6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[AS53] 27 mai 1987
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
03-08-2012, 22:51:47   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Roh punaise mon poulet, je sais pas si je vais avoir le temps de la fabriquer !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-08-2012, 11:08:09   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Alors je vais essayer d'en faire une pendant la semaine
Faut simplement que je trouve des tôles pour les puits d'amortisseur
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-08-2012, 12:21:36   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Alors j'ai repris la barre "no-name" et j'ai renforcé les points de fixation sur les puits d'amortisseur ... anti-rouille et peinture ... il faudra attendre que la peinture soit sèche pour voir les photos ... Wink
Je dois recentrer le baquet ... il est 1-2 cm sur la gauche et pas perpendiculaire à l'auto sur 1 cm ... je vais devoir faire des calculs à la "Charly" Big Grin
Et l'auto sera attaquée pour la fixation de la panhard dès lundi pour deux ou trois jours, je dois la récupérer jeudi soir au plus tard ...
(Modification du message : 08-08-2012, 12:22:37 par nico0711.)
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
08-08-2012, 12:30:50   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Timing serrer par ici Blush J'espère qu'il n'y aura pas de soucis, j'aimerai bien la voir en live, depuis le temps que je suis ce topic en sous-marin Cool
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-08-2012, 15:11:05   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Et bien elle n'a rien d'extraordinaire ... mais c'est vrai que je traîne un peu ... mais elle va monter et je pense que ce sera la seule AS53 sur le circuit.
Les semi-slicks sont montés sur jantes ... un peu tendu, c'est à dire qu'il n'y aura pas bcp de flottement ... il faut que je les mette aussi à bonne pression (1,7-1,8 kg)
Je me tate pour savoir si je lui monte mes manos de température et de pression d'huile ...
Et si je monte un radiateur d'huile ... mais il faut d'abord que j'en trouve un Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
08-08-2012, 22:12:38   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
C'est la merde pour le radia d'huile car on est en M22... ou faut adapter tige et modyne de A9, il me semble que naynay l'avait fait.
T'as pris quoi au final comme semi slicks ? de mon coté j'ai pris du RSR neuf.
Normalement tu ne seras pas le seul en AS, j'en connais 2 ou 3 qui doivent venir cette année ! Smile
mikavtec Hors ligne
09-08-2012, 07:04:02   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
bon projé jaime bien lesprit circuit. il ya une qui tournai il y a qulque annes sur circuit par ici une grise qui envoyai fort. elle avai un montage de crx ed9 avec porte filtre huile etc. donc c bolt on. bon courage.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
09-08-2012, 09:15:47   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
J'ai un porte filtre de A9 (Naynay) que j'ai monté dernièrement mais je pense que pour le radiateur d'huile ça va être un peu court, car c'est l'été et je ne m'occupe pas assez de l'auto, mais suffisamment pour faire le nécessaire... Wink
Les semi-slicks sont des Hankook T51 et T71 ... mais je ne sais plus lesquels mettre devant et derrière ... (Charly: tu me l'avais dit, mais j'ai oublié) et ce week-end, je vais les monter et aller faire des tours sur le parking du centre commercial près de chez moi pour les tester
(Modification du message : 09-08-2012, 09:32:53 par nico0711.)
AS53 EE4 ED9 FK3
09-08-2012, 22:44:10   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
les T71 sont les plus tendres, ils vont donc à l'arrière sur nos charettes joueuses du cul.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-08-2012, 11:03:01   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Hier soir, j'ai retrouvé ma belle, fixation de panhard renforcée ... un plat de 2,5 mm soudé et blacksonné, presque de l'original ...
et j'ai monté mes durites avia ... par contre aujourd'hui c'est le 15 août, certains magasins sont fermés, donc je ne sais pas si j'aurai mes plaquettes et mon LDF dot5 ...
Il reste la mise en position du baquet, pour qu'il soit placé bien correctement (il est tourné légèrement sur la gauche, c'est un peu désagréable), montage du harnais et remplissage de l'auto (divers matos et roues (contrôle des pressions avant départ) ... (le collecteur attendra, sauf si je trouve le temps) car il me reste aussi un peu de nettoyage et polissage en rouge ... Wink
Mais elle sera prête pour prendre la route, pour vendredi 13H Wink
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
15-08-2012, 11:51:27   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
J'espère bien Big Grin
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-08-2012, 11:58:21   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Et bien moi aussi ... lol
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
16-08-2012, 12:04:15   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Durites montées et circuit purgé ...
