gineto
08-12-2014, 13:27:47 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (swap)
(08-12-2014, 12:35:13)momo_evol a écrit : J'ai juste à ralonger le câble de la sonde de temperateur d'huile car cette fois-ci je vais la mesurer au carter et non plus à la plaque sandwitch.
ou ça sur le carter ?
je la laisserais sur la plaque perso, la température d'huile y est plus élevée et ne risque pas de varier en fonction de la vitesse...
pour avoir testé, sonde à la place du bouchon de vidange, je déconseille
le carter intervient directement dans le refroidissement de l'huile
ça m'indiquait une température plus basse à haute vitesse en pleine charge qu'à vitesse plus faible et stabilisée.
(Modification du message : 08-12-2014, 13:28:34 par gineto.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
09-12-2014, 10:10:23 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (swap)
florent., en effet, voir la baie moteur se remplir c'est très satisfaisant!
Brakeless, merci, je les croise aussi!
gineto, sur l'emplacement prévu pour, à l'arrière du Moroso. A vrai dire j'ai laissé le capteur sur la plaque sandwitch et j'en ai installé un autre sur le carter. Si je vois que c'est pas tip top j'ai juste a déconnecter celui là et le rebrancher plus haut
Rayme7, avant ça y'a démarrage et rodage, qui ne sont pas tout à fait les étapes moins critiques...
Blista, merci, c'est vraiment sympa de ta part. J'ai bien aimé le "avec tout ce que ça implique". On reconnais là un papi du forum
(Modification du message : 09-12-2014, 10:10:55 par momo_evol.)
AIB
- Belgique Messages : 50
09-12-2014, 11:25:24 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (swap)
Je voulais me corriger mais j'avais pas vuq qu'il avait reposter :$
momo_evol
Professionnel
09-12-2014, 14:37:51 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (swap)
gineto, elle est pertinente ta remarque tout de même, surtout avec un carter alu.
Sonic, c'est un CAI donc prise d'air hors baie moteur. Pour la photo d'ensemble ... un peu de patience, c'est pas encore fini!
DAV4WS
Mineur de corde
14-12-2014, 01:18:49 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (swap)
super ça commence a prendre place dans la bete !
(09-12-2014, 10:10:23)momo_evol a écrit : gineto, sur l'emplacement prévu pour, à l'arrière du Moroso. A vrai dire j'ai laissé le capteur sur la plaque sandwitch et j'en ai installé un autre sur le carter. Si je vois que c'est pas tip top j'ai juste a déconnecter celui là et le rebrancher plus haut
roo super tu vas pouvoir comparer les deux mesures , carter et plaque! ce que j'ai jamais eu l'occaz de faire encore! ça va intéresser pas mal de gens
allez lâche rien gooo
momo_evol
Professionnel
15-12-2014, 10:41:40 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (swap)
Je suis sur le point d'acheter les differents liquides pour la Civic et j'aimerais, avant de passer commande, avoir vos avis quant à l'huile à utiliser pour le rodage, autant moteur que boite (diff Mfactory), puis ce que vous mettriez après. Merci
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
15-12-2014, 11:36:38 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
Autant l'huile moteur je ne saurais te conseiller pour le rodage, moi mon b dix huitres tourne a la 300v ou yacco galaxie ça depends de ce que je trouve au fournisseur a côté de chez moi
Pour la boite, je tourne a la mtf3 avec pignons mfactory et l'ancien proprio aussi, 3 ans, multiples journées piste et jamais eu de soucis
maurice007
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France Messages : 228
15-12-2014, 12:26:35 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
huile minérale pour les 500 premiers kilomètres pour le moteur bien sûr !!
(Modification du message : 15-12-2014, 12:37:14 par maurice007.)
gineto
15-12-2014, 12:31:41 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
(15-12-2014, 12:20:07)TurboR a écrit : n'y a t-il pas une huile de BV fournie avec le diff M factory?
non
dans la S20 j'avais mit de la MTF3 directement, puis vidange à 1000 km
RAS depuis 100 000 km facile en daily, avec vidange tous les 3 vidange moteur (30 000km), mais pas de grosse utilisation intensive
(Modification du message : 15-12-2014, 12:32:37 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-12-2014, 14:45:30 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
(15-12-2014, 12:26:35)maurice007 a écrit : huile minérale pour les 500 premiers kilomètres pour le moteur bien sûr !!
d'accord avec ça et la MTF3 pour le torcen
Ianik
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France Messages : 538
15-12-2014, 16:15:18 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
MTF3 si tu fais de la route, Castrol Syntrans Multivehicle 75w90 si tu pistes.
