Alors pour controler les sondes lambda sur 3SGE et 3SGTE c'est pareil.
Pour info les 2 fils noirs sont pour le chauffage de la sonde, le bleu et le blanc sont pour le signal et le blindage.
Sur les fils noirs donc de chauffage de la sonde:
Résistance à froid donc moteur n'ayant pas tourné:
5.1-6.3 ohms
Ensuite rebrancher la sonde et pour vérifier l'info lambda rapidement pour voir si elle marche:
1- faire chauffer la voiture jusqu'à t° de fonctionnement (ventilo a déclenché)
2-Sur la prise diag, soulever le couvercle et dedans marqué à quoi correspondent les brochages de la prise diag.
3-Brancher un voltmetre le
+ sur la broche
VF1 et le
- sur la broche
E1
4-Ensuite accelerer pendant 2 minutes à 2500 tr
5-Après 2 mn, shunter avec un fil
TE1 et
E1
6-Maintenez à 2500 tr et compter en 10 secondes combien de fois l'aiguille dévie
-Si + de 8 fois sonde ok
-Si - de 8 fois, refaite chauffer pendant 2mn à 2500tr et continuer diag
-Si zero fois se reporter en
10
-Si tjrs - de 8 fois débrancher le shunt
7-Maintenir regime à 2500 tr
8-Mesurer tension pendant ce tps la tension:
-Si + de 0v sonde hs
-Si 0v continuez diag
9-maintenir régime à 2500tr
10-mesurer tension entre
VF1 et
F1:
-Si 0v continuer diag
-Si 5v continuer diag en
12
11-débrancher durit EGR et mesurer la tension entre
VF1 et
E1
-Si 0v sonde hs
-Si + sonde ok mais mélange trop riche voir ailleurs prob
12-débrancher capteur t°eau et brancher sur faisceau une résitance d'environ 4-8 kilo ohms
13-shunter de nveau
TE1 et
E1
14-accelerer pendant 2 minutes à 2500 tr
15-Mesurer tension entre VF1 et E1:
-Si 0v sonde hs
-Si 5v sonde ok mais mélange trop pauvre voir ailleurs prob
Dernier point, pour les codes défaults:
Shunter TE1 et E1 seuls et mettre le contact
compter les clignotement du check engine:
les premiers pour les dizaines ex: 3 clignot.
les deuxiemes pour les unités ex: 2 clignot.
Ca donne 32 comme code
Il y a un tps mort de 1-2 sec pour entamer le prochain code
Il n'y a plus de codes lorsqu'il redémarre sur le premier que vous avez (et il commence tjrs par les + petits)
Marquez les et postez les je vous dirai à quoi correspond
Si pas de codes clignotement sans tps mort
Si prob , n'hésitez pas
