momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
02-03-2018, 16:34:10 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
J'explique un peu la modif pour le train arriere, si jamais ça interesse quelqu'un.
Wilwood dit qu'il faut couper l'oreille suivante pour pouvoir passer son support.
Chose faite, ça passe nickel (j'suis pris sur la position 280, l'autre est pour 310mm comme je l'ai dit dans la page d'avant)
Ce qu'il ne disent pas c'est que l'etrier monté sur son support (en config 280mm) touche sur une autre oreille, qu'il faut du coup torturer, à défaut de ne pouvoir totalement la découper il y a un gros point de soudure!
J'ai reçu cette semaine le càble de frein à main...
...et pris des banjo plus courts car les OEM ne permettent pas de serrer mes Goodridge...
On va y arriver
DAV4WS
Mineur de corde
02-03-2018, 16:52:29 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
ah oui bien vu , faut faire le passage .....
momo_evol
Professionnel
02-03-2018, 18:00:29 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
Kagotani_racing, alors pour l'avant c'est OEM 6.2kg vs 2.5kg Wilwood (support, pince, plaquettes et visserie) soit un gain total de 7.4Kg sur le train avant.
Je peserais l'arrière ce weekend.
momo_evol
Professionnel
03-03-2018, 23:29:45 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
L'arrière c'est kiff kiff: OEM 260mm 6.8kg vs 7.1kg Wilwood 280mm (disque, pince, support, plaquettes et visserie)
+600gr sur le train arrière
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 347
04-03-2018, 13:31:16 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
les disques ok ça fait un gain énorme, mais les étriers même si c'est sur les trains ça tourne pas
en tout cas quand j'étais passée en freinage itr/disque MG ZR sur mon EE j'avais été choqué du poids des étriers OEM, c'est clairement l'abus
(Modification du message : 04-03-2018, 13:31:58 par Hacketo.)
momo_evol
Professionnel
12-03-2018, 15:42:59 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
Hop, j'ai avancé encore un peu ce weekend. Pas comme prévu à cause de la dernière vis qui n'as pas voulu venir gentiment...j'ai dû m'énerver.
Comme indiqué auparavant, le systeme arrière est comme l'OEM
Tout est monté et prêt pour la purge. Si tout vas bien après ça c'est montage du câble de frein à main et on sera bon pour test sur route.
Dernier comparatif OEM hybride ( ) vs Wilwood:
TsoF
- France Messages : 14 153
14-03-2018, 10:17:41 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
+1 j'en ai acheté un à Sili pour qu'il fasse mes freins sur mon ex Civic, j'ai du le payer même pas 20€ à Norauto et c'est magique
momo_evol
Professionnel
14-03-2018, 17:09:55 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
Même avec le tourne vis a frapper ça venait pas. J'ai même cassé une des pointes...qui est restée dedans!
Bonne idée pour la vis conique a 6 pans
(Modification du message : 14-03-2018, 17:13:35 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
20-04-2018, 09:42:03 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
Bon, le remplacement du cable de frein a main a été une odyssée. Il faut démonter la moitié de la caisse. Moi qui pensait que ça serait les doigts dans le nez...et ben non
Bref, après moultes heures passés sous la caisse et 2 doigts nikés j'en suis venu à bout
Double-check de tout le montage, purge à la RBF660 et j'suis parti roder tout ça. Petite ballade de 20Km, suffisante pour sentir que tout est bien en place et que, oui messieurs, ça freine
Ensuite direction le car wash le plus près pour lui redonner vigueur après autant de temps à prendre la poussière. J'avais aussi profité pour monter toutes les pièces que je fais pour EE et c'etait le moment pour un petit shoot:
Et les Wilwood:
Ça fait plaisir de la revoir sur ses pattes
(Modification du message : 05-05-2018, 11:27:08 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
20-04-2018, 10:31:19 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
LEDs diurnes et clignos. Par contre les clignos la nuit c'est top mais de jour c'est trop faible...je dois y traviller dessus encore.
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
20-04-2018, 16:58:27 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
C'est juste une tuerie cette EE9, elle devient de plus en plus violente j'adore!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
momo_evol
Professionnel
20-04-2018, 21:15:27 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
Pas beaucoup plus non
momo_evol
Professionnel
24-04-2018, 12:38:19 - RE: ['91 Civic] nouveau setup freins
Merci a tous pour les commentaires!
Je me suis rendu compte en montant les 16" que les rayons passent trop près de l'étrier avant et ça ne me plais pas trop. Je vais donc déporter les jantes avec des cales de 5mm, ce qui m'oblige aussi à passer en goujons longs. Ça tombe bien, c'est une modif que je souhaitais faire depuis longtemps! Je monte et demonte mes roues trop souvent pour ne pas fiabiliser de ce coté là.
