J'ai un petit soucis (si on peu appeler ca un soucis) et je trouve pas la faille.
J'explique: mon ralenti a chaud est a 600-800, j'accelere un poil et des que je lâche l'aiguille tombe presque a caler...sans caler mais ca reste bien bas, méchament bas
J'ai testé plusieurs choses:
- réglage vis de ralenti
elle est défoncée en plus d'être grippée donc je peu presque pas la tourner
- reset d'ECU, je laisse chauffer, j'allume tout ce qui pompe du jus et j'eteins...mmm rien changé. Stabilise a 800-1000 mais même rechute apres petit coup d'accelerateur...
- iACV changé par un de ED7
ca a rien changé non plus
Aujourd'hui j'ai démonté le papillon, j'ai tout nettoyé comme il faut, j'ai remis le iACV d'origine (propre) et j'ai démonté mes bougies voir la gueule qu'elles avaient (Petit surprise deja...elles étaient presque pas serrée
Voila la gueule qu'elles ont:
Jsui pas un voudou des bougies alors je les voient normales...d'autres avis?
