ATR : soucis de vtec + APEXI
kaosguesh Hors ligne
02-07-2005, 19:34:20   -   ATR : soucis de vtec + APEXI
voila, j explique tout ca au mieux:
-Je vien de mettre une ligne complete en inox sur mesure (je ne pense pas que le probleme vienne de la!)
-J'ai aussi fait installé un apexi et fait faire les réglages par un "PRO"!!!
Comme tous vendredi soir, je prend ma caisse pour aller faire le beau, en plus j'ai du nouveau matos, faut que je fasse voir tous ca!!!!
Vien une ptite subaru me chauffer sur autoroute, je me dit que c est le moment de voir si ma caisse fait le poids avec ses nouveaux réglages.....
Rétrogradation de vitesse et c est parti...........................
Sauf qu'a 5400 T/min(régime auquel mon vtec se déclenche) le vtec ne se déclenche pas, mais en plus de ca, RUPTURE!!! Shock :argb:
Je m'arrete sur le bord de l'autoroute pour vérifier le niveau d'huile: rien a signaler, le niveau et plus que bon!
Je remet un coup de clef a la caisse, tire un coup et la le vtec est de nouveau présent,et 5 min apres de nouveau plus la!!!
Et j'ai trouvé une ptite astuce: faut que j éteigne ma caisse 2 min pour que le vtec soit de nouveau present!!!! :x
Je ne vous cache pas que j ai peur d'aller chez honda car ils me diront tout de suite que c est a cause de tous le matos que j ai foutu dedans!!!
please help my ATR!!! Ouinn
La maitrise n est rien sans"R"
ITR DC2-3489. MUGEN airbox-MUGEN 4/2/1 Header- - BUDDY CLUB SPEC IV Catback- VISION Test Pipe- ECU OBD1 chippé- RC6 Front Brake- Durite AVIA AV/AR-
Trouver
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
02-07-2005, 19:38:04   -
Apexi sans aucun doute
Trouver
02-07-2005, 19:39:24   -
pourrais tu m' expliquer plus précisement?
Trouver
beaumec242 Hors ligne
02-07-2005, 19:52:11   -
ca c'est le probleme des moteurs vtec c'est des bombes mais y fonctionne comme un bon turbo et quand y a un probleme c'est toute la caisse qui en souffre
Trouver
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
02-07-2005, 19:53:42   -
beaumec242 a écrit :ca c'est le probleme des moteurs vtec c'est des bombes mais y fonctionne comme un bon turbo et quand y a un probleme c'est toute la caisse qui en souffre
Oui ok, mais des pannes de vtec, je n'en ai jamais vues :P
Life begins at 8000rpm ...
Trouver
02-07-2005, 19:59:58   -
c'est sur que c'est rare mais ca peut arriver le risque zero n'existe pas
Trouver
Sujets : 43
02-07-2005, 20:02:02   -
beaumec242 a écrit :c'est sur que c'est rare mais ca peut arriver le risque zero n'existe pas
Oui c'est sûr Wink
Fin du HS
Trouver
02-07-2005, 20:12:11   -
on m'a dit que ca pouvait venir d un niveau d'huile trop bas mais l 'huile a un niveau nickel! Cry
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
02-07-2005, 20:15:23   -
Je pense aussi que ça peut venir d'un souci avec l'apexi, pas forcément le réglage (vu que ça marche parfois), mais peut être un faux contact au niveau du câblage sur la faisceau.
Trouver
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-07-2005, 20:34:47   -
ça fonctionne pas du tout comme un turbo mais c pas grave fin du HS
kaosgueshil y a plusieur capteur qui "permettent l'enclenchement" du vtec aussi, ça serai a verifier mais c vrai que si ça le fait depuis le branchement de l'apexi il faudrait comlmencer par verifier tes connexion
[Image: bloggi11.jpg]
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-07-2005, 20:37:52   -
A tous les coups c'est l'APEXI réglé par un pro LOL
Ton APEXI c'est bien un VAFC ?
Il a été branché comment ?
En s'inspirant de quel schéma ? Celui de la boite ?
