[Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Kriass Hors ligne
18-10-2024, 13:22:07   -   [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'ai un problème très contraignant.
Si j'en suis aujourd'hui à m'être inscrit pour faire un sujet sur un forum c'est que j'espère tomber sur des vétérans des problèmes de vieilles voitures .
Ma voiture : Honda accord cg9 2001
Problème : manipulation de programmation de la télécommande de centralisation qui ne fonctionne pas
Description:
j'ai voulu changer la pile de cette télécommande après avoir acheté la voiture, ça a désynchronisé la télécommande.
Je n'ai pas de serrure côté conducteur donc je suis rentré par le coffre et ça a declenché l'alarme quand j'ai ouvert la voiture de l'intérieur, après avoir acheté une serrure conducteur d'occasion sur Leboncoin j'ai pu arrêter l'alarme.
Suite à ça j'ai fait facilement +50 fois la manipulation avec les 4 cycles de clé pour reprogrammer la
 télécommande en vain, tentative de 2 à 10s d'intervalle entre chaque action de la manipulation.
Vérifications effectués :
-Fusible de centralisation
-contacteurs de portes et coffre, les plafonniers s'éteignent bien
-lumiere rouge de la télécommande s'allume bien pour chacun des boutons
Je suis de Normandie.
Merci d'avance pour votre aide !
TsoF Hors ligne
18-10-2024, 15:46:26   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Tu as essayé cette procédure ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...pid1840257
Ma Mazda 3 165cv
Kriass Hors ligne
18-10-2024, 16:20:55   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Oui évidemment c'est la manipulation dont je parle dans mon poste, j'ai d'ailleurs lu tout le sujet de cette conversation que tu viens d'envoyer avant de poster à mon tour.
Globalement :
-on
-bouton lock
-off
-on
-lock
-off
-on
-lock
-off
-on
-lock
-rien ne se passe...
TsoF Hors ligne
18-10-2024, 19:38:11   -   [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Tu parles d'attendre 2 à 10 sec. entre chaque étape.
Essaye sans attendre et de tout faire d'affilée.
Ma Mazda 3 165cv
Kriass Hors ligne
20-10-2024, 18:26:30   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Ça ne fonctionne pas non plus... Je suis totalement perdu avec cette reprogrammation qui ne fonctionne pas
TsoF Hors ligne
20-10-2024, 21:20:49   -   [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Peut être que la procédure est différente sur Accord.
Je n'ai pas mieux d'infos désolé Sad
Ma Mazda 3 165cv
Kriass Hors ligne
20-10-2024, 23:40:10   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
J'ai trouvé partout sur internet que c'était bien cette manip', merci d'avoir essayé en tout cas.
J'espère qu'un membre qui a déjà eu ce soucis saura me répondre !
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
21-10-2024, 07:45:00   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Salut , j'ai ça :
[Image: QuCTZPgm.jpeg]
Bon courage ! c'est chiant à faire mais j'avais réussis avec cette méthode
Kriass Hors ligne
21-10-2024, 13:30:34   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Pour la méthode c'est bien celle-ci que j'ai fait, par contre sur la page de droite avec la reset à faire ça n'a aucun rapport ou bien ça sert à reset le module qui gère la programmation ?
Dans tous les cas je vais essayer ce soir
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
21-10-2024, 13:36:11   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Oui si tu as débranché la batterie ou changer la batterie ,  il faut faire cette manipulation aussi .
Kriass Hors ligne
21-10-2024, 18:14:36   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Je viens de faire le test, j'ai débranché le relais mis en avant sur la photo pendant 5 bonnes minutes (relais accessoire de ce qui est noté sur le couvercle de la boîte à fusible).
J'ai re tenté la manipulation de programmation une dizaine de fois en vain.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
21-10-2024, 18:26:56   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Alors je ne peux plus rien pour toi ...  Confused la pile est bonne de ta télécommande ?
Kriass Hors ligne
24-10-2024, 13:10:51   -   RE: [Accord 2001] Programmation de télécommande de centralisation ne fonctionne pas
Oui elle est bonne, j'ai un paquet complet de 10 piles, j'en ai testé quelques unes.
Honnêtement je ne comprends vraiment pas d'où est-ce que ça peut venir, si quelqu'un a une cg9 et est de Normandie je suis chaud d'essayer sa télécommande afin de voir si ça vient de mon circuit imprimé ou non.
  [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS fab97438 1 851 16-02-2021, 11:41:09
Dernier message: TsoF
  [Accord 6 1.6] Centralisation HS . ED-07 17 3 960 18-05-2019, 21:29:07
Dernier message: Magenta94
  [accord 2001] série spéciale ? apiman 2 2 138 12-03-2017, 16:35:00
Dernier message: push
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 004 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 559 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord cf9 2.0] Modèle 2001 PRISE OBD abou aymen 0 2 537 19-05-2014, 16:43:06
Dernier message: abou aymen
  [Accord 2001] Quel moteur équipe cette auto? conseil pour achat abou aymen 8 3 692 24-04-2014, 15:36:25
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 030 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 259 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord 2004] clim ne fonctionne plus :( Numerobiss 0 2 179 13-03-2013, 17:33:23
Dernier message: Numerobiss
