[Accord CC1 '93]. Fusible qui saute.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-01-2010, 19:15:43   -   [Accord CC1 '93]. Fusible qui saute.
Salut à tous,
Concernant le titre je n'arrive pas à mettre des crochet avec un mac, donc pour le moment je ne peux faire mieux que les parenthèses^^
Ensuite, le pourquoi de mon post :
Hier je redémarre ma voiture après m'être arrêté une heure.
Plus de compteur. Il s'allume mais ne marche pas, l'horloge et les clignos non plus.
Ce matin je regarde les fusibles, et j'en vois un de grillé. Je le change par un de "puissance" égale, démarre et paf il saute. J'ai réessayé avec un fusible neuf et ça m'a fait le même coup.
Niveau électrique je suis une bille, donc si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
14-01-2010, 19:23:32   -
S'il saute c'est qu'il y a un problème dans ce qu'il alimente (court circuit probablement).
Il faudrait déjà savoir quel est le fusible qui pète.
C'est quel modèle d'Accord ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
14-01-2010, 19:24:54   -
Alors l'Accord est une CC1, Coupé de 1993 2l de 133Ch.
Le fusible est celui des clignotants/ feux de détresse. Mais les feux de détresse marchent très bien.
Nework 5 | AP1
14-01-2010, 19:58:56   -
L'idéal serai de chopper le schéma électrique pour savoir exactement ce qu'il y a derrière et vérifier s'il y a un court circuit quelque par.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
28-01-2010, 18:59:43   -
Problème réglé, c'était le contacteur de marche arrière qui faisait court-circuit ^^
  [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG BlancDeCristal 43 5 324 16-04-2021, 15:43:29
Dernier message: lude man
  [accord CC1] ligne échappement zerocool2806 4 2 850 02-04-2021, 11:52:59
Dernier message: jeromeg
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 964 18-12-2020, 13:54:26
Dernier message: Ryan453
  [Accord IV CC1] problème code erreur 31 "Signal B" zerocool2806 0 1 314 14-01-2019, 05:23:04
Dernier message: zerocool2806
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 076 10-06-2017, 17:48:39
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 742 30-06-2016, 13:01:33
  [accord CC1] suppression vanne EGR zerocool2806 4 2 366 15-05-2016, 22:07:46
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 647 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 2 767 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 036 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
