jm2R'n
27-03-2011, 18:04:40 -
Alors voilà, en attendant les renforts châssis je prépare le terrain.
Quelques tours de clefs: on enlève d'abord la banquette (24.6kg), puis les ceintures, divers bidouilles plastiques, la roue de secours, le cric :roll:
résultat: -14kg de mieux.
j'ai jeté un il derrière les caches sur les côtés... ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) Beurk !
je les ai vite remis ça fait trop bordélique et crado...
C'était quand même du rustique hein : la tôle, du plastique (pas d'insonorisation!) et roule ma poule.
Je ne sais pas encore si je vais rouler comme ça ou les remettre la banquette, ça fait quand même 45 kg de mieux en comptant l'essuie-glace arrière, c'est pas rien.
Mais j'aime pas trop le côté bouénou que ça fait, faudrait au moins repeindre le tout en noir pour que ça attire moins l'il.
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
jm2R'n
27-03-2011, 19:50:14 -
ha ha ! c'est très très bon ça, c'est excellent !
Tiens, on voit les parties refaites peintes en noir.
Merci pour le clin d'oeil.
jm2R'n
28-03-2011, 11:13:43 -
ils savent aller à l'essentiel chez Honda
CharlyCRX a écrit :C'est surtout que le vidage déséquilibre la voiture...
Il faudrait autant alléger l'avant que ce que tu as allégé l'arrière...
ou répartir, c'est à dire transvasement de batterie dans le coffre, virer le collecteur OEM pour un allégé etc...
Sur un CRX, ça fait des ravages le cul est encore plus joueur ! ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) c'est pourquoi je me suis empressé d'essayer. J'avais crainte effectivement que ça parte beaucoup du cul. (Crainte et envie en fait car j'adore ça ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) )
D'origine avec les pneus en 13 elle partait tout droit au moindre virage en appui... Depuis que je suis passé en 195/55/14 (Proxes T1R) le problème est réglé heureusement, mais elle sous-vire toujours lorsque je cherche la limite.
Hier soir j'ai attaqué comme une brute euh disons "franchement", et finalement elle sous-vire encore, c'est assez étonnant. Les suspensions peut-être ? Faut que j'essaie sur une route que je connais mieux pour en avoir le cur net.
Le déplacement de la batterie est prévu, surtout que ma fixation d'origine est très moyenne, ça fera d'une pierre deux coups.
Le collecteur aussi mais faut le faire venir des US et l'adapter comme a fait Totorina.
totorina
29-03-2011, 08:42:06 -
Quel bonheur de voir des amateurs éclairés qui s'éclatent !! Le vidage sur une civic AH ou un crx1 c'est extraordinaire, sur la civic c'est flagrant rien qu'en virant la banquette qui pèse quasi 25kg !!! (je l'ai prise sur les pieds c'est après que je l'ai pesée... la vache !)
Tous les plastiques virés effectivement ça fait moche et pas sérieux, moi j'ai résolu le problème. Avant cela il faut se demander ce qu'on veut, juste petite prépa ou vraiment un truc sérieux. Dans ton cas je pense au second cas, tu penses déjà à mettre la batterie derriere et changer pour un collecteur léger donc tu es en démarche racing !! Et sur Civic c'est ce qu'il y a de mieux.
Perso j'ai acheté des plaques de plastique noires, que j'ai coupé à la forme et rivetées ou vissées à la place des éléments d'origine. Le résultat est de suite très Race ! Et propre. Et on gagne encore du poids, avec tous les éléments déposés, surtout les panneaux avant.
Pour la répartition du poids, moi j'ai testé dans tous les modèles bien sur, AH, AF, AS, le pire du pire c'est l'AS, l'arrière veut vraiment passer devant c'est assez problématique. Sur la Civic c'est moins flagrant grace au très bon équilibre d'origine du à l'empattement. Dans tous les cas, un collecteur comme moi par ex, 10kg de gagné sur la pièce d'origine ! et la batterie dans le coffre, et on doit pas être loin de l'idéal roulable encore sur route.. Bien entendu il faut des amortos en rapport.