Alors ce soir, montage des plaquettes (car elles sont arrivées, enfin, et j'espère que cette fois ce seront les bonnes), le baquet à aligner, le harnais à pré-placer, faire les courses, remplir le matos d'un novice en circuit et nettoyer l'auto (le polish, il fait un peu chaud Wink )
Pour le collecteur, si au HEM quelqu'un se sent le courage de m'aider, sachant que je n'aurai que le samedi après-midi de dispo et qu'il fera 35° à l'ombre, à le monter (poste à souder, disqueuse, LDR), je prends le tout, sinon il reste ici ...
Mac Manus Hors ligne
17-08-2012, 12:28:16   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
T'es un ouf toi !
Montage d'un collecteur d'échappement durant un rassemblement... Shock
18-08-2012, 21:19:54   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Je t'ai vu tourner nico. Wink
Mais entre aller faire le plein et tes contacts, je n'ai pas osé venir te saluer... Blush
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-08-2012, 12:57:10   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
(18-08-2012, 21:19:54)Mac Manus a écrit : Je t'ai vu tourner nico. Wink
Là ... c'est trop dur pour moi, toi qui vient au rassemblement et qui ne vient pas dire bonjour ... tu es excusé, car je suis un peu pareil
Sinon, la voiture a tourné du feu de dieu ... un vrai monstre sur piste ... lui manque l'essentiel, une tenue de route digne de ce nom.
Par contre, je ne sais pas les temps que j'ai fait, mais en étant derrière Charly pendant certains tours et derrière d'autres ... je pense que leurs références peuvent être proches des miennes...
Maintenant je vais partir à la recherche de barres de torsion en 24mm, d'une barre antiroulis arrière et si c'est possible un auto-bloquant.
Donc si vous avez des liens, ça me ferait plaisir
Car la guerre est déclarée ... les D16A9 et autres B16 et B18 ... n'auront qu'à bien se tenir ...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
21-08-2012, 13:00:52   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Mais pourquoi j'avais pas mon appareil pour filmer les poussage de vieutek? Sad
TA60 & BB9
21-08-2012, 14:40:30   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Mac? tu es venu ? :O avec quoi? j'aurais bien aimé te saluer Smile
haha Nico, c'est bien ca, ca va donner Big Grin sauf que je n'ai pas vu d'autobloq' sur nos générations encore..
tu as represent nos 1G sur la piste, c'etait cool à regarder, d'ailleurs, tu fais de beaux retours, cochonou LOL
(Modification du message : 21-08-2012, 14:43:22 par INTERCEPTOR.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-08-2012, 15:23:50   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Merci pour les compliments ... car ils sont rares, mais francs
- Interceptor, où aurais-tu le lien pour tes barres antiroulis arrière et avant?
- Charly, aurais-tu le lien pour les barres de torsion? (j'ai oublié)
Et pour l'autobloquant, j'ai une petite idée à qui demander (un gars qui fait du gros, du très puissant et qui est très discret), peut-être qu'il pourrait faire quelque chose... Smile
Sinon j'ai oublié le freinage ... mais c'est déjà en discussion avec un proprio d'ED7 "Course Légère"
21-08-2012, 17:19:25   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Je vais voir si je retrouve le(s) site(s) ou je suis allé, mais ca risque de ne pas spécialement être bon marché. Cela dit c'est un régal à conduire Big Grin
la barre de devant, j'ai simplement mis celle d'un Shuttle, censée etre très légèrement plus épaisse, mais si tu changes déjà les SB par des polyuréthane, ce devrait être suffisant.
(Modification du message : 21-08-2012, 17:19:47 par INTERCEPTOR.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-08-2012, 17:33:45   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Je pense avoir mon idée pour la personne de l'autobloc LOL
TA60 & BB9
21-08-2012, 17:35:08   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
La preuve que j'y étais :
[Image: dsc07410.jpg]
[Image: dsc07411.jpg]
21-08-2012, 17:54:03   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Sad avec quoi tu es venu?
