[ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huile ref?
ESI29700 Hors ligne
04-08-2018, 03:08:57   -   [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huile ref?
Je viens d'acheter ma ACCORD VI 1.6 LS 107cv D16B7, et souhaite faire la vidange, cependant sur oscaro ou yakarouler il me propose pas le purflux ls 350! Ce qui me parait curieux car dans l'historique du véhicule sur facture j'ai vu cette référence, et allant sur ls 350 il indique ok pour mon véhicule. Quelqu'un pourrait me dire si vraiment ok?
(Modification du message : 06-08-2018, 09:06:53 par TsoF.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-08-2018, 10:54:53   -   RE: [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huie ref?
http://www.purflux.com/fr/catalogue/catalogue.html
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ESI29700 Hors ligne
05-08-2018, 22:24:12   -   RE: [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huie ref?
(04-08-2018, 10:54:53)Oncle Fétide a écrit : http://www.purflux.com/fr/catalogue/catalogue.html
Merci pour ta réponse et le lien, j'ai regardé et le ls 350 n'est pas proposer pour accord VI 1.6 , mais a partir de 1.8 a 2.2. Curieux car sur des factures il a déjà été monter a plusieurs reprises, et sur osacro ou yakarouler pas proposer avec immat, par contre en allant sur détail des véhicules compatible du ls 350 il y est indiquer ok!
Ceci m'interroge et l'habitude de ne mettre que du purflux sur mes véhicules, comme huile uniquement motul.
Donc au final je sais pas quelle filtre mettre tous en ayant une confiance aveugle sur la marque!!
Tu en pense quoi?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
06-08-2018, 06:22:52   -   RE: [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huie ref?
Il peut avoir le même diamètre, le même filetage et être un peu plus long donc contenance supérieure par exemple d’ou une autre référence, il suffit d’un mécano qui ai fait une erreur, les suivants on simplement remis le même qu’ils ont dévissé, sans chercher plus loin.
A partir du moment où tu ajuste le niveau d’huile ( et il n’y a pas 1/2litres de différence), actuellement sur l’auto il y a quelle référence?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
TsoF Hors ligne
06-08-2018, 09:09:31   -   RE: [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huile ref?
Sinon essaye de chercher avec la REF OEM, comme ça tu es fixé : https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=90730
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 06-08-2018, 09:09:52 par TsoF.)
ESI29700 Hors ligne
09-08-2018, 00:05:09   -   RE: [ Accord VI 1.6 LS 107cv] Filtre a huie ref?
(06-08-2018, 06:22:52)Oncle Fétide a écrit : Il peut avoir le même diamètre, le même filetage et être un peu plus long donc contenance supérieure par exemple d’ou une autre référence, il suffit d’un mécano qui ai fait une erreur, les suivants on simplement remis le même qu’ils ont dévissé, sans chercher plus loin.
Une ref interne a feu vert beurkkkk! J'ai eu confirmation avec Honda ls 350 pas de soucis et remplacer. Merci
  [Honda Accord VI 1.6L 107CV] compatibilité pieces. Ivan 0 580 22-03-2022, 12:19:06
Dernier message: Ivan
  [ Accord VI 1.6 LS 107cv] compatibilité? ESI29700 1 1 487 02-08-2018, 19:20:15
Dernier message: ESI29700
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 049 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 590 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 058 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 376 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 982 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  Filtre a pollen sur Accord 98-02 NaYashy_MyNakytu 2 1 703 23-09-2004, 21:01:23
Dernier message: NaYashy_MyNakytu