Enjoy !
jm2R'n
29-03-2011, 12:01:24 -
Surprise ce matin dans le garage...
Une hénauuurme flaque de liquide graisseux se répand au sol, une vraie marée noire ça me rappelle Erika tiens :dead:
Bon, pas te temps de voir ça aujourd'hui, c'est bientôt l'heure d'aller au taf
nico0711
29-03-2011, 15:41:22 -
En tout cas c'est une drôle de surprise, mais vaut mieux l'avoir dans le garage qu'à 130 sur l'autoroute
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
jm2R'n
29-03-2011, 22:48:32 -
Merci à vous, elle a pas apprécié la virée d'essai de dimanche on dirait...
Oui c'est trop clair pour de l'huile, et trop tard pour regarder ce soir (bonjour les horaires de taf...)
Je m'allonge dessous demain, je vous dirais si c'est la durite à toto
jm2R'n
30-03-2011, 11:29:26 -
Bon, la-dite durite n'a rien. Quand je démarre ça ne pisse pas plus que ça.
J'ai posé Mémé sur chandelles, mais pas réussi à voir l'origine de la fuite.
C'est peut-être la pompe à eau, du coup direction garage.
à suivre.
nico0711
30-03-2011, 11:48:46 -
mais la pompe est de l'autre coté ... regarde le niveau, et regarde aussi si ce n'est pas le robinet de chauffage ... sur le tablier
CIVIC CRX AS53-1987
jm2R'n
02-04-2011, 14:07:25 -
Bon, verdict du mécano: joint spi de boite près du cardan...
C'est en commande, et réparation à suivre dans la semaine.
L'huile de boite va donc être changée, y'a des trucs à faire en même temps tant qu'on y est ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
jm2R'n
05-04-2011, 00:01:00 -
jm2R'n
13-04-2011, 18:35:20 -
ça y est la Prune roule, les 2 joints spi sont changés.
Pour fêter ça ...
je lui ai posé 4 bavettes jidéhème directement from là-bas
Allez, quelques clichés pour garder la motiv' !
(facebook de osakaJDM ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
Purée, décidément que ça lui va bien le blanc.....
j'adore le bombage sur les flancs
ah si je me trouve un jour des roues spécial circuit
![[Image: d3d4ce07442a6de21deaf1d158426cf0.gif]](http://s7.rimg.info/d3d4ce07442a6de21deaf1d158426cf0.gif) ...
les nouvelles jantes fabriquées par OsakaJDM:
Blista
Prelude freak
13-04-2011, 22:06:37 -
Kim a écrit :le joint spy= un classique
Tu veux dire ? Classique sur Honda ou spécifiquement les AH ?
Vivement que je m'en trouve une en tout cas.
jm2R'n
13-04-2011, 22:14:46 -
totorina a écrit :Ton AH prune est superbe ! J'aime beaucoup. Tu comptes faire un peu de piste avec l'une ou l'autre? Merci
Disons que je la prépare pour. Sans oublier de soigner son look.
C'est un défi pour moi, je n'ai jamais fait de piste. Et si j'ai un frère qui fait de la compétition sur terre, moi j'ai tout à apprendre.
A commencer par mes classiques, dixit Kim !
J'ai un travail de fiabilisation et d'entretien à faire dessus pour être en confiance: liquides de refroidissement, de freins, vidange (j'en oublie) sont à faire.
KIM: c'est quelles jantes ?
A ce propos moi j'aurai une BIG surprise avant l'été
Mais prochaines étapes: la lame avant, les barres de renfort :ange:.
Je commence à zyeute des baquets aussi.
Les sièges retourneront d'où ils proviennent c'est-à dire sur sur la noire, que je veut garder full stock. D'ailleurs j'espère lui remettre bientôt ses bandes latérales "GT".
Enjoy:
![[Image: honda-civic-1.5iGT-f.jpg]](http://www.guide-des-gti.fr/brochures/photos//honda/honda-civic-1L5igt-1987/honda-civic-1.5iGT-f.jpg)
