[Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-10-2018, 10:12:15   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
(16-10-2018, 21:29:55)VinceGT-R a écrit : Super les phares! Tu t'y est pris comment ?
Kit de rénovation 3M avec disques de 500/800/3000 + polish spécial feux Wink
(17-10-2018, 09:28:11)fab3232 a écrit : J ai regardé un peu tes combinés
Il sont réglable en dureté ou juste en hauteur ?
Les deux, j'ai la molette pour régler la dureté sur 24 positions (à mon avis je vais y foutre au minimum)
Je ferais des photos plus en détail lors de l'installation finale Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 17-10-2018, 10:14:22 par makuro.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-10-2018, 10:21:25   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Un truc de fous le tarif
Me tarde d avoir ton retour je suis ça avec impatiente
Apparemment beaucoup en ont sur d autres marques et il y a de bon retours
Affaire a suivre merci du partage ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-10-2018, 14:36:16   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Ben après faut voir le retour sur la qualité et la longévité du produit Wink
Ma MPS :ICI
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
18-10-2018, 10:00:04   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
les lambda c'est la merde sur ce model , j'en ai fais les frais , si tu as pas exactement la même c'est la merde
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
23-10-2018, 00:59:10   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
J'ai installé mon nouveau poste autoradio à l'aide d'un adaptateur spécial Honda, bon sans réelle surprise le caisson ne fonctionne pas.
Cependant, après réglage aux petits oignons du poste (un Pioneer DEH-X9600BT), j'ai 15000 fois plus de basses qu'avant, au point d'en faire trembler les murs du garage LOL
Sur le coup j'ai cru que le caisson envoyait tout ce qu'il avait, mais en fait il était même pas en route Sac
Je ne peux évidemment pas retranscrire la qualité du son via des mots, mais ayant tenté une vidéo filmée avec mon smartphone, tout ce que je peux vous dire c'est que le micro du téléphone était en PLS tout le long de l'enregistrement LOL
Tout ça pour dire que je ne vais absolument pas me faire chier à raccorder le caisson Bose étant donné la puissance phénoménale de l'installation existante Wink
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 23-10-2018, 01:00:00 par makuro.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
13-11-2018, 16:50:41   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Hello, quelques news.
Le vendeur s'étant un peu foutu de ma gueule en me renvoyant des coupelles identiques aux premières, j'ai décidé de le menacer en lui disant soit de m'envoyer des coupelles non percées, soit j'ouvrais un litige.
Alors pourquoi des coupelles non percées vous me direz ? Parce que mon père va usiner lui même les coupelles afin de les rendre compatible Wink
Toutes les mesures ont été prises, et les coupelles actuelles sont en cours de "re-perçage" afin de pouvoir installer la suspension Wink
(si le vendeur m'envoie une coupelle vierge tant mieux, sinon je monte comme ça, aucun risque en reperçant).
[Image: IMG_20181110_164349.jpg]
[Image: IMG_20181110_172928.jpg]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 13-11-2018, 16:51:45 par makuro.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-11-2018, 15:13:17   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Voilà, c'est chose faite, y'a plus qu'à monter les suspensions et les régler.
Une des coupelles a servi de cobaye, effectivement le premier perçage était trop grand d'environ quelques dixièmes de mm, ce qui a permis d'ajuster sur les 2 autres coupelles. Tout se monte niquel maintenant.
[Image: 46501176_199429744272096_5718221103143321600_n.jpg]
[Image: 46488027_558910547882536_7509843663875211264_n.jpg]
[Image: 46445093_1145345752290169_7658490940096512000_n.jpg]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 19-11-2018, 15:16:38 par makuro.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
22-11-2018, 12:59:44   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Impeccable ! comme quoi des fois, c'est bien de trouver des solutions d'adaptation meme si le vendeur aurait pu se débrouiller de te fournir les bonnes  Sad
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
30-12-2018, 10:56:01   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Des new de ces combinés
J attend ton retour avec impatience je passe presque tous les jours vérifier ton post ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
31-12-2018, 10:03:48   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Toujours en attente d'être montés, on a voulu y faire pendant mes congés de noël mais l'arrière n'était pas bolt on (pas plus que l'avant en fait).
L'arrière étant un montage à œillet, on se retrouve avec un diamètre intérieur (le passage de la vis) plus grand que le diamètre d'origine, obligé de fabriquer une entretoise afin que la suspension n'ait pas de jeu.
De plus, la largeur de l’œillet est inférieure à celle d'origine, donc encore une fois il va falloir adapter Wink
Ma MPS :ICI
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-01-2019, 11:03:42   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Voilà, elle a enfin pris la route ce matin après un bon gros nettoyage, elle présente bien malgré ses 265 000km Mr Green
J'en ai profité pour installer 2 ampoules H7 led pour avoir une meilleure qualité d'éclairage, du coup je vais commander un kit ampoules led pour que la face avant soit éclairée de la même couleur (veilleuses/code/plein phares).
Il reste plus qu'à la poser, j'ai hâte...
[Image: 49211015_2446608162079466_9087844172030803968_n.jpg]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 03-01-2019, 11:05:11 par makuro.)
