[ALL] Technique De Polissage Low Cost
Sujets : 147
05-09-2013, 22:45:56   -   [ALL] Technique De Polissage Low Cost
Voici une vieille technique connu dans le monde des anciennes:
http://boyerfour.com/projects/tumbler/tumbler.htm
sinon autre technique :
poubelle plastique de 3L à couvercle (blocage par deux leviers presseurs)
moteur essuis glace arrière
une batterie 12V + chargeur pour l'alim
support moteur (patte en alu à fabriquer)
support en bois
fixation axe moteur au fond de la poubelle sur une patte alu
Le moteur a deux enroulements (3 fils) pour choisir entre ses deux vitesses;
Cà donne une machine à laver simple Wink qui tourne à 60 ou 120 rpm environs et c'est tres efficace pour nettoyer/polir les petites pièces.
(Modification du message : 05-09-2013, 22:48:49 par boyou2.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-09-2013, 20:06:50   -   RE: [ALL] Technique De Polissage Low Cost
Pas mal du tout ce système, fallait y penser en effet.
  "Low boost", comment le gérer ? icedfluid 4 2 134 30-05-2009, 17:02:21
Dernier message: crxyann
  polissage culasse & bloc ! Fred 62 10 9 734 23-10-2006, 06:57:26
Dernier message: Chris
  HELP !!! polissage de collecteur rdclio 6 1 487 31-12-2005, 11:40:08
Dernier message: psycho
  injecteurs low and hight impédance upercut 5 1 929 17-08-2005, 00:33:17