Site web Trouver
02-07-2005, 20:43:40   -
dj_spark a écrit :A tous les coups c'est l'APEXI réglé par un pro LOL
oui, c est bien un VAFC 1!
comment? je c pas, vu qu il na pas voulu que j assiste a ses réglages "trop secret a se qu il ma dit!"
quel schéma? :roll: je c pas!
Trouver
02-07-2005, 20:51:34   -
J ai oublié de dire un ptit dernier truc: ce blem m est deja arrivée une fois!!!
Quand je suis parti récupéré ma caisse chez ce préparateur, je suis parti direst sur autoroute pour testé.
et il n'y avait pa de vtec, je fait demi tour, et arrivé chez lui, je vérifi le niveau d huile et c est vrai qu il manquait 1mm d huile!
J ai remit de l huile, est le prépa me dit:
Je vais te débrancher les prise de l apexi a ton ECU, pour faire disparaitre ton voyant code erreur (voyant orange)
Maintenant je me pose une question: esce qu'en débrenchant tout ca, ne m'a t-il pas vider les donnés que l'apexi détennait?
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 20:52:06   -
Pfff... les réglages ne sont pas top secret dans un VAFC tu va dans les menu et tu relèves les valeurs LOL
Je t'ai demandé ça car il me semble que l'Accord Type R n'est pas dans la doc livré avec. De plus il faut connaitre le faisceau à l'entrée du boitier pour savoir quoi brancher.
Il te faut les cables suivant :
- alimentation
- masse
- papillon
- MAP
- VTEC
- compte tour
et apparment une historie de VTM (je ne sais pas ce que c'est).
Maintenant il faut juste trouver le brochage OEm d'un H22 dans une accord type-r (pas évident).
De ton coté, essayes de relevé les codes couleurs des cables ou alors de fournir une belle photo du branchement.
Site web Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 20:54:32   -
kaosguesh, a la vue de ton deuxième post, c'est vraiment un charlot ton préparateur.
- c'est pas en virant l'apexi qu'il va virer les codes erreurs à moins que ce n'en soit la source
- c'est pas 1mm d'huile qui va faire une perte de pression suffisament conséquente pour empêcher le vtec de se déclencher
- je ne connais pas trop l'apexi mais logiquement si tu le débranches il perds tout
Site web Trouver
02-07-2005, 20:59:37   -
Pour courroné le tout, le voyant avait disparu, mais une vingtaine de kilometres plus tard, il a réaparu!!!
De toutes facon je lui est donné RDV lundi 8h du mat chez moi pour qu il regle le probleme!
Il ma repondu qu il redébranchera l apexi, et qu on irai faire un tour pour voir si ca vient bien de l apexi ou pas!
Mais si en débranchant la prise de l apexi, les données sont perdu, pourquoi ce c****** a t-il fait ca!
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 21:06:23   -
Je ne suis pas certains je t'ai dit pour l'apexi.
En plus tu as le voyant qui s'allume mais pas de code erreur, donc c'est évident qu'il s'agit d'un mauvais branchement ou d'une mauvaise configuration de l'APEXI qui sur le coup provoque une erreur mais qui ne correspond pas à un problème de capteur.
C'est très facile à faire ça LOL
Je cherche le brochage de ton ECU pour y voir plus clair.
EDIT : j'ai trouvé ça http://www.honda-tech.com/zerothread?id=918703
Site web Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-07-2005, 01:36:49   -
-"Kaosguesh, a la vue de ton deuxième post, c'est vraiment un charlot ton préparateur. "
carrément!!! n'y remet plus les pieds
-"c'est pas en virant l'apexi qu'il va virer les codes erreurs à moins que ce n'en soit la source"
Exactement , l'apexi est compeltement transparent vis a vis du boitier.
-"c'est pas 1mm d'huile qui va faire une perte de pression suffisament conséquente pour empêcher le vtec de se déclencher "
clairement
-"je ne connais pas trop l'apexi mais logiquement si tu le débranches il perds tout"
non il garde ca en memoire grace a une pile.