21-08-2012, 19:17:07   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Je suis venu avec une Twingo "XV de France" grise DCi, garée sur le parking visiteurs.
Et voilà pourquoi je ne suis pas venu avec ma belle :
[Image: 6010.jpg]
(elle est blindée de défaut la pauvre ; je ne croyais pas à ce point... Confused)
(Modification du message : 21-08-2012, 19:17:21 par Mac Manus.)
bidouchon_san Hors ligne
21-08-2012, 19:36:40   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
(21-08-2012, 15:23:50)nico0711 a écrit : Merci pour les compliments ... car ils sont rares, mais francs
j'en ai encore en magasin si tu veux: j'ai trop kiffé le roulis de ta caisse sur le circuit, ça fait pas sport pour certains ignares, mais au moins tu avances !
et je pense qu'il y en a qui ont pris des vents avec de plus grosses prépas...
un petit setup et l'année prochaine t'es le roi de la piste( si je tourne pas...LOL )
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
(Modification du message : 21-08-2012, 19:37:16 par bidouchon_san.)
21-08-2012, 19:38:17   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
:O Mac,comment ca se fait que ton ReX est comme ca? Big Grin
(Modification du message : 21-08-2012, 19:38:27 par INTERCEPTOR.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
21-08-2012, 19:55:21   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Un compliment de plus (même si déjà dit en visu), ce CRX m'a fait transpirer (en plus de la chaleur) lorsque je l'avais au cul, impossible de la larguer et pourtant on amusait pas le terrain lol
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
21-08-2012, 19:56:36   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Tu parles de ce genre de prise de roulis ?
[Image: dsc07510.jpg]
[Image: dsc07610.jpg]
[Image: dsc07611.jpg]
Big Grin
(21-08-2012, 19:38:17)INTERCEPTOR a écrit : :O Mac,comment ca se fait que ton ReX est comme ca? Big Grin
Je regarde beaucoup trop Nip / Tuck en ce moment. Mr Green
La chose c'est que j'avais l'impression qu'il y avait de la famille "sur la terrasse" ; derrière les voitures. Et une femme qui bronzait au sol... Cool
Timide, je n'ai pas osé faire mon boulet en dérangeant ce petit monde sous le cañar qu'on avait. J'avais l'impression que ça leur faisait du bien de souffler un peu... Blush
(Modification du message : 21-08-2012, 20:09:56 par Mac Manus.)
21-08-2012, 20:13:38   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
yes, mais il reste scotché au cule des autres caisses et ça c'est fort!
21-08-2012, 20:19:01   -   RE: [AS53] 27 mai 1987
Et ça on aime ! Smile
  [Honda Aerodeck] 1987 restauration=> Peinture facon vendeur de Tofu!. Philou 255 45 776 09-04-2023, 21:55:24
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Toyota supra] mk3 1987 Pistou 11 1 648 01-02-2021, 21:49:12
Dernier message: Izno14
  [honda integra 1987] ( truegra 87 ) initial D Belgium stage 7000zelda 60 12 208 08-01-2017, 03:17:40
Dernier message: vtec_vti
  [Toyota AE92 GTi] de 1987 ma 1ère japonaise PYcolor29 47 10 958 23-09-2016, 11:42:41
Dernier message: BiSBAR
  [civic] ah 73 de 1987. fabah73 6 1 910 20-02-2016, 21:43:05
Dernier message: fabah73
  [Accord mk3 1987] Deux carbu nommés désir Giu06 7 2 502 17-08-2015, 20:42:09
Dernier message: Giu06
  [AS53] Totoracing machine crx as53 totorina 37 10 935 21-05-2015, 07:26:15
Dernier message: totorina
  [Toyota Supra MKIII] Ph1 1987 Atmo Targa Onigami 17 5 569 23-11-2014, 18:36:44
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Honda Civic 1.5i GT 1987 AH53] Projet : la refaire :p drive_dream 60 10 780 02-09-2014, 20:50:22
  [Honda] Aerodeck 1987 shortgrey 11 5 585 11-06-2013, 23:11:52
Dernier message: lug19
