moin 1 qui doit marcher
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-11-2009, 01:53:46   -
ben, tu démonte un des deux, tu met deux cosses avec 20 cm de fil a chacune, et tu le met direct sur la batterie, si t'as un acouphène c'est que c'est bon pour le klaxon LOL
Mon EG5
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 948 18-12-2020, 13:54:26
Dernier message: Ryan453
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 322 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [honda accord ca555] besoin d'info pour swap b20a2 vanvan 3 2 971 07-07-2016, 01:41:12
Dernier message: Bizza63
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 017 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 574 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [CG8-1999] Besoin d'aide pour "entretien" après une immobilisation de longue durée JoeKrieger 3 2 622 21-06-2014, 08:41:50
Dernier message: BiBص
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 040 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 311 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord CA5] Aide Photoshop ricarlos 4 3 969 03-02-2013, 17:40:18
Dernier message: ricarlos
  [accord gen 7] qui m'aide pour les types mines? crxtr 5 3 259 10-06-2011, 10:44:09
Dernier message: crxtr
