[Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
RoyalDMaster Hors ligne
13-06-2016, 19:20:57   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
yes c'est bien derrière la poulie et non celui de l'allumeur car j'ai mis un autre allumeur pareil le même problème survient donc cet après midi je vais faire les tests et je vous fait signe merci de vos commentaires car vu qu'il est complexe mon problème il faut un savoir en la matière.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-06-2016, 20:59:14   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
tu es sur d avoir le capteur la ... c est sur certains b20 il me semble ce capteur mais pas sur B16
14-06-2016, 14:13:16   -   RE: [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur)
Bonjour à tous, donc hier j'ai effectuer un test sur ma civic j'ai laisser le moteur à allumer plus d'une heure en espérant quelle meurt afin de faire les tests donc résultats : tout fonctionne parfaitement aucun problème et j'ai shunter la prise diagnostique de mon calculateur et celui ci indique par le voyant moteur un signal lumineux qui reste allumé et constant donc à ce moment j'ai chercher dans le workshop en français si le voulez il est ici : ICI et j'ai mis quelques images afin que vous puissiez me dire ce que vous en penser donc selon le workshop mon capteur chauffé HO2S  serait en anomalie voici les images intéressantes:
Capteur CKF
Capteur CKF (Suite)
Code Panne
Dénition du capteur selon l'anomalie
Tests de l'anomalie
Mon soucis serait l'un des capteurs qui me lâche pendant que la voiture se déplace  et une idée m'est venu se serait de vérifie au niveau du réservoir à carburant si il n'y aurait pas de déchet qui pourrait obstruer l'entrée de l'essence pendant le déplacement.
à vous de me dire vos avis
(Modification du message : 14-06-2016, 14:18:12 par RoyalDMaster.)
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 854 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 920 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EK4 B16A2] Problème pollution bonnam1 6 1 674 15-05-2018, 09:29:42
Dernier message: bonnam1
  [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ... GC106XT 19 4 062 27-05-2016, 07:36:56
Dernier message: GC106XT
  [b16a2] ek4 probleme 12v permanent / entretien, remis en etat à 200 000 km roro-vtec 23 6 078 05-12-2015, 14:23:24
Dernier message: roro-vtec
  [Civic EK] Probleme Moteur B16A2 Khachou86 4 3 092 28-02-2015, 20:29:37
Dernier message: Khachou86
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 062 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 080 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [MB3] probleme démarrage ( injecteur ? ) grintek 2 1 664 10-05-2014, 11:25:32
Dernier message: grintek
  [D16] Changement injecteur 330cc et problème ... sexyjojo77 20 6 588 31-01-2014, 14:40:30
Dernier message: niavlysj
