jovicaS13
12-04-2006, 00:37:03 - AFM RB20 sur CA18DET...
j aimerai savoir si qqun a deja installé un AFM de RB20 sur un CA18DET avec un SAFC pour le faire fonctionné???
car j en ai installé un et dans le bouquin apexi pour RB20 c est un HW-4 donc je rentre sensor type 04in et 07out puis sensor cal 01 01, demarre meme pas!!! alors on descend et a 01in et 07out ca tourne nickel je comprend pas :roll:
essai sur route gaz a fond fuel cut a 0.9bar deja a 3000tr, obligé d appauvrir plus de 30% sur les plage de 3000tr a 7000tr pour pas avoir de fuel cut mais en 4 et en 5 ca commence a devenir un peu pauvre sur mon ratio air/essence a partir de 3000tr deja...
si qqun a des conseil du pourquoi du comment merci
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
jojo13
Sujets : 120
12-04-2006, 00:42:11 -
si j ai un conseil a te donné ! arrete ce que t es en train de faire dessuite !!!!!
le fuel cut n a rien a avoir avec le melange air essence
et apauvrir a l aveuglette va te causé des probleme !!!
jovicaS13
12-04-2006, 00:49:12 -
enfin appauvrir c pas vraiment le mot c est just tromper l AFM en baissant un pourcentage qui correspond a je ne sais quoi d ailleurs???
jovicaS13
12-04-2006, 10:54:02 -
Muad-Dib a écrit :Oula, déja tu as quoi comme wideband (pour info.)
Essaye de voir sur des forums US quel reglages il faut mettre dans le safc pour le maf de rb20 (si personne ne sait ici).
donne mois tes A/F en fonction des rpm (a la louche). Si ca se trouve vu tes reglages il renvoi pas la bonne valeur a l'ecu to safc.
J ai un mano autometer à leds (donc difficile de donner une valeur precise) avec sonde oxygene autometer aussi...
1ere 2eme 3eme jusqu a 7000tr entre 12 et 15 pour 1
en 4eme et en 5eme a partir de 3000tr 17 pour 1 (selon positionnement des leds) j ai pas essayé plus loin pour pas prendre de risque...
je pense aussi que l ecu ne recoit la bonne info par rapprt au debimetre je vais voir sur des forum us merci
et j ai pas l intention de casser mon moteur vous en faite pas!!!
RomChip_200
Sujets : 46
12-04-2006, 13:11:38 -
jovicaS13 a écrit :1ere 2eme 3eme jusqu a 7000tr entre 12 et 15 pour 1
Tes valeurs sont fantaisistes. Jette ton SAFC. Fais une reprog ou continuer à jouer à la roulette russe.
Comme tu dis, tu trompes le calculateur ...
Comme je l'ai deja dit, SAFC ou l'art du tuning 205 touch.
Bientôt des pièces, cool.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
jovicaS13
17-04-2006, 21:10:16 -
RomChip_200 a écrit :Tes valeurs sont fantaisistes. Jette ton SAFC. Fais une reprog ou continuer à jouer à la roulette russe.
je veux bien faire une reprog tu en fais toujours?
- France Messages : 29 276
18-04-2006, 07:24:28 -
si tu jettes ton SAFC,je veux bien faire les poubelles chez toi,tu habites ou????
grumly2000
Sujets : 99
20-04-2006, 09:40:19 -
mouaip mouaip mouaip :roll:
http://grumly2000.labrute.fr
jovicaS13
20-04-2006, 23:05:35 -
ben le deceler air...je sais pas chez vous si quand vous decelerez legerement avec peu de pression pour me remettre sur filet de gaz ben a cause de ma dump valve j avais des a coup dans la trasmission vu que la dump drible pas vous?
et en fait le safc peut diminuer voir faire disparaitre ce phenomene...
jovicaS13
23-04-2006, 19:44:03 -
alors trop pres ou pas?? vu les votres elle est pas plus proche... :roll:
jovicaS13
23-04-2006, 20:13:18 -
Asphalt Burner a écrit :Bah non ça me semble correct. Du moins c'est pareil pour la mienne en tout cas.
Par contre, tu es sûr que tes raccords de dépression ne fuient pas ? Ca me semble léger non ?
t inquiete ca c etait just pour prendre une photo apres j ai tout bien rebranché...
23-04-2006, 20:21:49 -
n'hesite pas a mettre des colring(collier rapide) en plus,2 securite valant mieux qu'une
