[AF53] pb démarrage
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
06 - Alpes-Maritimes France
10-01-2016, 21:00:43   -   [AF53] pb démarrage
Bonjour à tous,
je possède une af53 de 1984 depuis 7 ans, 79000 KMS!, je la remets en état selon les finances... Je l'utilise très peu, elle peu restée des mois sans tourner, elle redémarre dès que je veux m'en servir, sauf là...
Elle démarrait et tournait parfaitement jusqu'à cet été ou elle n'a plus démarrée. Plus de tac ni de bzz, j'ai ressoudé le main relais. J'ai bien le tac, mais pas l'amorce de la pompe. j'ai refais les soudures plusieurs fois, tjs pas de bzz de pompe. Je l'ai testée, elle sort bien de l'essence après le filtre. J'ai changé le main relais par un occaz sur lbc, dont le vendeur m'assure qu'il fonctionne, idem, pas de bzz.
Je ne sais plus ou regarder, l'ECU indique t'il des infos sur l'af53, comme il le fait sur des crx plus récent ? Pas de diodes qui s'allument en tournant le contact, ni après tentative de démarrage.
J'ai mis du produit pour démarrer dans le filtre à air, elle démarre et se coupe, car pas d'arrivée d'essence.
Merci pour votre aide.
(Modification du message : 10-01-2016, 21:30:49 par BloodyMurder.)
lordame Hors ligne
13-01-2016, 08:41:26   -   RE: [AF53] pb démarrage
Tu as vérifié que tu as de l'essence au niveau du moteur ?
La pompe, comment la tu testé ? en branchant directement le courant dessus ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
13-01-2016, 09:03:35   -   RE: [AF53] pb démarrage
Donc ta pompe ne demarre pas, si tu l'as branché en direct et qu'elle fonctionne faut regarder du coté de l'alimentation du main relay en entree et en sortie, as tu contrôlé tes fusibles ?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 13-01-2016, 09:05:04 par David2059.)
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
13-01-2016, 21:07:26   -   RE: [AF53] pb démarrage
Merci pour les réponses, les gars!
Oui, j'ai branché une batterie dessus, et desserré la vis du filtre : l'essence est bien sortie à flot.
J'ai vérifié les fusibles, et même changés ceux concernant les parties élec du moteur : l'ECU, l'alternateur.
J'ai vérifié si du courant arrivait sur la pompe : rien.
Je pense qu'il faut vérifier, comme dit David, en entrée et en sortie du main relay, mais là, je maitrise plus !
Il faudrait que je sache quels sont les fiches d'alim.
J'ai trouvé un schéma, mais il faut que je le comprennes.
Ou peut être avez vous une combine plus pratique ?
Mazda 3 MPS
13-01-2016, 22:50:57   -   RE: [AF53] pb démarrage
Elle dort dehors ?
VENDU Facepalm
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
14-01-2016, 00:28:39   -   RE: [AF53] pb démarrage
Oui, sous un abri sans mur.
Mazda 3 MPS
14-01-2016, 09:07:07   -   RE: [AF53] pb démarrage
(14-01-2016, 00:28:39)lio06 a écrit : Oui, sous un abri sans mur.
Le mainrelay est sensible a la condensation, de plus s'il est d'occasion rien ne di qu'il fonctionne, avec la reference tu peu le trouver neuf sur internet ou meme chez honda.
Sinon il peu y avoir un rongeur qui a bouffer le cable qui va a la pompe mais je n'y croi pas trop
VENDU Facepalm
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
14-01-2016, 14:01:05   -   RE: [AF53] pb démarrage
Je pense pas non plus à un câble sectionné.
J'ai essayé de trouver du neuf, mais rien, partout "discontinuated part".
C'est pour ça que j'ai pris un occaz.
Si tu connais, c'est la ref RZ-0017.
Mazda 3 MPS
14-01-2016, 20:35:47   -   RE: [AF53] pb démarrage
Es tu sur que c'est un rz-0017 ? Aurais tu la ref honda ?
VENDU Facepalm
(Modification du message : 14-01-2016, 20:55:54 par David2059.)
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
15-01-2016, 02:05:13   -   RE: [AF53] pb démarrage
La ref. Honda: 39400-SA7-931
Mazda 3 MPS
15-01-2016, 21:18:46   -   RE: [AF53] pb démarrage
(15-01-2016, 02:05:13)lio06 a écrit : La ref. Honda: 39400-SA7-931
Tu es allé voir chez honda ? Effectivement il est assez dur a trouver
VENDU Facepalm
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
15-01-2016, 21:56:06   -   RE: [AF53] pb démarrage
Non, j'y suis pas allé.
J'avais déjà demandé plusieurs fois d'autres pièces, ils n'ont jamais.
Il faut que je teste l'arrivée électrique dans le relais, et la sortie, y pas à chier.
Mazda 3 MPS
15-01-2016, 22:44:22   -   RE: [AF53] pb démarrage
(15-01-2016, 21:56:06)lio06 a écrit : Non, j'y suis pas allé.
Tu peu etre surpris, pour moi il en avait un tout neuf de main relay.
VENDU Facepalm
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
15-01-2016, 23:22:39   -   RE: [AF53] pb démarrage
Pour ton AS ?
Peut être plus récent, ou adaptable sur d'autre modèle.
Tu avais essayé de ressouder avant d'en acheter un neuf ?
Mazda 3 MPS
16-01-2016, 09:23:04   -   RE: [AF53] pb démarrage
(15-01-2016, 23:22:39)lio06 a écrit : Pour ton AS ?
Oui pour mon AS et c'est le meme sur AF, et non les soudures etait bonne, il me faisait des pannes intermittente
Si ca peu t'aider
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...main-relay
VENDU Facepalm
(Modification du message : 16-01-2016, 09:25:37 par David2059.)
lio06 Hors ligne
AF53 - MAZDA 2 16S
16-01-2016, 12:18:52   -   RE: [AF53] pb démarrage
Oui, ça peut être une cause.
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 571 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 527 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [AF53] restauration besoin de pièces V-tec Power 13 1 731 27-05-2019, 20:50:59
Dernier message: Mac Manus
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 819 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [AF53]. Dépose du toit ouvrant. crx-66 15 10 621 08-11-2016, 09:56:26
Dernier message: TsoF
  [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti. V I P 27 8 457 09-09-2015, 20:18:04
Dernier message: Ced
  [crx af53] distri bricoluss 3 2 226 08-12-2014, 00:11:58
Dernier message: tonyjee
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 4 407 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
  [CRX AF53] Réparation toit ouvrant TatounRndL 5 3 737 08-10-2014, 15:59:22
Dernier message: TatounRndL
  [AF53] secousses et manque de peche remy1234 11 2 941 04-01-2014, 13:33:48
Dernier message: remy1234
