[ALL] Question Pneu
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
03-12-2011, 00:20:29   -   [ALL] Question Pneu
Bonsoir, bonsoir
Je suis actuellement en 205/45/16 en T1R et je commence a en avoir ras le bol de payer les pneu une blinde sachant qu'ils s'usent très rapidement (2.000kms). Je comptais repasser en 15 mais pas en 195/55/15
Donc je voudrais savoir ci quelqu'un a déjà monté du 205/50/15 sur des jantes stock d'eg6? Parce que je vois sur des tableau de correspondance que la largeur max autorise est de 195 (jante de 5.5pouces).
Cool
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-12-2011, 02:15:22   -   Re: [ALL] Question Pneu
Gstorm a écrit :Bonsoir, bonsoir
Cool
usure en 2000 kms !? tu penses pas qu'il y a un problème ?
tu fais que des run ? des burns ?
ou alors tu as ta géométrie complètement à l'ouest ...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
03-12-2011, 02:39:04   -
Gstorm, la légalité de ta monte de pneu c'est un point important pour toi ou pas ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-12-2011, 09:56:32   -
Rassure nous t'as oublié un 0 là? 2000Kms, t'as un soucis là. Et puis bonjour comment la conduite doit pas être agreable avec des boudin pareil. Mais ça c'est autre chose.
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
03-12-2011, 10:50:21   -
Bonjour
Non la conduite est agréable avec ces pneus, mes AR sont a 80% en revanche les avant il doit resté 20% et je comprend pas pourquoi, je ne fais pas de run ou autre avec.
J'ai juste fais une cession montagne avec de 200kms rien de plus, tout le reste en conduite a peu prés normal
Sinon non la légalité je m'en tape parce que j sais que pour du 15 sur 'EG6 c'est du 195/55/15 ou 215/50.
Je veux juste savoir ci il y a des risque de mettre du 205 sur des jantes de 5.5
Sujets : 52
03-12-2011, 12:31:23   -
Bah va donc faire une geo, parce-que t'as un soucis.
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
03-12-2011, 12:48:59   -
takumifujiwara a écrit :Bah va donc faire une geo, parce-que t'as un soucis.
Je vais aller faire une geo ta raison mais bon l'usure est régulière, donc je capte pas trop..pourquoi ils s'usent ci vite
Sujets : 52
03-12-2011, 12:51:28   -
En tout cas c'est pas normal. Si c'est pas une geo, là va falloir creusé.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
03-12-2011, 13:05:32   -
Faut retirer la Première et le pied de l’accélérateur quand t'as mis ton frein a main... Sac
Ok je sort XD
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-12-2011, 14:09:41   -
ZEeD a écrit :Gstorm, la légalité de ta monte de pneu c'est un point important pour toi ou pas ?
il y a le 195-50-15... mais pas légal on préfère prévenir !
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
03-12-2011, 14:41:32   -
Gstorm a écrit :Sinon non la légalité je m'en tape parce que j sais que pour du 15 sur 'EG6 c'est du 195/55/15 ou 215/50.
Juste pour te prévenir que si tu as un accident, même pas responsable, tout peux se retourner contre toi, et pire si il y a dommages corporel.
Donc réfléchis-y Wink
Sinon, +1 pour la géo, est-ce qu'elle tire quand tu lâche le volant?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
03-12-2011, 15:49:04   -
Petite précision ^^ : Une voiture tire quand tu as le volant en main pas quand tu le lâche, dans ce cas la elle engage directement ! Wink
Mais une mauvaise géo ne ferat jamais tirer une caisse vu que tu cherchera toujours a rouler droit même si ton volant est a 45° droite ou gauche par rapport au centre... Par contre, tu bouffera du pneu a mort ça c'est clair ^^
Sujets : 52
03-12-2011, 19:29:05   -
Pas parce-que tu roule droit volant droit que ta geo est pas à l'ouest ^^.
slo94 Hors ligne
03-12-2011, 23:50:22   -
Ben sur l'accord, volant droit elle va tout droit, je lâche elle part à droite.
Mais je te l'accorde des fois c'est due aux pneus.
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
04-12-2011, 00:08:46   -
Je crois que le pneu que tu as n'est pas adapté à l'utilisation de ta voiture. Point.
Un pneu qui coûte 50% plus cher et qui fait 4000 km (c'est pas bien dur) sera plus rentable, et sûrement plus plaisant.
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
04-12-2011, 01:25:39   -   Re: [ALL] Question Pneu
Cool
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
05-12-2011, 14:07:45   -
Up
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-12-2011, 14:16:03   -
Wheell-R a écrit :Petite précision ^^ : Une voiture tire quand tu as le volant en main pas quand tu le lâche, dans ce cas la elle engage directement ! Wink
Met 3° de carrossage d'un coté et 0° de l'autre et tu m'en reparle hein LOL
Meme avec un para parfait.
Ce que tu dis est valable UNIQUEMENT pour le para.
Si t'a un écart de carro, ça tire.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-12-2011, 15:07:46   -
Par contre niveau tarif c'est pas avec ce genre de monte que tu vas beaucoup gagner Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
05-12-2011, 23:22:44   -
flointhecho a écrit :Par contre niveau tarif c'est pas avec ce genre de monte que tu vas beaucoup gagner Wink
Ben il n'y a pas de difference de prix entre 195/55 et 205/50 sur du T1R, apres avec du 195/50 la oui
Autre question, je vais monter mes pinces d'ITR avec les jantes d'EG6 et cales de 5mm est ce que je peux garder les gonjons d'origines, j'ai vu plusieur le faire, mais je prefere demander...
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
06-12-2011, 00:12:59   -
J'ai les T1R en 245/45/16 sur une Celica GT4 de 1500kg et après plus de 5000km dont une session piste, ils sont encore largement bons. Je confirme, tu as un soucis, c'est pas le pneu.
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
07-12-2011, 10:39:13   -
UP
Kartouche16 Hors ligne
09-12-2011, 08:41:02   -
1337CRX, +1
c'est pour sa qu'on appelle sa une géométrie
Gstorm Hors ligne
EG6
Réputation : 30
10-12-2011, 23:12:47   -
Bon du coup quelqu'un sait ci on peut mettre du 205 de large sur une jante de 5.5 de large...?
Sujets : 52
11-12-2011, 09:12:03   -
Déjà avant d'envisager de mettre de nouveau pneu regle le probleme que t'as.
  [ee9] question pneu route et semi slick sur meme voiture cyrilhonda 7 4 061 23-04-2012, 21:48:30
Dernier message: cyrilhonda
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 754 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 033 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [ALL] question concernant les échappement +- libérés Cri STi 6 2 250 07-08-2010, 21:34:13
Dernier message: nico1131
  123 Pneu + question pneu Honda 16" Beowulf 46 10 883 09-11-2005, 11:35:55
Dernier message: Beowulf