Réputation : 46
03-01-2019, 12:21:59   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
En route pour les 300000km ^^
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-01-2019, 12:44:27   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
J'ai encore un peu de temps avant de te rattraper LOL
Ma MPS :ICI
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
03-01-2019, 12:49:53   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
parfait Smile j’hésite aussi à passer full led devant !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-01-2019, 15:30:29   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
N'hésite pas, ma précédente accord en bva en était équipée, ya pas à hésiter un rendu blanc sur une voiture comme celle ci rend bien mieux qu'un éclairage halogène classique Wink
Ma MPS :ICI
Réputation : 46
03-01-2019, 15:31:14   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
(03-01-2019, 12:44:27)makuro a écrit : J'ai encore un peu de temps avant de te rattraper LOL
J'ai 295000km avec la CB mais elle roule beaucoup moins qu'avant. T'as peut-être une chance Big Grin
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
04-01-2019, 09:54:21   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
si jamais pour les leds tu as des ref je dit pas non Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
04-01-2019, 11:45:57   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Bah pour rien te cacher mes feux actuels c'est du H7 qui vient d'aliexpress, et ça marche plutôt bien LOL
Pour les pleins phares, c'est du H1, et il faut que je vérifie le type d'ampoule pour les veilleuses
Ma MPS :ICI
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
04-01-2019, 12:13:43   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
ok , du coup des tressé ou ventilé ? par rapport à la place qu'ily'a
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
04-01-2019, 15:00:04   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Non j'ai des ventilés, aucune idée de la qualité de fonctionnement des tressés.
Pour l'instant je n'ai pas remis en place les capuchons de protection, mais ça n'avait pas posé problème sur ma précédente accord, j'ai roulé 1an sans ces capuchons sans aucun soucis de fonctionnement Wink
Ma MPS :ICI
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-04-2019, 23:58:59   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Quelques news, et pas des bonnes...
Depuis le temps, j'avais installé les combinés et remis les jantes, ils étaient en rodage et je devais les rabaisser ce week-end...
Mais le sort en a décidé autrement :
[Image: BMrzrmX.jpg]
Un mec en scenic m'a percuté à plus de 70kmh alors que j'étais à l'arrêt à un carrefour pour tourner à gauche... Et monsieur s'est assoupi au volant...
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 19-04-2019, 13:42:50 par fefe hyundai.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
19-04-2019, 00:33:03   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Et merde... Il ne t'a pas raté...
J'espère que tu t'en sors sans dégats
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
19-04-2019, 03:06:17   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Merde et toi comment tu vas ?
La voiture les boules mais c'est que matériel mais la vache ça a bien plié quand même....
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
19-04-2019, 08:57:55   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
arf j'ai connue ça il y'a 6 ans avec ma civic , j'espère que tu vas bien
Réputation : 46
19-04-2019, 08:58:19   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
En espérant qu'il n'ya qu'une grosse frayeur Max.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
19-04-2019, 09:17:22   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Catastrophe  Sad
J'espère que la progéniture n'était pas à bord et que tout le monde s'en sort indemne  Neutral
Si oui, donc troisième mouture alors ?
TsoF Hors ligne
19-04-2019, 09:37:21   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Putain il a pas fait semblant...
Tu as appelé les pompiers ou est allé voir ton médecin après ? Parce que vu le choc, si tu risques d'avoir des problèmes de dos maintenant tu les auras dans quelques jours et pour longtemps si tu fais pas ce qu'il faut pour surveiller/soigner ça Sad
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 19-04-2019, 09:37:50 par TsoF.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 593
19-04-2019, 13:43:38   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Vache Shock
Pas de blessés ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
20-04-2019, 09:43:14   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Heureusement que les accords sont solides, en fait c'est le coffre qui a absorbé tout les dégâts.
Et heureusement également que mon fils n'était pas à bord à ce moment là sinon je crois que le mec repartait les jambes devant...
J'ai appelé les pompiers car il m'a propulsé sur la voiture d'une mamie qui arrivait en face, elle est restée jusqu'à 1h du mat à l'hôpital, heureusement sans séquelles.
Perso ça va bien, les courbatures de l'accident ont déjà disparu, pas de problème particulier à signaler, je m'en sors étonnement bien. D'après le dépanneur, c'est le coffre qui m'a sauvé d'éventuels dégâts corporels plus importants.
En tout cas ça conforte mon idée que je resterais en berline, j'ose même pas imaginer le même carton avec mon eg6...
La suivante est déjà quasi choisie, maintenant c'est la guerre des papiers et expert...
Ma MPS :ICI
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
20-04-2019, 14:00:58   -   RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Erf triste fin pour cette Accord !!!
Entre nous, il vaux mieux que ça arrive à l'Accord qu'à la RX7.
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 964 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 398 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 901 544 924 07-09-2024, 21:46:17
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 325 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [ND6E] le craquage du daily pas super pratique mais tellement fun Hacketo 23 2 003 01-07-2024, 08:57:46
Dernier message: Hacketo
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 177 372 25-03-2024, 10:09:44
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 854 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 505 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 616 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [CG9]-Accord papy Low & Slow **New picS** Lem51100 40 12 945 17-02-2021, 10:54:40
