DAV4WS
Mineur de corde
11-09-2018, 09:17:24 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
ba non pour verrouiller il suffit juste d'une vis sur un perçage en plus , style démontage rapide d'axe de roue de vélo , ou goupilles rapide a clips , sinon ba boulon de chaque coté et zouuuu
me faudrait se système pour arriver avec ma remorque et larguer en 1min l'attelage
(Modification du message : 11-09-2018, 09:18:00 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
12-09-2018, 12:17:13 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
WDK_kickass,
L'As de pique, je n'y ai pas encore reflechi
Paultugal, SoichiroYann, DAV4WS la goupille est une très bonne idée mais il faut reflechir à l'accès car il faut que ce soit démontable voiture à terre. Passer la main par la baie moteur coté batterie c'est très compliqué...
momo_evol
Professionnel
12-09-2018, 13:52:32 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
MarchoU,
SoichiroYann, les goupilles seraient sur les équerres qui elle sont SUR le splitter donc pas d'accès par en dessous avec le concept actuel (en plus du faite que ça va etre just la garde au sol)
(Modification du message : 12-09-2018, 13:53:02 par momo_evol.)
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 471
12-09-2018, 14:25:42 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
Sinon doigts d'indexage à anneau + câble de commande à gaine, comme un câble d'accélérateur.
Tu trouves facilement des séries lourdes qui poussent 1kg5, normalement suffisant pour un indexage et ne pas sauter avec les vibrations.
Ou s'il te reste des crochets de verrouillage de banquette arrière d'une random bagnole. J'y pense parce que je viens d'en balancer de 205 alors que ça aurait bien fait le taff.
(Modification du message : 12-09-2018, 14:26:46 par Tozankyaku.)
momo_evol
Professionnel
12-09-2018, 15:28:48 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
SoichiroYann, yes l'idée c'est de bloquer la translation vers l'avant, mais BLOQUER pas plus ou moins bloquer
Tozankyaku, merci pour l'apport, je vais creuser un peu
MAZOUT POWER, je te dirais une fois bien découpé et peint
(Modification du message : 12-09-2018, 15:29:02 par momo_evol.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-09-2018, 15:41:27 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
voilà allez il n'y a plus qu'a , comme ça je te laisse bosser pour te repiquer l'idée si jamais
momo_evol
Professionnel
13-09-2018, 10:55:19 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
DAV4WS, je partagerais pas le process si je voulais le garder secret Puis c'est un pot-pourri d'idées déjà existantes, y'a rien de nouveau ou innovant. Vas-y tu peux pomper
momo_evol
Professionnel
13-09-2018, 11:39:04 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
MarchoU, t'as pas tout lu du projet...montable et démontable rapidement voiture posée
DAV4WS
Mineur de corde
13-09-2018, 12:07:38 - RE: ['91 Civic] Projet splitter
elberto je pensais exactement a ce genre de goupille là avec une bille bien dure
momo_evol
Professionnel
14-09-2018, 10:44:46 - RE: ['91 Civic] Projet splitter - SIMULATION
elberto, merci je note
En attendant d'avancer sur la pratique je me suis un peu penché sur la théorie pour verifier la réelle efficacité du machin. J'ai pour cela scanné le parechoc de l'EE et lancé un serie de simulations. Il est intéressant de bien comprendre comment ça marche pour optimiser le design et en extraire un maximum. Je ne suis pas un expert mais en bref le but du splitter est de couper l'air afin de créer un max de dépression (air à grande vitesse) sous la voiture pour ainsi gagner en force d'appui (downforce). Le splitter fonctionne mieux avec d'autres éléments aerodynamiques mais dans ce cas je me limiterais à l'etudier seul.
Pare-choc + lame scannés:
Splitter modelisé:
Simulation a 200Km/h
Voici la representation des pression réparties sur l'avant sans splitter:
Et avec:
En vitesse ça se traduit comme ça (en rouge ça tend vers 250Km/h et en bleu clair vers 0):
Plus on accelere l'air sous la voiture, moins de pression il y a et plus on gagne en DOWNFORCE (et oui, la pression etant plus elevé sur le splitter et le parechoc, ça appuis tout vers le bas!)
J'ai lancé pas mal de simulations avec differentes longueurs de splitters, hauteurs de caisse et vitesses. Vu que ça prends du temps (modification, calcul, exportation, modification, calcul exportation, etc) je mettrais après les résultats sous forme de graphique pour pouvoir comparer et commenter
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-09-2018, 10:48:43 - ['91 Civic] Projet splitter - SIMULATION
Ça va quand même tirer fort sur l'ensemble PC + masque non ? ?
momo_evol
Professionnel
14-09-2018, 18:05:14 - RE: ['91 Civic] Projet splitter - SIMULATION
elberto, Solidworks fait ça pas trop mal
Alors voici les variables testées:
Splitter (déport par rapport au lip dans le sens horizontal)
- sans
- 30mm
- 50mm
- 80mm
- 100mm
Vitesses:
- 100 Km/h
- 150 Km/h
- 200 Km/h
Hauteur de caisse (distance séparant le bas du splitter du sol)
- 50mm
- 100mm
J'ai mis les resultats en "gain %" pour que ce soit plus facile à lire et j'ai ajouté le Drag (résistance à l'avance) qui est tout aussi important.
(Modification du message : 14-09-2018, 18:07:48 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
17-09-2018, 10:36:08 - RE: ['91 Civic] Projet splitter - SIMULATION
elberto, avec un peu d'aide, le logiciel le fait tout seul à partir du scan
Hacketo, je connais pas je vais regarder
flointhecho, oui, grosso modo pour toutes ces vitesses un bon compromis est 80mm.
