6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[AE82] Corolla GT
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
07-01-2024, 23:00:22   -   RE: [AE82] Corolla GT
LOL LOL LOL On a les mémes passe temps alors! Tu as surement des pièces que je cherche depuis un moment!
Minidaxman Hors ligne
07-01-2024, 23:08:05   -   RE: [AE82] Corolla GT
Passe temps et trou financier  LOL
Tu cherches quoi exactement ?
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
11-01-2024, 12:49:11   -   RE: [AE82] Corolla GT
Aujourd'hui on continue sous la neige!
Malheureusement pour mon montage a blanc il m'est impossible de passer une roue. Le pneu vient toucher le logement du ressort d'origine. Je suis donc obligé de le couper proprement. Le point de non retour est atteint ca y est Huh
En passant ces cartouches avant a l'arrière de la Corolla, je gagne en compression / détente ( comme un amortisseur sport) et ma tige passe de 18mm a 20mm de diamètre.
[Image: 13gJFrM.jpg]
[Image: AZ6EvZv.jpg]
[Image: MMWL3bF.jpg]
[Image: eCLKVOi.jpg]
(Modification du message : 01-03-2025, 20:42:31 par Gtune.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
25-01-2024, 09:38:48   -   RE: [AE82] Corolla GT
Usinage "VENTURI" d'un papillon de 82 que j'ai en rabe:
Diametre d'origine:
IN: 62mm > 64mm
Pap: 54mm > 54mm
OUT: 55mm > 57mm
[Image: eUjaKDS.jpg]
[Image: vspd0L2.jpg]
[Image: yTWZdft.jpg]
[Image: TVekhti.jpg]
(Modification du message : 25-01-2024, 09:39:48 par Gtune.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
31-01-2024, 10:21:58   -   RE: [AE82] Corolla GT
Gros run en montagne la nuit derniere! Une turie. Les photos sont pouries mais l'esprit y etait Wink
Reception des pneus rally.
[Image: dtwwpLO.jpg]
[Image: FUAdSQv.jpg]
[Image: koI9DEF.jpg]
[Image: yjE82sn.jpg]
[Image: 3qHs4Qy.jpg]
[Image: oc9Xm5H.jpg]
(Modification du message : 31-01-2024, 10:22:19 par Gtune.)
Maamouth Hors ligne
31-01-2024, 20:01:25   -   RE: [AE82] Corolla GT
Sympa le groupe ça rappel carrément le manga Big Grin
Comment t'as fais pour trouver autant de pneus semi slick ?
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
31-01-2024, 21:01:01   -   RE: [AE82] Corolla GT
J'ai cherché Sac J'ai des alertes sur Le Bon Coin, et ceux la viennes de Mikado Racing.
Réception d'une petite commande du japon: Filtre a air HKS Gen. 1 et une barre ARR SUP Cusco.
[Image: 5n1a13g.jpg]
[Image: 86olv71.jpg]
[Image: KeA2bi5.jpg]
[Image: XJRthuc.jpg]
[Image: cO7bSmr.jpg]
[Image: UDS1lis.jpg]
[Image: qd6OMMv.jpg]
[Image: u5Jl79C.jpg]
(Modification du message : 31-01-2024, 21:05:46 par Gtune.)
31-01-2024, 22:34:56   -   RE: [AE82] Corolla GT
Joli Yes
Réputation : 46
01-02-2024, 09:11:06   -   RE: [AE82] Corolla GT
Un filtre à air en mousse d'occase ? Tu ne crains pas trop qu'il se dégrade ou que ça commence rapidement ?
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
01-02-2024, 20:24:49   -   RE: [AE82] Corolla GT
Non je l'ai nettoyé déjà et il est sale mais pas en mauvais état. Ca ne doit pas être sa première mousse vu l'époque Wink Mais en effet attention aux vielles mousses qui partent dans l'admi tu as raison.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
07-02-2024, 00:23:35   -   RE: [AE82] Corolla GT
Filtre a air K&N ref: 33-2533 si jamais ca peut en aider certains. En lieux et place dans sa boite a air d'origine de 82.
