momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
25-05-2021, 10:16:07 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
Justement moi j'ai roulé largement en dessous des possibilités de la voiture car je voulais vraiment pas me sortir. Et la confiance en général vient avec les tours, et si on roule pas, ou que des tours de chauffe, bah laisse tomber
momo_evol
Professionnel
26-05-2021, 16:48:01 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
C'est pas tant que'elle est belle ou pas (surtout qu'elle commence a être bien touchée d'un peu partout) c'est plus le fait que se sortir c'est risqué autant pour la mécanique que pour soi, en plus d'emmerder tout le monde avec les drapeaux rouges.
Viens, on y va ensemble J'y retourne normalement le 27 Juin, cette fois-ci en modalité 4h piste ouverte
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
27-05-2021, 20:52:18 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
Cest tentant à voir car jai pas encore fini les travaux de maçonnerie de la maison...
Je fais passer les examens des permis en groupe spl...
Mais des que je trouverais un peu plus de stabilité et surtout de temps libre c'est sur que je reprendrais cette passion mis de côté..
Surtout que ma voiture est censé être finis : niveau setup ,radia dhuile, capot malle fibre,vitres lexan etc...
4h de roulage libre tu va te régaler j'attends le CR
Surtout au niveau des températures huiles et pressions
Ainsi que les pneus si possible
Sportivement
Si jamais tu as un doute, tu soude
momo_evol
Professionnel
07-06-2021, 10:09:55 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
black-civic93, j'ai vu ton "come back", c'est cool Pour moi aussi c'est un peu compliqué de maintenir la motivation avec la voiture sachant que je manque cruellement de temps à lui dédier --> Mes gamins sont encore petits et font beaucoup d'activités extra-scolaire, anglais, entraînement de foot, matchs le weekend... + mon taff + un peu de sport + du temps à dédier à la famille/amis, à la maison aussi de temps en temps....c'est pas évident
Le trackday du 27/06 est annulé donc rien avant le 12 septembre Ça me laisse au moins un peu plus de marge pour faire la recirculation du catch-can et surtour éviter la cagnasse des mois de juillet/aout
Un petite dernière en attendant d'autres news, elle donne envie de revenir aux jantes dorées
(Modification du message : 07-06-2021, 10:36:17 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
07-06-2021, 14:19:38 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
black-civic93, +10 dans tout ce que tu dis
momo_evol
Professionnel
08-06-2021, 09:25:27 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
nico_ledingo, les journées de 24h avec des gosses sont vraiment trop courtes
momo_evol
Professionnel
15-06-2021, 10:15:11 - RE: ['91 Civic] on remet les pieds sur piste en 2021
Quelques pieces low-cost arrivées pour travailler sur la recirculation du catch-can:
momo_evol
Professionnel
21-06-2021, 09:23:12 - RE: ['91 Civic] recirculation catch-can
zorbek, il est de 2014 ce bloc et l'interieur est plus propre que l'exterieur Les vapeurs n'ont jamais été recirculées à l'admission mais bien à un (catch-can maison). L'idée aujourd'hui est de recirculer l'huile du catch-can au carter. Pour mon utilisation et le rythme de mes vidanges je m'en fait pas.
Tu ferais quoi toi?
- France Messages : 29 284
21-06-2021, 09:59:02 - RE: ['91 Civic] recirculation catch-can
je crois qu'il laisserait comme c'est actuellement
si ca circule a l'air libre, autant le laisser comme tel
momo_evol
Professionnel
21-06-2021, 10:02:08 - RE: ['91 Civic] recirculation catch-can
Ça va rester comme aujourd'hui avec en plus la recirculation pour éviter q'il ne se replisse.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
21-06-2021, 19:13:28 - ['91 Civic] recirculation catch-can
(21-06-2021, 09:23:12)momo_evol a écrit : zorbek
Tu ferais quoi toi?
Dans mon cas c’est un poil différent car j’ai la black box sur le B16 (que tu n’as pas sur le B20)..
Pour moi c’est en cours. J’ai flappé la black box pour y souder un bung an10 en acier:
Je ferai partir de là un coude à 90 degrés:
De là, une durite jusqu’au catch can.
Un catch can deux ports sans mise à l’air
(Étanche). Du port de sortie, une durite jusqu’à la ligne d’échappement, sur ça:
Une fois bien réglé, ça créer de la dépression.
Le plus gros de l’huile repart dans le bloc par la black box cloisonnée d’origine.
Les vapeurs grasses, condensent dans le catch can, le reste, a l’échappement (après les sondes O2 bien sûr)
Juste de temps en temps ouvrir le petit robinet en bas du catch can sur lequel tu mets un bout de durite qui descend à 10 ou 15cm du sol. Un petit bac plat et le tour est joué..
Attention, je suis un con!!
momo_evol
Professionnel
22-06-2021, 07:20:48 - RE: ['91 Civic] recirculation catch-can
C'est pas mal
momo_evol
Professionnel
21-01-2022, 15:23:13 - RE: ['91 Civic] Castelloli 2021 + Calafat 2022
Premièrement, bonne année 2022 à tous. Je vous souhaite bonne santé et pleins de projets personnels et professionnels !
Je reviens un peu sur ces derniers mois sans actualisations.
Suite à la nouvelle configuration du catch-can (avec retour au carter) j’ai fait une sortie piste au circuit de Castellolí le 31 Octobre pour tester tout ça. Malheureusement la journée s’est vite finie : 4 tours de piste et le catch-can débordait de partout, dégueullassant au passage 1/3 de la baie moteur et baissant bien évidemment le niveau d’huile. Rien à faire sur place, 3h de piste ouverte perdues. Heureusement les potes étaient là pour, quand même, passer un bon moment.
Meilleur chorno (sur sec): 02:11:218 (rappel mouillé 02:28:223)
Analyse de la faille: il semblerait que l'huile remontait par surpression par la durite du retour au carter (recirculation catch-can carter).
Solution proposée: valve anti-retour sur la durite de retour au carter
Dimanche passé (16/01/22) nous avons testé ça au circuit de Calafat (Tarragone). C'est à 2h de chez moi et nous étions jamais allés. On a repris le format 3h de piste ouverte l'après-midi (2 pilotes) et bien croisé les doigts pour que « la solution » nous laisse rouler un peu plus.
Résultat : 33 tours en 3h ! =D
Meilleur chorno (sur sec) : 01:50:356
Qu’est-ce que je me suis amusé! La voiture ne s'est jamais aussi bien comporté! Aucun problème mécanique appart un peu de fading (plaquettes BP-10+RBF 660) quand j’enchainais plusieurs tours à fond. Les temperatures hyper stables, fallait juste se concentrer sur le pilotage, génial !
J'ai beaucoup aimé le circuit et j'ai vraiment envie d'y retourner car le 1:50 est largement améliorable.
Petite photo perso avant l'arrivée des pros
momo_evol
Professionnel
24-01-2022, 11:06:03 - RE: ['91 Civic] Castelloli 2021 + Calafat 2022
SuperKaribou,zorbek, panta83, merci
jeromeg, elberto oui, il est très sympas. Le chronometrage se fait via deux stickers collés sur les vitres laterales droites, je l'explique dans les pages anterieures
Je laisse deux vides que j'ai faites quand je pilotais pas:
[Vidéo: https://youtu.be/uh1hED9UopY]
[Vidéo: https://youtu.be/VsgODE6yzGQ]
et un petit montage qu'a fait le photographe (il en fait pas normalement)
[Vidéo: https://youtu.be/FnYTeR6Vm_k]
Les photos et la on-board arrivent
