6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[AS53] 27 mai 1987
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
03-05-2010, 11:27:35   -
Héhé, on y vient on y vient !
Alors, testé à 110 dans le col de la croix haute... un régal.
Ensuite, question sécurité, certains attachent le ressort en haut à la protection d'amortisseur (ou coil dans mon cas) en faisant deux ou trois petits trous (suivant le maintien désiré mais tes ressorts sont lourds) et attachent avec du fil de fer ou des colliers le ressort en 2 ou 3 point donc.
C'est conseillé également pour les Ground Control.
Bonne prépa... faudra qu'on se capte pour échanger sur nos modifs.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-05-2010, 11:47:29   -
mais comme les ressorts sont coupés en haut, il n'y a plus ce plat pour la finition, donc le ressort se met automatiquement en travers s'il est attaché sur la partie haute, c'est pour cela que je pensais à un fourreau qui soit fixé sur la caisse et que le ressort reste indépendant, comme ça si les roues arrière décollent (ce qui risque de ne jamais être le cas), et ne risque pas de se mettre en travers.
Il faudrait aussi mettre un arrêt, tel qu'une sangle, pour retenir le débattement arrière (cette solution existait sur le R8 Gordini, pour ceux qui connaissent)
[Image: tn_DSCN1717.JPG]
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
AS53 EE4 ED9 FK3
03-05-2010, 11:54:42   -
Attends, tu as coupé tes ressorts en haut ?
Tu perds l'appui sur la caisse !
Normalement on les coupe en bas, pour éventuellement modifier l'appui sur la coupelle inférieure d'amortisseur, mais pas l'appui sur la caisse Langue
Je sais pas ce que tu as fait, ou alors tu expliques pas bien, mais j'aurais pas fait comme ça .
Ok pour la sangle par contre.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-05-2010, 15:37:46   -
J'ai coupé sur la partie haute, c'est à dire la plus large, la partie la plus molle où le ressort est le plus fin, donc comme tu dis la partie qui appuie sur la caisse.
Mais si je coupe la partie basse, j'ouvre l'appui du ressort sur la coupelle d'amortisseur et là, le ressort ne s'appuie plus de la même manière et donc peut éventuellement passer la coupelle et venir s'appuyer directement sur la traverse.
J'espère avoir mieux expliqué mon choix.
L'appui en haut sous la caisse est préservé, car le diamètre du ressort est le même, seul hic c'est qu'il a un angle et ne s'appuie plus à plat lorsqu'il est détendu, il faudrait le chauffer et lui donner un plat pour qu'il n'enfonce pas la coupelle haute.
Pour la sangle, il faut trouver l'endroit où l'accrocher sur le bas de la caisse, ce qui est difficile ou alors, mettre une pièce fixée ou vissée sous la caisse comme un trapèze, à voir.
Comme j'ai dit, je vais faire des photos, donc faut être patient.
Mais la procédure était très utilisée dans les années précédentes lorsqu'il était très difficile de trouver des ressorts courts, mon père l'avait fait sur sa R8g et ça n'a jamais bougé grâce à la sangle
AS53 EE4 ED9 FK3
03-05-2010, 15:46:16   -
Ok j'ai compris ton choix.
Il suffirait d'avoir une pièce qui viennent se "visser" sans le ressort, et qui de l'autre coté soit plate.
Sinon le mieux ça resterait de commander un ressort sur mesure, je pense que ça doit pas être trop cher, pour avoir des appuis plats et une dureté plus grande, avec une mesure au choix
il y avait un site genre ressort vite.fr ou un truc comme ça qui proposait ce genre de presta.
De mon coté je suis en train de designer une entrée d'air.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
03-05-2010, 23:14:21   -
Voilà les photos, mais comme le réseau est faible, je les mettrais dans l'ordre et avec des commentaires demain dans la matinée.
Diamètre des ressorts AS: 10.5mm
[Image: 016ej.jpg]
Diamètre des ressorts AR: 12.5mm
[Image: 014l.jpg]
Différence entre la spire de maintien et le diamètre du ressort d'AR Wink
[Image: 013vr.jpg]
Les spires de maintien coupées ... AR et AS
[Image: 012zvg.jpg]
Idem ... mais vu de dessus
[Image: 011ly.jpg]
ressort passager, difficile de voir où appuie le bout du ressort, mais
on voit la partie grise derrière le tube de protection, là c'est le bout
[Image: 010hln.jpg]
Il va être difficile de trouver un endroit pour fixer la sangle de retient de la traverse ... à moins d'attaquer les bas de coupelle supérieure en faisant un trou de chaque coté pour mettre des crochets ... à voir
[Image: 005fsu.jpg]
Coté conducteur, on voit un léger très gris (car dans le fourreau en plastique de protection) et derrière le tube de protection doit être le bout du ressort
[Image: 007ix.jpg]
Maintenant ce que ça donne sur la bête
A l'avant ... à peu près 3 doigts soit environ 6 cm mais je vais baisser d'un doigt soit 2cm en plus
[Image: 003sj.jpg]
et
A l'arrière
[Image: 002wsp.jpg]
De côté ... à peu près 2 doigts soit environ 4cm donc la voiture est descendue d'environ 4 cm à l'arrière
[Image: 001bvoh.jpg]
AS53 EE4 ED9 FK3
04-05-2010, 09:17:59   -
Oui ça se voit qu'elle a baissée ! elle est jolie comme ça !!
