7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
22-12-2020, 11:09:52   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
MAZOUT POWER, en effet c'est discutable, comme tout, SpaceX peut t'en parler de ses fusées ! Je ne passerais pas un crash test juste pour valider ça ... par contre on en reparle quand j'aurais plié la Civic si tu veux LOL
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
22-12-2020, 11:46:39   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Plier la Civic c'est une chose, mais si tu manges la batterie dans la tronche, ou que ca entraîne un court-circuit qui fout le feu à la caisse alors que tu es à l'intérieur... Je ne m'inquiètes pas pour le support, mais pour toi.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
22-12-2020, 13:21:41   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
MAZOUT POWER, tu dis qu'en cas de choc le support va casser tout seul sous le propre poids de la batterie?
ED7 TPPT
22-12-2020, 14:40:13   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Je dis que c'est possible oui. Quand tu vois les préconisations de la FIA concernant les fixations de la batterie, c'est du très costaud.
Otake Racing Team
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
22-12-2020, 15:43:58   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Salut, je me posais la question justement...
Je pense que ça dépend beaucoup de la batterie... Combien pèse la tienne ?
Sinon la réglementation n'a pas changé depuis des années, 2 étriers en acier de 3mm, fixés par 4 vis de 10mm à travers le plancher, à des écrous soudés à des contre-plaques de 20cm² (FFSA - Gr. F2000)
Mais...
Les batteries sont de plus en plus légères (la mienne pèse 1.6 kilos), donc ça devient complètement disproportionné, d'autant que même les baquets sont fixés par des vis de 8mm... sans parler de l'ancrage du baquet lui-même sur la caisse qui d'origine est une tôle assez fine rigidifiée par pliage (on est loin de la plaque de 3mm de 120 cm² réglementaire quand on veut virer ce système d'origine)
Si ton plastique est aussi costaud que des LEGO ça doit le faire sans soucis Rolleyes
Par contre je vois que 2 câbles en sortent, pourquoi ne pas avoir mis la masse juste à côté sur un écrou de la caisse (ou de fixation de la batterie) ? ça aurait économisé le poids du câble...
ED7 TPPT
22-12-2020, 15:57:26   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Je suis d'accord avec toi concernant la réglementation, mais là elle fait tout de même 7 kg.
Concernant la résistance du plastique employé ici, il est très loin de celui des Lego.
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
22-12-2020, 17:37:33   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
windman, MAZOUT POWER, je vais juste vous dire que je suis le premier à rouler avec un rail siège OEM, une cage non FIA, un extincteur fixé avec des brides plastiques très douteuses et maintenant une batterie avec un support 3D. C'est FIA ready? Non, c'est le but? Non plus, sinon j'aurais fait en conséquence. Appart ça, le câblage est juste une reloc et ralonge de l'OEM, je ne voulais pas couper et/ou annuler les cosses d'origine (sait-on jamais....).
MAZOUT POWER, quel est le plastique employé ici? Et quel est le plastique des LEGO? Piaf
23-12-2020, 18:37:33   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
C'est pas le propos d'être FIA ou pas FIA......excuse tes potes de s'inquieter pour toi surtout Rolleyes
Je te souhaite pas d'accident, mais si tu peux mettre un max de chances de ton coté en cas de pete c'est toujours ca de pris.
Apres, tu pistes sans arceau dans une caisse d'EE......quand on voit comment a fini la civic au Nür, on se dit bien que tu aimes vivre dangereusement.
"Alea jacta est" alors......
Ruckus Hors ligne
23-12-2020, 18:46:37   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Bah .... Il y a bien un arceau sur la dernière photo non ? Il est blanc Langue certes boulonné mais arceau tout de même !
Pour la batterie quand on voit comment c’est fixé d’origine pour une batterie qui approche les 15kg ...