[Image: zmGfN2X.jpg]
[Image: hoSrvbp.jpg]
[Image: 8cgLzOa.jpg]
[Image: QK9qLEY.jpg]
(Modification du message : 07-02-2024, 09:59:49 par Gtune.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
27-02-2024, 18:48:27   -   RE: [AE82] Corolla GT
Réception de quelques piécettes:
- Joint de culasse TRD 0.8mm
- Filtre a huile TRD
- Plaquettes ENDLESS Super Street type M aux 4 coins
- Joint neuf pour les nouvelles cotes du papillon après usinage
- Pompe a eau AISIN ( on reste d'origine, pas de fourberie polonaises)
- Kit distribution GATES
[Image: 7vXuFYg.jpg]
[Image: SefTYWo.jpg]
[Image: wfFiIo4.jpg]
[Image: 4NIJays.jpg]
[Image: n6d8tbi.jpg]
(Modification du message : 27-02-2024, 18:49:32 par Gtune.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
15-03-2024, 11:46:36   -   RE: [AE82] Corolla GT
Goujons de culasse ARP enfin arrivés des States, et le collecteur de 4A-GE 20valves aussi. Il ne me manque plus que les joints de queue de soupapes et GO!
[Image: RrKfPTI.jpeg]
[Image: PShpWq6.jpeg]
[Image: X7eiQaA.jpeg]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
15-03-2024, 11:51:44   -   RE: [AE82] Corolla GT
J’avais pas du tout percuté que c’était toi pour le collecteur, je l’avais acheté pour la 92, au niveau de la culasse il y a pas grand chose à faire pour le monter mais il faut sérieusement modifier le 2/1 ( c’est ce qui m’a fait abandonner l ‘idée ) j’espère que tu seras plus persévérant que moi
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
15-03-2024, 12:01:02   -   RE: [AE82] Corolla GT
Salut encore merci!!!! Il est en super etat et a bon prix!
Oui je sais qu'il y a des petites modifs pour le monter. A ma connaissance sur le Blue Top de la 82 il n'y a que deux fixation culasse a revoir.
(Modification du message : 15-03-2024, 12:01:31 par Gtune.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
15-03-2024, 12:31:21   -   RE: [AE82] Corolla GT
Niveau culasse il faut percer la flange a côté du trou existant ( a droite du trou tout à gauche ) et ouvrir le trou tout à droite jusqu’au bout de la flange
15-03-2024, 17:35:45   -   RE: [AE82] Corolla GT
Yes je confirme les 2 trou extérieur sont à revoir sinon c'est good
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
15-03-2024, 19:52:14   -   RE: [AE82] Corolla GT
Ok c'est fait, et pour la partie 2-1 du collecteur? pas de modif sur 82?
elberto Hors ligne
16-03-2024, 09:32:13   -   RE: [AE82] Corolla GT
C'est justement ce qu'il te dit, qu'il y a une modif à faire sur le 2-1 et qu'il a abandonné à cause de ça.
J'ai un Fujisubo d'AE111, j'ai dû faire le percage pour la culasse ( rien de sorcier), mais aussi souder une plaque inter en sortie du 2-1 pour faire redescendre, sinon ca touchait le cardan (bon, j'ai aussi une ligne sur mesure en 54mm)
[Image: img_2086.jpg]
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
16-03-2024, 10:47:51   -   RE: [AE82] Corolla GT
Ok mais il parlait d'une AE92, je me suis dit que le 2/1 etait peut etre diffèrent. Ok je verrais ca au montage.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
16-03-2024, 18:51:04   -   RE: [AE82] Corolla GT
Modification de la partie haute du collecteur avec le joint d'origine.
