Abs p11?...
MrAnderson56 Hors ligne
12-01-2004, 22:45:09   -   Abs p11?...
J'ai fait une recherche et n'est rien trouvé sur ce point.
Je me posais la question si il était normal que l'abs de ma primera se déclenche à 100 km/h en 3ème quand je freine un peu fort...
Est-ce que l'abs est très sensible d'origine sur ce modèle ou c'est un problème spécifique à ma caisse?
J'ai l'habitude du freinage de la p10 gt, et en changeant mes plaquettes j'ai eux l'impression que ce sont les mêmes étriers(?)...
Si le système est le même, alors l'abs n'est pas réglé pareil?
En p10 l'abs ne se déclenche que sur le rétrogradage de la 1ère.
tibo Hors ligne
12-01-2004, 22:52:53   -
heu l abs de la P10 se declenche assez tot demande a calou!!!mdr
je c pa du totu si c le meme systeme de freinage
c simple si sa freine pas c el meme que la P10!!!!mdr
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Jobi Hors ligne
12-01-2004, 23:58:18   -
moi ça va,l'ABS de ma P11 GT est pas trop casse couilles...
[Image: gtir1zh.png]
500++
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-01-2004, 14:05:38   -
tibo a dis
Citation :heu l abs de la P10 se declenche assez tot demande a calou!!!mdr
C est un pote à moi, quand il dis qu il a l habitude du freinage de la p10GT, il entend par là qu il subit les jets en tant que passager!!
Sur la GT l abs est très discret et se déclenche pas facilement.Par contre le tien Tibo se déclenche plus vite que le mien, étrange?
Je dois aussi ajouter que connaissant bien M Andeson56 allias"godasse de plomb", je ne suis pas étonné qu il est ce problème
vends pièce de prim GT
tibo Hors ligne
13-01-2004, 14:09:04   -
vi moi j ai resolut le probleme de l ABS c good mais je trouve qu il se declenche faci sur le mouiller quand meme
  • bougie iridium
  • glastint
14-01-2004, 16:20:55   -
Je vous remercie tous, comme toi Tibo, je trouve que mon abs se déclenche aussi beaucoup trop facilement sous la pluie, mais aussi sur le sec. Si tu a résolu ton problème, peux tu me dire les points à vérifier et à régler.
Si je puis me permettre une remarque pour Calou, et arretez moi si je me tromlpe, mais contrairement à toi, je ne pense pas que la solution pour freiner au plus court soit l'encastrage dans un mur! Oui effectivement tu n'as surement pas déclenché l'abs, mais bon cette technique n'est pas parfaite et réservée aux initiés fins pilotes... Big Grin
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
tibo Hors ligne
14-01-2004, 17:18:34   -
loooooooooooooooool
balancage inside!!!!!mdr
pauvre calou avec la prim!!mdr
  • bougie iridium
  • glastint
14-01-2004, 18:47:04   -
C'est bien beau le balançage, mais ça m'aide pas trop...
Y a-t-il une solution?
tibo Hors ligne
14-01-2004, 18:49:32   -
vivi
premiere solution tu deco l ABS de merde car sur le sec c de la merde
sinon upgrade du systeme de freinage en regardant les corespondance avec d autre model qui on des plus gro disque par exemple ou alors direct pr la p11 c comme la p10 disque perce zimmerman c le top et pa exorbitan
  • bougie iridium
  • glastint
max59 Hors ligne
14-01-2004, 20:36:41   -
Y a un fusible a enlever pour pouvoir le deconnecter definitivement ???
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
15-01-2004, 13:55:11   -
pour Xavier je ne pense pas que le meilleur moyen quand on veut changer de voiture, s est de planter sa saxo dans un fossé à 2 heures du mat en partant de chez moi.
Certes on touche l argent de l assurance rapidement et on a pas besoin de passé la voiture au controle technique mais c est pas la meilleur solution.........
Tu peux facilement enlever le fusible d ABS pour tester le freinage sans l abs.
15-01-2004, 18:18:23   -
Il est vrai que cette solution n'est pas la meilleur, mais pour ma défense, elle m'a permis d'acheter une petite primera qui me convient tout à fait, sauf bien sur mon freinage qui m'a encore fait rire hier soir!...
Tu me fera faire un tour dans la gt ou la s13 ce week-end Calou, si tu peux...
Ah mais non j'oubliais...
La diesel n'est pas si mal! Wink
  Pièces compatibles Primera P11 Cyrou 9 1 195 07-08-2022, 11:23:04
Dernier message: fujiwara
  [P11 GT] Bruit métallique inquiétant Andgeur 3 910 29-06-2020, 19:06:38
Dernier message: Andgeur
  Recherche revue technique automobile de la nissan primera gt p11-120 freddetours 4 2 585 29-06-2020, 18:14:48
  [primera gt p11] Quelle ligne inox et silencieux sport pour ce modèle ? kenny44 6 3 853 20-12-2019, 11:11:18
  Primera P11-144 Jimbo01000 0 1 816 12-12-2017, 14:48:55
Dernier message: Jimbo01000
  P11 GT supprimer airbag volant CRXwol 5 2 798 06-12-2016, 22:57:33
Dernier message: Dorifutosan
  [Primera GT p11] conseils avant achat CharleySays 10 7 281 10-02-2016, 22:02:18
Dernier message: kenny44
  Primera P11 version 2 reno822 5 3 204 13-01-2016, 15:40:25
Dernier message: reno822
  Quelle puissance moteur P11 SR20DE reno822 4 3 305 02-12-2015, 09:42:43
Dernier message: seb.racing
  probleme primera P11 relais pompe essence joelani 0 3 542 30-10-2014, 19:24:28
Dernier message: joelani