Professionnel
Professionnel
09-03-2021, 12:55:43   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Modif de la BAR avant sup UltraRacing (pour rappel elle touchait sur le regulateur de pression d'essence):
[Image: rCeqfWS.jpg]
[Image: olVBhIj.jpg]
C'est propre Cool
[Image: ehpz6w5.jpg]
Elle revient de peinture cette semaine en principe  Smile
(Modification du message : 09-03-2021, 13:11:13 par momo_evol.)
Réputation : 46
09-03-2021, 18:10:58   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
As-tu augmenté la taille des vis du pare-feu pour la fixation de ta barre ?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
09-03-2021, 19:26:25   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
J'ai une barre 3 points a fixer sur ma lude également, mais les trous ne sont pas percés d'origine, je pensais que si mais en fait non, c'est pas fait pour une BAR Facepalm tu as mis quoi du coup ? Des inserts ? quelle dimensions ?
(Modification du message : 09-03-2021, 19:32:36 par Arthman78.)
Réputation : 46
09-03-2021, 21:24:17   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Les trous existent sur civic (au moins EG et EK) et Integra Wink
(Modification du message : 09-03-2021, 21:24:31 par SoichiroYann.)
grix Hors ligne
10-03-2021, 15:16:41   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
c'est beau !!! Wink
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Professionnel
Professionnel
15-03-2021, 16:18:46   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
J'ai pris un trou existant et rajouté un deuxìeme insert à coté (même taille que l'origine --> M6 de mémoire)
Professionnel
Professionnel
22-03-2021, 11:00:40   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
Vu que maintenant on ne peut plus tourner sans les tows j'ai fait installer celui qui manquait à l'avant. Il se visse donc installation rapide.
[Image: JUqOHy2.jpg]
L'arrière y est depuis un moment déjà:
[Image: 3v3recw.jpg]
Plus que quelques "bricoles" et la voiture sera prête pour pister. Je dois relever le capot car depuis le changement des SB moteur mon cache culbu frotte (descentre le bloc via des rondelles n'a rien changé) Neutral J'ai la barre avant sup à remonter après peinture. Je dois monter mes cales de 5mm à l'avant pour sauver une peu le jeu jante/étrier. Je dois reverifier le géo et réajuster la hauteur des trains, en mme temps que j'ajuste les poids par roue. Ensuite je récuperer les bavettes avant (qui sont toujours chez le mappeur), je m'imprime une écope de phare (ça sera ma première depuis que j'en fait --> je visualise une "limited edition"  Smile ) et remonte le kit aero.
Je tiens le bon bout  Sac
(Modification du message : 22-03-2021, 17:34:12 par momo_evol.)
nico_ledingo Hors ligne
22-03-2021, 14:36:12   -   RE: ['91 Civic] FlexFuel ready --> de retour à la maison
c'est des petits détails mais ça doit prendre pas mal de temps et au final ça fait toute la différence
Professionnel
Professionnel
07-04-2021, 13:10:34   -   ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
nico_ledingo, tout à fait  Cool
Petit retours dans le temps:
(10-12-2019, 13:16:36)momo_evol a écrit : Pour 2020 il me faut travailler sur les fuites d'huile et la transmission, cardans obligé et ... une meilleure boite! J'ai aussi envie de développer un kit large. C'est un projet à long terme mais ça me trotte depuis un moment  Big Grin
J'ai jamais posté sur ça malgré que j'ai beacoup bossé dessus, en plein confinement 2020. Je vais le faire maintenant en resumant rapidement d'où je suis parti et où j'en suis arrivé. L'idée est de partager l'experience et montrer un peu la methode vu qu'après coup, ça en est resté qu'au stade proto, la transformation en pièce finale n'etait pas du tout rentable Cry
Etape 1: on scanne en 3D le coin avant droit de la voiture qui va nous servir de référence pour construire notre pièce élargie
[Image: M5sw60e.jpg]
Etape 2: rendu du scan 3D, orienté et a échelle
[Image: 51DvK1z.png]
Etape 3: ensuite je me suis lancé a la découverte du dessin 3D surfacique, je n'en avais jamais fait et ce n'est pas aussi évident que ça le parait. Je me débrouille bien en solide mais basculer à du surfacique m'as pris du temps (c'est la façon de réfléchir, car le logiciel est le même). Hop on s'entraine:
[Image: eAGEIFw.jpg]
La suite bientôt...
