vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-07-2013, 11:41:01 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Distri décalée ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-07-2013, 11:47:13 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Pas spécialement... par contre si elle à mal été calé les symptomes concordent...
J'ai déjà eu le cas sur un B16 avec la distri décalé de 2 dents, pas de vieutak et une rupture à 5800....
TA60 & BB9
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
23-07-2013, 21:53:58 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
moi je ne me focaliserais pas sur la distrib.
Il est juste de vouloir contrôler le calage distrib. mais
--> il est tout aussi possible que le v-tec ne s'enclenche pas suite à un défaut électrique : un connecteur pourrait avoir été déterioré, voir cassé, ou tout simplement pas reconnecté à la suite de l'opération de la distrib...
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris  ].
Mini
24-07-2013, 14:28:02 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Je vais suivre, ca fait comme la prélude, mais après avoir changer l'allumeur, ok c'est de l'autre coté du moteur mais bon :P
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Ivandu19
24-07-2013, 15:03:46 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
"Mini" === Après modification de l'allumeur, je te dirais tout simplement que ton calage a été mal fait à ce point que l'ECU ne parviens plus à corriger électroniquement le défaut de calage mécanique. Sois tu retrouves la position originelle de l'allumeur, sois tu met un coup de lampe stromboscopique et sa roule!!(bon il se peut que lors du démontage, un fil ait été endommagé mais c'est vraiment le coup de pas de bole...).
Il se peut qu'il y est un défaut de nature électrique (absence ou mauvais branchement d'une sonde, casse ou détérioration d'une patie du faisceau ou d'une fiche/prise d'un capteur) et qu'il n'y ait pas pour autant de code erreur.
Nos ECU sont très intelligent comparativement aux technologies employées, mais ils ne parviennent parfois pas à déceler un problème intermittent bien que récurent...surtout quand il s'agit d'un mauvais ou faut contact quelques part dans le faisceaux....
Bon courage.
NaKa
Wheelerz UK importer
45 - Loiret France Messages : 79
24-07-2013, 22:36:39 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Merci Nico pour le sujet.
demain verdict pour le soucis du VTEC BROOWWWAAAAA Coupé decallé gwada.
Cyka Blyat
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-07-2013, 23:11:38 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
N'oublie pas de nous dire ce qu'il en est
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-07-2013, 03:19:22 - RE: [ATR] Pas de vtec et rupteur à 6000tr
Alors?
TA60 & BB9