Perso je pense que le cablage est mauvais surtout au niveau du fil de vtec qui doit mal etre relié. Trouve ton schema de cablage et compare avec ce que le mec a fais. Regardes si les soudures sont bien faites (si ca se trouve il a monté ca a la main avec du scotch). Note le code d'erreur quand il y en a un(shitnage de prise diag et comptage de lumiere)
M2 powered
Site web Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-07-2005, 11:54:50   -
dj_spark a écrit :kaosguesh, a la vue de ton deuxième post, c'est vraiment un charlot ton préparateur.
et puis en faisant le niveau apres avoir fait un petit tour, c'est sur que ya 1 voir plus de mm qui disparaissent.... mais dans le haut moteur....
le vtec peut ne pas se declencher aussi quand il n'y a pas d'infos de vitesse.. mais dans ce cas la ca se voit aussi au compteur de vitesse, l'aiguille tombe a zero... aussi elle n'aurait pas rupter...
donc tu as peut etre un probleme de branchement d'une sonde, pression d'huile par exemple... mais tu aurais le voyant qui se serait allumé peut etre aussi...
donc effectivement, il faut oté le doute des branchements de l'apexi...
verifier les soudures etc...
et c'est qui le preparateur qui t'a reglé l'APEXI ?
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-07-2005, 13:31:35   -
mais c'est qui le preparateur ?
Trouver
bapts Hors ligne
03-07-2005, 13:45:04   -
sergio a écrit :mais c'est qui le preparateur ?
tu cherche tant a le savoir sergio LOL
Sinon kaosguesh ce qui me parait bizarre c'est kil dit quil va debrancher et rebranché ton apexi, sil la bien monter il a souder tout les fils donc je le voit mal dessouder tout les fils et les ressouder.
de toute facon il a meme pas besoin de se poser la question du branchement de l'apexi c'est tellement simple a faire quil ne devrai meme pas vérifié ses connexion surtout pour un PRO...
enfin j'espere que ca vient du branchement ce qui est presque sur mais ca fait mal au coeur d'avoir des problemes ce type la qd c'est realiser par un professionel, sachant que tout ceux kil l'on fait eu meme non jamais eu de problemes particulier, dont moi avec un systeme de branchement + que particulier.
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-07-2005, 13:50:13   -
c'est clair c'est trop easy a brancher un apexi quand tu as le plan de ton cablage. Le mec c'est trop une quiche.
M2 powered
Site web Trouver
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
03-07-2005, 13:50:33   -
kaosguesh a écrit :"trop secret a se qu il ma dit!"
Un vrai pinguin celui qui ta dis ca...[Image: nono.gif]
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-07-2005, 13:53:21   -
ta qua passer chez moi cet aprem on peut mater ca.
M2 powered
Site web Trouver
Sujets : 47
03-07-2005, 13:53:35   -
dj_spark a écrit :je ne connais pas trop l'apexi mais logiquement si tu le débranches il perds tout
Non je pense pas qu'en le débranchant tu perds les paramètres de ton vafc
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-07-2005, 13:55:59   -
Citation :-"je ne connais pas trop l'apexi mais logiquement si tu le débranches il perds tout"
je me cite
M2 powered
Site web Trouver
Sujets : 47
03-07-2005, 13:57:47   -
je me cite
Ceci dit la pile a une duré de vie limité ?
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-07-2005, 13:58:38   -
5 ans environ
M2 powered
Site web Trouver
Sujets : 47
03-07-2005, 14:00:38   -
Muad-Dib a écrit :5 ans environ
Yes
Trouver
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-07-2005, 14:30:29   -
bah oui j'aimerai bien le savoir, toi tu sais alors .... dis le moi...
les reglages c'est peut etre TOP SECRET ! LOL
mais le nom du PRO ca ne l'est pas quand meme ! vu que c'est un professionnel..
alors tu as le droit de nous dire qui c'est !
en mp si tu veut.. Smile
Trouver
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 280 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 13 000 03-12-2013, 21:57:06
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 360 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 370 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 829 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 818 20-04-2013, 23:06:22
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 140 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 801 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 13 359 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 933 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