à l'avant il faudrait un poil plus baisser, ou alors remonter légèrement l'arrière, de façon à être au minimum à plat, voir comme d'origine légèrement incliné vers l'avant.
Faudra qu'on se voit pour essayer/echanger.
A++
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-05-2010, 09:22:13   -
Ce soir je regarderais la hauteur depuis l'aile avant jusqu'au sol (à l'arrière j'ai 61cm)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-05-2010, 22:05:10   -
[Image: 062gx.jpg]
[Image: 061gh.jpg]
J'ai pris la mesure entre l'aile et le sol, et je suis à 61cm à l'avant et 60-61cm à l'arrière, donc il faudrait que je baisse l'avant
AS53 EE4 ED9 FK3
07-05-2010, 08:56:37   -
si tu baisses encore l'avant avec 2 doigts, ça va talonner grave !
tu vas être obligé de faire descendre les amortos dans les supports !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-05-2010, 10:08:35   -
Ce que je vais faire, comme je ne peux plus monter l'arrière, c'est descendre l'avant de 1cm au max ... pour ne pas être trop bas non plus
Sinon j'ai détaillé un peu le workshop du Rusteuteule, et comme l'on peut voir sur les photos des amortisseurs arrière de celui-ci, les ressorts sont montés à l'envers de l'AS, donc je vais prendre les butées pour les monter sur les ressorts de l'AS (si c'est possible) pour pouvoir installer les ressorts de la Rusteuteule ... comme les ressorts sont plus gros et plus durs, l'AS remontera de 1 voire 2 cms, et elle aura une bonne hauteur.
Dès que ça finit, je dois attaquer la barre avant, le renfort de la barre panhard et la barre arrière.
Pour info, Charly, comment le renfort de la barre panhard est fixé sur la caisse (en haut à droite), tu as dû percer le longeron?
AS53 EE4 ED9 FK3
07-05-2010, 10:17:30   -
Nan Mon renfort est fixé avec une contre plaque au fond du coffre.
3 vis de 6mm de diam. travaillant en cisaillement c'est largement suffisant.
Pour info, une vis de 6 en cisaillement peut supporter 5 Tonnes.
Ma barre est appuyée contre la traverse, et fixée par le coffre.
Aux Etats unis, ils fixent dans la traverse et soudé ou vissé sur le dessous de coffre.
moi j'ai fais 600 bornes de montagne avec depuis que c'est monté, avec les GC, et ça a pas bougé.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
07-05-2010, 10:34:51   -
Merci pour l'info, donc ça devrait être plus simple que je ne pensais ... en tout cas en théorie ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-05-2010, 20:35:56   -
Prochain achat, 2 nouvelles plaques ... Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
10-05-2010, 21:53:04   -
Bon alors j'ai abandonné les piquets de grillage, je suis donc passé chez LEE Roy et j'ai acheté 2m de barre 16x16 en acier ... et je vais m'attaquer à la barre antirapprochement avant et avec le reste je ferais la suite, c'est-à-dire l'arrière
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
18-05-2010, 19:53:54   -
Voilà ce que j'ai reçu ce soir ...
[Image: 008vq.jpg]
[Image: 005wcf.jpg]
[Image: 007kxz.jpg]
Pour les germanophones:
[Image: 014xak.jpg]
[Image: 015th.jpg]
Et ça pour 65€ livré à la maison... commandé mercredi soir, livré mardi soir, soit 3 jours ouvrables ...
Ils devraient être montés dans pas longtemps
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
18-05-2010, 22:39:17   -
Avant 21h30 ...
[Image: 010hln.jpg]
[Image: 005fsu.jpg]
Maintenant à 22h00
[Image: 016iik.jpg]
[Image: 017odv.jpg]
[Image: 018un.jpg]
[Image: 019h.jpg]
[Image: 020zv.jpg]
Donc on peut voir sur les deux photos suivantes, un décalage vers la gauche de presque 1 cm ... seulement si on se concentre et qu'on a une bonne vue ... Wink ... je sais il fait déjà nuit ...
[Image: 021qs.jpg]
[Image: 022gc.jpg]
[Image: 025cg.jpg]
[Image: 026url.jpg]
maintenant il va falloir monter du matos pour renforcer tout ça ... donc pour la barre anti rapprochement arrière ça devrait aller mais c'est la barre de renfort pour la panhard qui va être un peu plus compliqué ... mais pas impossible, d'autres l'ont fait
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 09:53:04   -
Beau Boulot !