[Image: oZwQLTU.jpeg]
[Image: xpgqpyd.jpeg]
[Image: tCYSQFS.jpeg]
[Image: jWsy38n.jpeg]
[Image: FGRKEjb.jpeg]
Réception de mes étriers du traitement Zinc/Bicro et Zinc/Nickel:
[Image: ex2CODo.jpeg]
[Image: wQvZj7D.jpeg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-03-2024, 10:52:37   -   RE: [AE82] Corolla GT
Tes topics sont toujours une joie à lire.
que de belles modifs Big Grin
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
17-03-2024, 21:41:10   -   RE: [AE82] Corolla GT
Hey, merci beaucoup!
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
22-03-2024, 11:34:16   -   RE: [AE82] Corolla GT
Refection des fusées de rechange.
- Elles ont été sablées, traitement zinc/nickel et peinture antirouille, pour protéger la protection qui protège la fusée  Sac
- Roulements neufs SNR
- Gougeons rallongés, car en jantes alu c'est limite.
[Image: fuljxy1.jpeg]
[Image: Hm08lyu.jpeg]
[Image: vYSPpJ6.jpeg]
Petit debrief concernant les amortisseurs ARR su mesure:
Ils ont rouillés direct, ca fait peur. Alors que le filetage avait un traitement de surface.
Au niveau des cotes et des specs c'est impeccables. Je peux également jouer sur la longueur total de l'amortisseur de + ou - 15mm en jouant sur la position d'un spacer usiné dans du Delrin.
En les ouvrants, je me suis rendu compte qu'ils étaient remplis d'eau, j'ai donc fait preuve d'une technique empreinte a la NASA: J'ai percé un trou en partie basse des deux jambes de force.
[Image: KyvSANZ.jpeg]
[Image: AXXHFge.jpeg]
[Image: kMvZKjf.jpeg]
[Image: 1oPK9Lm.jpeg]
[Image: phtd2Ww.jpeg]
elberto Hors ligne
22-03-2024, 11:44:30   -   RE: [AE82] Corolla GT
Ils se sont remplis ou y avait déjà de la flotte ?
Qd j'ai monté mes cartouches, j'ai mis du liquide de refroidissement dedans pour éviter que ca chauffe. (Seulement l'avant, car les arrières sont percés au cul poir la vis de maintien)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
22-03-2024, 11:54:53   -   RE: [AE82] Corolla GT
Non quand je les ai assemblés ils étaient bien sur secs. J'ai de l'eau qui a du rentrer par le haut de la jambe, entre l'axe et l'ecrou je pense.
Pas bête ton idée, je pense que je les remonterais gras, avec de la bonne graisse pour ma part.
La je soude les filetages ( pas soudés lors des essais), sablage, traitement Zinc/nickel et peinture et stickers.
23-03-2024, 15:12:48   -   RE: [AE82] Corolla GT
Un peu d huile ( atf par exemple) toujours fait ainsi Wink c est d ailleurs préconisé
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
23-03-2024, 19:12:14   -   RE: [AE82] Corolla GT
Ok je prend note. Mais comme j'ai percé mon fond de jambe de force je pense que l'huile finira par partir contrairement a la graisse?
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
01-04-2024, 12:49:22   -   RE: [AE82] Corolla GT
Réception des coussinets sphériques.
La peinture est commandée pour les éléments en fibre de l'EG6, et aussi pour les corps d'amortisseurs de la 82. Ca va enfin avancer un peu!
[Image: fIXMYyl.jpeg]
[Image: 8XAZz2l.jpeg]
(Modification du message : 01-04-2024, 12:50:08 par Gtune.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
01-04-2024, 20:34:06   -   RE: [AE82] Corolla GT
(23-03-2024, 19:12:14)Gtune a écrit : Ok je prend note. Mais comme j'ai percé mon fond de jambe de force je pense que l'huile finira par partir contrairement a la graisse?
Taraude et fais lui un bouchon de vidange Sac
  Toyota Corolla AE82 GT - Nouvelles photos page 8 jamieAE92 253 75 143 04-11-2013, 23:55:04
Dernier message: BiSBAR
  AE82 -> West indian pleasure windman 66 13 979 17-05-2012, 14:01:22
Dernier message: windman
