volcomvtec
25-10-2016, 12:50:35 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
C est moi qui a demandé si un Master kit spécifique Ee été fait, car à l époque de mes Ee8 il n y en avait pas il fallai prendre des références pour eg/itr.
Je vois qu ils n ont toujours pas fait de kit complet donc.
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
(Modification du message : 25-10-2016, 12:54:22 par volcomvtec.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-10-2016, 14:23:15 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
sur Ebé tu peux en avaoir pour pas cher de ses rotules , suffit de t'en faire un jeu en plus en Sb renforcé , en cas de soucis tu remonte ceux livré avec pour la garanti
(Modification du message : 25-10-2016, 14:26:09 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
22-11-2016, 14:06:02 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Bon j'ai reçu les pièces correctes vendredi et j'ai pu m'y remettre pour finir le train arrière ce we.
Les SB oem qui n'était pas si détruits que ça au final:
Nettoyage, dégraissage et coup de peinture:
Là où je m'était arrêté avec les refs erronées:
Puis tout monté avec les bonnes:
Ensuite les cambers arrières:
Je me suis aussi imprimé des SB pour les biellette de bar stab arrière, ça sera l'occasion de juger des caractéristiques mécaniques du FilaFlex:
Et le tout remonté:
Je vais pouvoir m'attaquer à l'avant maintenant
(Modification du message : 23-11-2016, 18:52:27 par momo_evol.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 423
22-11-2016, 15:43:49 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
J'ai eu le meme coup sur les bras arrières EE9
Alexis, les lignes d'échappement des Civic 4G (EC, ED et EE) et des 5G (EG, EJ) d'origine passent toutes au-dessus du bras inférieur de suspension.
Pour les hardrace sur l'EG, bien que ce soit de la merde qui rouille (ça c'est fait ), tu peux mettre un peu de Loctite ou serrer assez et ça ne se deserre pas plus que ça en utilisation normale. Tu parles peut-etre d'une utilisation intensive type piste ?
(Modification du message : 22-11-2016, 15:48:40 par SoichiroYann.)
momo_evol
Professionnel
22-11-2016, 16:07:46 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
alexis_william, y'a rien de nouveau, c'est son emplacement oem
TurboR, SoichiroYann, un bon serrage et une vérif régulière c'est la clé. Ça ne sera pas la première vis ou écrou que je me retrouve desserré après une session piste ou usage prolongé
(Modification du message : 22-11-2016, 17:52:55 par momo_evol.)
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
22-11-2016, 16:25:47 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Je reviens sur la ligne, ça ne mérite pas un peu de protection thermique, vis à vis de fluides qui passent dans le coin (LdF, Huile d'amortisseur).
Notamment à l'arrêt
C'est pour ça.
momo_evol
Professionnel
23-11-2016, 11:12:56 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
TurboR, c'était quoi tes cambers?!
sapeurad, comme dit TurboR ça serait un must mais c'est pas indispensable. J'ai ces suspattes depuis bien 5-6 ans et le dernier changement de LDR date de 2-3ans. RAS même en pistant de temps en temps
momo_evol
Professionnel
23-11-2016, 16:52:28 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
TurboR, j'ai justement pris les skunk2 car ils sont mécanisés et non soudés!
keke, merci. Je ne sais pas quoi te dire sur ton commentaire à part que je préfère (de loin) que la TB se prenne sur l'emplacement prévu a cet effet
Kagotani_racing, MAZOUT POWER,
ugotookie, le camber ingall c'est la même chose, s'il n'y a pas de rotule ça aura la mème tendance a vouloir se déserrer.
Tant qu'on parle de l'Innovative, voici le comparatif avec l'OEM:
Et le soucis avec le support de SB avant:
eLdaroM
EE9 & EP3
23-11-2016, 16:54:01 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Et niveau poids? stp
Et aussi un blog moto
DAV4WS
Mineur de corde
23-11-2016, 16:55:28 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
aille en mettant une cale entre le bloc et le sillent bloc peut etre? fou l'écart d'entre axe !!
moi pares réflexion vais garder ma barre OEm qui en prend plein la tète sur les petites route et me sauve l'échappement et le carter !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-11-2016, 17:25:20 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Tu peux pas meuler un peu l'axe du SB ?
TA60 & BB9
momo_evol
Professionnel
23-11-2016, 18:04:41 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
eLdaroM, je regarderais pour le poids, je sais que l'innovative fait 11,8Kg.
DAV4WS, vroomdams, SoichiroYann, c'est que le support n'est pas assez long pour arriver au SB et ça s'explique par mon commentaire de la page antérieure (la largeur est ok):
(25-10-2016, 10:03:44)momo_evol a écrit : - la traction bar se monte très bien mais le support moteur avant n'est pas compatible avec le silentbloc oem (c'est confirmé par Innovative, ils faut leur support moteur)
DAV4WS
Mineur de corde
23-11-2016, 18:06:50 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
au pire tu fou une cale entre le bloc et le support , ou tu refait cette pate avec 2coups de disqueuses et 2 soudures et zouuu... en attendant tu peux rouler sans ce support je penses j'ai roulé 3ans sans sur ma prélude en mode atmo allégé a fond ! le B20A était tenu que par 3 support au lieu des 4
toi qui aime bien concevoir te vois bien faire une cale en alu pour rattraper la cote perdu
(Modification du message : 23-11-2016, 18:08:03 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-11-2016, 19:24:09 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(23-11-2016, 18:04:41)momo_evol a écrit : DAV4WS, vroomdams, SoichiroYann, c'est que le support n'est pas assez long pour arriver au SB et ça s'explique par mon commentaire de la page antérieure (la largeur est ok):
J'avais pas fait gaffe, en effet, c'est relou...
Ils les vendent cher leurs supports ?
Et ils ont pas une rigidité de folle ?
TA60 & BB9
eLdaroM
EE9 & EP3
23-11-2016, 20:50:08 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(23-11-2016, 18:04:41)momo_evol a écrit : eLdaroM, je regarderais pour le poids, je sais que l'innovative fait 11,8Kg.
Merci, ce serait super intéressant de connaitre la différence de poids
momo_evol
Professionnel
25-11-2016, 12:27:09 - RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
DAV4WS, oui je vais partir sur ça, une surépaisseur entre le bloc et la SB et si je vois que je m'emmerde trop je fais comme TurboR et je le vire...
Hacketo, oui moi aussi
vroomdams, c'est écrit aussi dans la page précédente une centaine de $ (la rigidité peux se choisir)
eLdaroM,