Franchement, ça ne sert à rien de faire venir des pièces hors de prix des US... la preuve ! avec des pièces Germaniques on fait la meme chose !
à voir dans le temps et à la comparaison avec ma voiture...
Mais après avoir galéré autant de mon coté pour les pièces, je suis surpris et assez dégouté par les mesures dont on a parlé...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
19-05-2010, 09:58:50   -
Moi je vois pas de décalage mais un léger carrossage, (en même temps j'en vois partout en ce moment :roll: LOL ) plus prononcé a gauche (c'est peut être de sa que ut parle aussi LOL )
TA60 & BB9
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 10:16:10   -
Bon je vais essayer de te faire la même photo ... bon peut-être que les fleurs ne seront plus aussi jaunes ... Wink
pour voir la différence
Mac Manus Hors ligne
19-05-2010, 14:22:56   -
En même temps, une barre Panhard réglable venant des US coûte une centaine d'euros...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 15:06:54   -
bon j'ai pris les mesures entre le sol et les ailes ...
Avant droit 60.5cm
Avant gauche 60.5cm
Arrière droit 60cm
Arrière gauche 60cm
Entre l'aile arrière gauche et le pneu, je passe deux doigts, à droite aussi
A l'avant 2 voire 3 doigts.
La voiture est en descente et avec le frein à main ...
Pour la barre panhard, elle me coûtera moins cher de trouver un système avec deux écrous et une tige fileté (plus deux contre-écroux pour bloquer tout ça)
Mais il faut que je fasse surtout la barre de renfort à moins d'en trouver une pas trop cher
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 15:11:33   -
c'est énorme.
ça voudrait dire
1) soit que je me suis planté dans mes mesures
2) soit que nos mètres ont pas été étalonnés de la meme façon LOL
3) je suis complètement abruti
Mais moi j'ai 60 devant et 62 derrière... avec ma config. Je remesurerai ce soir, mais il me semble que c'est ça.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 15:14:55   -
Je pencherais plutôt sur la dernière solution ... déjà que pour le calage de tes culbuteurs t'as des drôles de valeur ... alors tes hauteurs ... Wink
Non il se peut que l'on n'ai pas les mêmes valeurs sur nos mètres ...
AS53 EE4 ED9 FK3
19-05-2010, 15:16:25   -
héhé je l'attendais celle là Smile
J'ai une suspicion de cales en pouces... il faut que je prenne la ref de mon jeu de cales Facom et que j'aille voir ce qu'ils disent.
A+
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2010, 15:30:45   -
CharlyCRX, n'oublie pas que nico0711 a dit que son auto été en descente avec le frein a main, et que donc, le cul se tasse dans cette situation Wink
TA60 & BB9
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-05-2010, 15:39:33   -
mais justement c'est l'inverse, c'est l'avant qui est vers le bas, sinon j'aurai dit "en montée" ... donc j'ai peut-être moins à l'arrière ... mais je vais tâcher de prendre les mesures sous la traverse Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2010, 15:53:15   -
Bah si j'ai juste, si l'avant est vers le bas, et que tu as le frein a main de serré, le cul se tasse, c'est les lois de la physique LOL
si l'avant été dans le sens de la monté avec le frein a main le cul se serait levé Wink
TA60 & BB9
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
19-05-2010, 19:39:08   -
faite gaffe aussi vous avez pas la meme taille de jante , ca joue sur la hauteur
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2010, 19:40:39   -
bah si charly est en 195/55/15 et nico en 185/65/14, sa reviens au même Wink
TA60 & BB9
  [Honda Aerodeck] 1987 restauration=> Peinture facon vendeur de Tofu!. Philou 255 45 746 09-04-2023, 21:55:24
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Toyota supra] mk3 1987 Pistou 11 1 634 01-02-2021, 21:49:12
Dernier message: Izno14
  [honda integra 1987] ( truegra 87 ) initial D Belgium stage 7000zelda 60 12 204 08-01-2017, 03:17:40
Dernier message: vtec_vti
  [Toyota AE92 GTi] de 1987 ma 1ère japonaise PYcolor29 47 10 955 23-09-2016, 11:42:41
Dernier message: BiSBAR
  [civic] ah 73 de 1987. fabah73 6 1 906 20-02-2016, 21:43:05
Dernier message: fabah73
  [Accord mk3 1987] Deux carbu nommés désir Giu06 7 2 501 17-08-2015, 20:42:09
Dernier message: Giu06
  [AS53] Totoracing machine crx as53 totorina 37 10 923 21-05-2015, 07:26:15
Dernier message: totorina
  [Toyota Supra MKIII] Ph1 1987 Atmo Targa Onigami 17 5 565 23-11-2014, 18:36:44
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Honda Civic 1.5i GT 1987 AH53] Projet : la refaire :p drive_dream 60 10 738 02-09-2014, 20:50:22
  [Honda] Aerodeck 1987 shortgrey 11 5 571 11-06-2013, 23:11:52
Dernier message: lug19
