[ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ?
DAM5908
29-01-2014, 14:29:10   -   [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ?
Bien le bonjour !
Après avoir mis les dualcarbs j'ai retiré le canister car celui ci n'été plus relié a rien sauf à une ligne du réservoir d'essence ( surligner en rouge dans l'image jointe )
Soupçonnant des problèmes d’arrivé d'essence la source de mes ennuies : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...en-roulant
J'aimerai simplifier au mieux l'arrivé d'essence et je me demande si je peut retirer cette "Two Way Valve" et de la remplacer en direct par une durite.
[Image: twowayvalve_zpsa2f7845f.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
31-01-2014, 02:18:53   -   RE: [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ?
si c est fait comme sa ,i a bien une raison et je vois pas pourquoi en changer.c est pas un manque d essence pour une puissance superieur qui ferais arreter le moteur.pour le canister ce n es pas grave , c es juste un filtre.
pour ton probléme je pense plus a un probleme electrique.tu es sur de l allumeur que tu as mis d occas!je ne sais pas si tu as un icm dans le distributeur mais sa fais ce genre de panne.ne demarre pas chaud , mauvaise accélération avec broutage et des pet pet pet et comme avec des coupures mais en general ou ne démarre plus du tout.
DAM5908
13-02-2014, 11:26:40   -   RE: [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ?
L'allumeur n'est pas en cause car j'ai essayé avec celui d'une autre EG3 qui roule tout les jours et la panne arrive quand même.
  [All] valve pcv ...qu'est ce?... philippe 8 4 152 09-05-2016, 09:21:00
  [Honda] EE4 contenance réservoir Bizza63 18 3 340 27-03-2016, 14:19:41
Dernier message: sapporo13
  [All ] , butée d'embrayage , Honda ou pas ? dav26 3 2 574 30-09-2011, 15:36:46
Dernier message: O'B1
  [EJ8]Barre anti-rapprochement avant est ce vraiment utile? jblynx 12 7 201 30-07-2011, 01:19:41
Dernier message: jblynx
  [toutes et surtout CRX AS/AF ] reservoir d'essence rsjapan 2 2 098 05-07-2011, 07:29:24
Dernier message: rsjapan
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 854 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [toutes] Comment dérouiller l'inté du réservoir d'essence? Flo Yaxx 11 6 861 08-01-2011, 11:54:07
Dernier message: benR
  [ E K 3 ] Engine Demper ? utile ou pas? xav2109 6 1 554 15-10-2010, 12:01:36
Dernier message: xav2109
  [EG9]changer reservoir essence sharpe 1 1 852 01-09-2010, 03:04:01
Dernier message: sharpe
  [EE9] Fuite d'essence au reservoir le2jz 17 6 484 02-06-2010, 12:39:05
Dernier message: le2jz
