Problème freins ae92 Corolla GTI
Axel Axel Hors ligne
Toyota Corolla AE92 GTI
31 - Haute-Garonne France
21-07-2023, 17:37:17   -   Problème freins ae92 Corolla GTI
Salut a tous. Voilà je me retrouve coincé pour passer le CT avec mon étrier arg qui ne freine pas. J'ai tout checker. Le piston est pas gripper, les plaquettes et le disque son bon, j'ai regraisser les coulisseau et fait une purge. Mais impossible de le faire fonctionner.
Ça fait 2 fois je passe en contre visite les gars du contrôle commence a être relou. Ils m'ont quand même conseillé de regarder le répartiteur. Si quelqu'un a des infos sur cette pièces je suis preneur.
Axel
CrisCB7 Hors ligne
CB7
21-07-2023, 19:06:12   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
C'est pas le mécanisme du frein à main qui reste coincé ?
[Image: zOOTUdem.jpg]
22-07-2023, 01:01:41   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Le soucis de déséquilibre est présent quand il fait le test sur les rouleaux a la pédale et avec le frein a mains 🤔 donc je pense pas non ?
elberto Hors ligne
24-07-2023, 09:59:55   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Tu as démonté l'étrier?
Ou alors une merde qui bouche le toyau si tout ok dans l'étrier.
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
24-07-2023, 14:21:22   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Salut.
Le flexible est en bon état?
25-07-2023, 19:31:58   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Tout est ok. J'ai pu faire une purge sans problème. Le liquide sort bien
elberto Hors ligne
26-07-2023, 14:13:14   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Tjr le souci de déséquilibre ?
Sinon faut démonter les étriers, ca doit légèrement grippé
30-07-2023, 14:03:57   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
J'ai démonté l'étrier. Le piston est libre, les coulisseau sont ok, j'ai commandé un répartiteur a voir si c'est ça ou pas quand je l'aurai reçu
Le liquide circule bien aussi. J'ai fait une purge
Réputation : 46
31-07-2023, 09:44:17   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Comment ton liquide peut circuler librement si tu incrimines le répartiteur ?
31-07-2023, 10:08:51   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Et bah justement le répartiteur est une pièces avec un tarage et elle réagit en fonction de la pression. Selon moi quand je purge il n'y a pas de pression le liquide passe bien mais des qu'il y'a de la pression c'est la que le soucis intervient.
En gros de ce que je sais sur de gros freinage la force sur le circuit arrière est diminué pour évité de bloquer les roue arrière. Si ce blocage intervient trop tôt ça peux être le répartiteur
(Modification du message : 31-07-2023, 10:22:15 par Axel Axel.)
Réputation : 46
31-07-2023, 14:55:20   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Tu fais une purge étrier ouvert sans avoir de pression à la pédale ?
31-07-2023, 16:56:54   -   RE: Problème freins ae92 Corolla GTI
Non du tout mais quand tu ouvres ça libère la pression ça doit suffire a ouvrir le répartiteur. Et puis quand on fait une purge on appuie pas sur la pédale comme sur un gros freinage
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 2 410 19-08-2024, 21:52:19
Dernier message: Monsieur W.
  Kit SuperPro AE92 JNCL 0 259 12-11-2023, 21:25:14
Dernier message: JNCL
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 423 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Distribution 4AGE Corolla GTI RaRR 6 1 382 17-01-2023, 02:29:41
Dernier message: jamesb54
  Embrayage AE92 JNCL 3 529 12-11-2022, 11:41:15
Dernier message: Saïzo
  [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh Ghys15 6 706 06-11-2022, 16:32:40
Dernier message: Ghys15
  Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE Ledid 6 675 07-10-2022, 15:07:45
Dernier message: Ledid
  Corolla AE92 - Réglage point allumage - Prise diagnostique tantratron 1 630 27-03-2022, 12:10:15
  Toyota AE92 GT I16 phase 2 arbre à came Free1ance 4 931 05-07-2021, 00:13:22
Dernier message: BiSBAR
  Toyota AE92 GT I16 Phase 2 - silent bloc moteur Free1ance 2 911 21-12-2020, 05:27:50
Dernier message: Free1ance
