- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Accord 2L 1995]. Temoin d'huile ?
cedric94
Ca fait un bout que j'ai pas posté sur ce forum !
D'autres soucis sur un autre vehicule ... :-(
Ma question :
Depuis 3 jours, à chaud (15 km dont pas mal de bouchon par exemple, mais pas avant), au ralenti j'ai le temoin d'huile qui s'allume.
Remonter le regime de 50 ou 100 tour suffit à l'eteindre.
Donc c'est une Accord 2L BVA 1995, 273.000 km, vidange il y a 3000 km, niveau d'huile OK, elle chauffe pas ni rien...
Des idees ?
mcle81
perte de pression d'huile ?, défaillance du capteur de pression d'huile ( controle le )
Et essaye de mesurer ta pression d'huile.
cedric94
Comment on fait pour controler le capteur ?
Et la pression d'huile ?
J'espere que c'est pas la pompe à huile ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
