momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
20-02-2015, 10:51:02 - RE: ['91 Civic] Le Frankie est réveillé!
DAV4WS, utilisation très ponctuelle, l'année dernière je l'ai pas sortie Elle est orientée config billard donc ça change du rally effectivement !
TurboR, t'as quoi sur l'EK? AV+AR?
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
20-02-2015, 11:11:20 - RE: ['91 Civic] Le Frankie est réveillé!
déjà l'EK fait 100kg de plus que l'EE9
combinés D2 street en 12,5/10,5, barre anti roulis stock devant (27mm) et ASR 24mm a l'arr au plus dur et pour finir 2°de carro aux 4 coins avec des AD08R en 195/50/15
c'est simple mais très efficace ... comme je le dit souvent "cette EK c'est une voiture pour nana"
Bernard Darniche
momo_evol
Professionnel
20-02-2015, 11:30:39 - RE: ['91 Civic] Le Frankie est réveillé!
Je sais bien, les EK ont un gros cul
Combien de mm l'arrière oem sur EK?
C'est une bonne petite config que tu as, avec le torsen en plus
momo_evol
Professionnel
20-02-2015, 12:14:43 - RE: ['91 Civic] Le Frankie est réveillé!
Faut déjà se lasser des 9000rpm avant de passer à plus puissant
Donc tu est passé de 15 a 24 sur le train arrière et ça réagit calmement?!
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
21-02-2015, 11:13:14 - RE: ['91 Civic] Le Frankie est réveillé!
(20-02-2015, 12:14:43)momo_evol a écrit : Donc tu est passé de 15 a 24 sur le train arrière et ça réagit calmement?!
Tout est dans l'homogeneite.
Du 24mm au cul sur des amortos en 12/10kg.mm et avec une 27 devant ne me choque pas.
Si tu mets une 24mm avec des amortos et barre avant stock, ca va etre une autre histoire.
URSS expat
momo_evol
Professionnel
22-02-2015, 23:00:11 - RE: ['91 Civic] Le Frankie est réveillé!
psyco, en effet, mais sa barre avant c'est une stock si j'ai bien compris!
Les 20 premiers Km sont fait, sans soucis particuliers.
Les températures sont stables (90ºC l'eau, 80ºC l'huile).
La pression d'huile m'as surpris en bien: 2bar au ralenti (900rpm) et 6~7bar à partir de 2500rpm (4bar max avec l'ancien bloc, même sonde au même endroit).
Niveau moteur ça tourne rond, juste un petit frottement de la courroie sur le cache distri, à checker.
Ca sent un peu l'huile à l'OCT. Rien d'anormal mais je crois que je vais finir par recirculer ça à l'admi.
La bande termique pue encore un peu mais ne fume plus.
Pas de fuite pour l'instant. Pas de fumées étranges à l'echappement.
Elle démarre nikel et tiens bien le ralenti.
L'embrayage colle bien et reste très progressif, exactement ce que je voulais.
L'autoblocant c'est ... pas évident à tester avec un rupteur à 3500
Je me suis balladé tranquilou à son volant, sourire jusqu'aux oreilles Elle a bien mérité son upgrade d'assurance
Changement d'huile + filtre prévu pour la semaine prochaine.
(Modification du message : 22-02-2015, 23:39:26 par momo_evol.)
Hondo
Civic EP4
- Thailand Messages : 1 906
22-02-2015, 23:25:47 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Tu m'étonnes que tu as dû prendre plaisir. Même en roulant tranquille tu sais que le démon ne demande qu'à se réveiller.
Une vidéo ?
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-02-2015, 00:28:47 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Au top
TA60 & BB9
momo_evol
Professionnel
23-02-2015, 11:04:50 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Apocalypse stage 1 pour la pompe Ianik. C'est une oem améliorée.
Hondo, yes, ça ne demande qu'à prendre des tours! Assez frustrant à vrai dire, mais le meilleur reste à venir. C'est donc une étape à savourer...différemment Pas de vidéo par contre, et les photos ont fait défaut
black-civic93, sur le B16A1 j'avais aussi 5~6bar en charge mais sur le B20, avec la pompe oem (idem B18) ça tournait a 4~4.5 maxi (avec ou sans radia d'huile).
Le rodage je le ferais justement sans le radia pour avoir un max de pression disponible.
Concernant la température ça se comporte pareil qu'avant, c'est un bloc qui a du mal à prendre des ºC mais qui, logiquement, devrait s'emballer dès qu'on lui tappera dedans.
(Modification du message : 23-02-2015, 13:39:55 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
23-02-2015, 11:28:43 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Non, j'ai juste actualisé la vignette de 2013
TurboR
S13 / autres
23-02-2015, 11:44:26 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
(21-02-2015, 11:13:14)psyco a écrit : (20-02-2015, 12:14:43)momo_evol a écrit : Donc tu est passé de 15 a 24 sur le train arrière et ça réagit calmement?!
Petit déterrage, mais en effet sur EK4 d'origine on a une tréééés grosse barre avant en 27mm montée sur rotules (contrairement aux EG/ITR), le barre arr en 24mm est reglée au plus dur pour avoir le cul qui pivote gentiment.
apres sur des amortos/ressorts stock ça risque d'etre folklo
déjà que le je sens la roue arr interieur se lever sur route
sympas la petite balade de rodage avec un S2000
par contre la bande ça va puer un moment, au bout de 50000km quand je lui tire bien dedans je la sens encore
les vapeurs d'huile sont normales, le système d'origine est fait pour ne pas rejeter d'hydrocarbures dans l'atmosphere, et eviter l'odeur d'huile, tu peux mettre la durite de mise a l'air vers le bas de la baie moteur si tu veux eviter les odeurs (loin de toute source de chaleur et de courroies bien sur )
Bon rodage
Bernard Darniche
(Modification du message : 23-02-2015, 11:48:11 par TurboR.)
momo_evol
Professionnel
23-02-2015, 15:38:26 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
TurboR, le S est venu pour faire le safety car
Ianik, tu est bien le premier à confirmer mes valeurs. Les autres B18istes qui trainent par ici, qu'est-ce que vous mesurez sur vos blocs?
Je pensais que la pompe Apocalypse c'était plus du marketing qu'autre chose mais finalement non, ça envoi vraiment plus. Et il y a le stage 2 dispo aussi
momo_evol
Professionnel
25-02-2015, 23:11:48 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure du rodage. La pompe doit aussi se roder et il se peut que ça change
momo_evol
Professionnel
25-02-2015, 23:43:06 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
AutoGauges
momo_evol
Professionnel
04-03-2015, 10:10:08 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
FloDOHC, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir à lire ce genre de commentaires et ça motive à continuer à partager mes aventures avec mamie.
Retour sur la première vidange.
Niveau et couleur OK. J'avais rajouté un peu plus d'huile en pensant qu'elle allait en consommer dès les premiers tours mais en fait non, ça n'a pas bougé.
L'aimant a bien fait son travail. Rien d’inquiétant pour le moment.
On rapart a la 15W40 avec filtre neuf.
Sinon ici on s'improvise notre propre HEM en une après midi :
La violette - DE - CRX B16A1 150cv - Beaucoup de taff avant que ca ne ressemble à quelque chose
La rouge - FR - EE9 B20vtec - En rodage
La jaune - ES - EK3 K24 265cv/300Nm - Heuu, bah voila quoi une belle bestiole
(Modification du message : 04-03-2015, 11:00:24 par momo_evol.)
rice burner
04-03-2015, 10:33:14 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
il est où, le bouton "like"? ^^
(Modification du message : 04-03-2015, 10:33:27 par rice burner.)