Ou alors MTF3 mais si tu pistes tu peux vidanger moteur et boite toutes les deux sorties (et même comme ça j'ai un doute).
(Modification du message : 15-12-2014, 16:15:42 par Ianik.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-12-2014, 18:16:47 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
(15-12-2014, 15:52:46)nico_ledingo a écrit : pour l'huile moteur pourquoi pas de la minérale pour les premier kilomètre je dirais surtout un grade 0w ou5w pour bien lubrifier lors des premier démarage. Pour la boite faut pas chercher de la mtf3 c'est faire pour ça sauf si tu as un différentiel à disque
au contraire j'aurait dit plus épais ..l'éternel conflit façon de faire ^^
MTF3 pas bon pour différentiel a disque par contre? genre ceux des itr?
Ianik
STI 10 / X1 E84
15-12-2014, 18:18:37 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
DAV4WS a écrit :MTF3 pas bon pour différentiel a disque par contre? genre ceux des itr?
Non la MTF3 ne convient pas aux differentiels à disques.
Par contre, pas de différentiel à disques sur ITR d'origine, c'est un bon vieux Torsen.
(Modification du message : 15-12-2014, 18:19:28 par Ianik.)
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
15-12-2014, 19:17:38 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
oula le gros dileme du rodage !!!
déja de la 5W ou 10W en full minérale c'est un peu difficile a trouver
ensuite faire souvent des vidanges au début ne peut que faire du bien (je connait un moteur de lancer evo qui as coulé une bielle a 1500km avec la meme huile)
Bernard Darniche
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
16-12-2014, 08:32:13 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
En fait je commencerai déjà par une huile de rinçage afin d’éliminer au maximum les poussières et impuretés de montage. C'est des huiles qui ne servent pas à démarrer mais c'est un premier pas avant l'utilisation d'une huile minérale pour le démarrage
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
DAV4WS
Mineur de corde
16-12-2014, 14:43:55 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
mets bien le circuit en pression surtout peux importe l'huile ! avant de démarrer
momo_evol
Professionnel
16-12-2014, 14:55:25 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
Si je résume avec ça ?
Moteur:
SAE30 pour le premier warm up
15w40 minérale pour les premiers 500km
10w40 synthétique par la suite
Boite:
MTF3 avec une première vidange rapide.
TurboR
S13 / autres
16-12-2014, 15:05:18 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
j'ai inclus mes notes
(16-12-2014, 14:55:25)momo_evol a écrit : Si je résume avec ça ?
Moteur:
SAE30 pour le premier warm up (parfois je pousse a 20km histoire de commencer le rodage et enlever le plus gros dés le début)
SAE30 pour les 500 premiers KM (j'aime bien spliter en 2 cette étape 150km/500km)
15w40 minérale pour 500km a 1000km
15w40 minérale pour 1000km a 1500km
10w40 synthétique par la suite jusqu'a 5000km
Boite:
je change le filtre a huile a chaques fois, et c'est important, astuce: le filtre de 106 S16 a les memes carracteristiques que nos filtres, voir est plus gros pour les B16A2
je n'ai jamais acheté d'huile de rodage car c'est cher et peut-etre pas necessaire
Bernard Darniche
DAV4WS
Mineur de corde
16-12-2014, 15:14:11 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
turbo R ok pour la grosseur du filtre de 106 mais cela ne veut pas dire qu"il préserve aussi bien la pression d'huile tu as fais des tests?
TurboR
S13 / autres
16-12-2014, 15:19:16 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
(16-12-2014, 15:09:22)Blista a écrit : TurboR, le split tu veux dire vidanger à 150km ?
ouais
et encore cette procédure est la méthodo "light", sur ma civic j'ai été un peu plus extreme (20/150/300/500/1000/1500/2000/5000) , ça coute cher en huile, mais mon moteur a dépassé les 50000km avec pas mal de piste, du bouchon (daily en RP), un swap , de l'autoroute, de l'autobahn et ne consomme pas une goutte d'huile en usage daily
... et la cox j'en parle pas c'est un bloc sans filtre a huile donc encore plus souvent, dont la procedure specifique moteur a air (en 11ans j'en suis a peine a 4000km, et j'ai vidangé plusieurs fois a cause du stockage)
(16-12-2014, 15:14:11)DAV4WS a écrit : turbo R ok pour la grosseur du filtre de 106 mais cela ne veut pas dire qu"il préserve aussi bien la pression d'huile tu as fais des tests?
coté pression d'huile j'ai pas vu de différences
et je prend pas des marques de marde non plus
Bernard Darniche
(Modification du message : 16-12-2014, 15:20:41 par TurboR.)