fanzie Hors ligne
Honda CRX
83 - Var France
07-04-2021, 17:41:27   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Enorme ce que tu fais
[Image: fGUszEY.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
08-04-2021, 10:21:06   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
pray
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Rayme7 Hors ligne
08-04-2021, 16:32:58   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Ouf impressionnant Cool
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
09-04-2021, 00:33:05   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Elle est ou la suite Shock Shock Shock Shock Shock
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Professionnel
Professionnel
09-04-2021, 09:51:29   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
fanzie, zorbek, Rayme7  Yes
eLdaroM, là  LOL
Pour continuer avec l'etape 3, et me faire petit à petit à la méthode, j'ai reconstruit une aile OEM avec une legère prise d'air:
[Image: 3bYyPzs.jpg]
[Image: QWkblvS.jpg]
[Image: K45Vr2t.jpg]
C'est simple et ça donne une allure plus sportive, j'aime bien! Il faut maitenant élargir et surtour dessiner en s'avançant à la produccion. Dans mon cas le proto sera en impression 3D --> je suis très limité par la taille. Imprimer une aile complète me semblait (à ce moment là) inviable donc j'ai réflechi à un modèle type "prothèse" qui s'adapterais sur une aile oem pour ajouter +30mm par côté:
[Image: Bdas93Z.jpg]
[Image: R8LxJJ2.jpg]
[Image: pqQQg2F.jpg]
Etape 4:  premier test d'impression 3D (en 3 parties sans prise d'air) et pose à blanc sur la voiture
[Image: WdYxAO3.png]
[Image: 5KbF2FC.jpg]
[Image: 0fyjVzr.jpg]
[Image: gBwcYzz.jpg]
Le résultat est pas mal du tout! Ça s'adapte parfaitement!  Les heures derrieres tout ça payent enfin Big Grin
L'inconvénients majeur de cette solution est qu'il faut percer et découper une aile OEM ... pas trop envie sur la mienne  Sad
J'ai cherché un set d'ailes d'occase ... sans trop de succès. Faut aussi penser au bas de l'aile ... Rolleyes
La suite bientôt...
(Modification du message : 09-04-2021, 11:13:41 par momo_evol.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
09-04-2021, 11:23:10   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
super travail !
Réputation : 46
09-04-2021, 11:52:48   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Quid de la tenue dans le temps d'une telle pièce avec ce matériau et les vibrations d'une pistarde ?
Professionnel
Professionnel
09-04-2021, 12:37:22   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
BiBص , Yes
SoichiroYann, faudrait tester pour savoir  Wink
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
09-04-2021, 13:54:47   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Sacré boulot, c'est réellement impressionnant Shock
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-04-2021, 19:50:25   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Jolie Cool Cool Cool Cool
11-04-2021, 08:52:55   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
super boulot
Va falloir une sacrée machine pour sortir une ale entière
Professionnel
Professionnel
16-04-2021, 12:21:00   -   RE: ['91 Civic] aile élargie (back to 2020)
Etape 5: je change d'opinion et decide de faire une aile complete Smile Vu le volume de ma machine je peux le faire en 4 parties (3+1)
[Image: PXraheh.jpg]
[Image: a8jiNBz.jpg]
[Image: s7SuAi2.jpg]
Dessin du bas de l'aile
[Image: BI01tTV.png]
[Image: hA4Bq8O.png]
Assemblage:
[Image: VVrcFoY.jpg]
[Image: 8g8GRGZ.jpg]
[Image: HTdVhxV.jpg]
Le resultat est assez cool  Cool
