momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
15-11-2014, 00:52:51 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
Jamais monté sur B16.
rice burner
15-11-2014, 09:37:20 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
(12-11-2014, 22:46:26)momo_evol a écrit : rice burner, desolé de?
Coubi qui dit qu'il est d'accord avec moi.
mais bon, oi, je suis pas tout à fait d'accord et je reste camper sur mes opinions quand au réglage de ces cames.
quand à ta remarque sur le fait que chacun lit ce qu'il veut, en effet: je n'ai pas critiqué particulierement le V2V mais un autre jeu...
momo_evol
Professionnel
15-11-2014, 13:12:15 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
Et tes opinions quant au réglage de ces cames sont...?
(Modification du message : 15-11-2014, 13:14:07 par momo_evol.)
rice burner
15-11-2014, 20:21:41 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
bah, relis (mieux) mes mails
le prends pas mal ou pour toi spécialement mais les gars en méca qui posent des questions et qui n'écoutent pas la réponse sont légions... l(avantage avec l'ecrit, c'est qu'on peut revenir dessus
momo_evol
Professionnel
15-11-2014, 23:39:34 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
Te trompe pas Rice, je pose des questions et je prends notes des reponses qu'on me donne. Après le choix parmi ces réponses c'est mon problème, encore heureux.
"C'est l'histoire d'un toubib vexé car le patient a demandé un deuxième avis..."
Te sens pas visé, toi t'est jardinier si je me souviens bien
rice burner
16-11-2014, 01:01:26 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
je suis pas vexé, le toubib, il touche au vivant pour lequel il n'y a pas de regle fixe.
toi, tu vas casser si t'écoutes certaines conneries parce que quand ça passe pas, ça passe pas...
et Coubi ne s'est d'ailleurs pas risqué à répondre à la question que tu lui as posé.
DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2014, 01:19:31 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
je pense que rice a suffisamment de recul pour dire ça ... l'écouter serait la sage décision je pense ,
c'est pas comme s'il avait déjà tester plusieurs cames
Parfois faut savoir reculer pour mieux bondir.
bon courage...
momo_evol
Professionnel
17-11-2014, 11:31:24 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
DAV4WS, quand Rice dit que çà passe pas c'est par rapport aux valeurs de V2V et P2V de 0.03" (faudrait avertir tous les ricains qu'ils vont casser et qu'ils arrêtent les conneries ).
Ses préco à lui sont:
P2V admi 1,5 mm
P2V echapp 2 mm
V2V 1 mm
En V2V je suis juste et c'est sur que je ne pourrais pas caler aux valeurs du fabriquant (obligé donc de décroiser moins de rpms, le B20 va apprécier). Mais en P2V je suis safe, et il le sait. Plus safe encore car les mesures je les ai faites avec mon joint de culassse Cometic de 0.5 et que le nouveau est un Golden Eagle de 0.75.
Cette aprèm je vous colle des photos pour qu'on se détende un peu
(Modification du message : 17-11-2014, 13:24:35 par momo_evol.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-11-2014, 12:12:39 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
yes je suis pour le décroisement si les valeurs P2V reste good c'est bon ,
je suis d'accord avec lui sur les valeur mini du V2V !
mais oublie pas que ses AAC ne sont pas prevu pour des B20vtec ça change la donne
le fabricant donne ces valeur pas pour un 2l avec une longue course et piston prevu du B20VTEC a toi de trouver le juste milieu tu es sur la bonne voie .
apres c'est toi qui décide quels pièces tu veux monter sur TON moulin .
ah oui si t'as des photos .....
(Modification du message : 17-11-2014, 12:13:32 par DAV4WS.)
gineto
17-11-2014, 12:22:16 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
qui peut le plus peu le moins, et Rice n'a pas été le seul à te déconseiller cette valeur
0.03" = 0.762 mm, on est plus proche des 0.8 mm que 0.7 du coup
fais des repères et regarde la différence de position angulaire des cames entre un V2V de 0.8 et 1 mm.
à voir si c'est vraiment significatif d'un point de vue perf
j'aurais assurer le coté safe à 1 mm perso, puis en connaissant les valeurs "limite" pour 0.8 mm, tu pourra jouer un peu sur le calage lors de la gestion si le resultat ne te convient pas
EDIT :
(31-10-2014, 12:23:28)momo_evol a écrit : DAV4WS, d'après ce que je lis, c'est 0.03" (soit 0.75mm) mini pour le V2V et P2V. Le V2V est aussi fonction de tes jeux aux guides de soupapes donc moi je prendrais plus large.
0.75 MINI !
même si tu fais tes mesures en contraignant les queue de soupape dans les guides de manière pessimiste, t'es pas à l'abris d'obtenir un résultat inférieur.
Reste sur ton idée de départ et prends plus large
(Modification du message : 17-11-2014, 12:26:02 par gineto.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
17-11-2014, 13:18:55 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
(16-11-2014, 01:01:26)rice burner a écrit : je suis pas vexé, le toubib, il touche au vivant pour lequel il n'y a pas de regle fixe.
Si je voulais dire une connerie j'aurais dis les arbres de rice
Blague a part je préfère avoir un dyno sur un banc que je connais avant d'affirmer quoi que ce soit.
Ca tombe bien j'aurais de vrais retour a partager rapidement
Mécanique HONDA
momo_evol
Professionnel
17-11-2014, 16:14:29 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
DAV4WS
Mineur de corde
17-11-2014, 17:39:03 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
ça oui tu es motivé ça se sent!
tu as pris ses soupapes pour augmenter le Rv aussi?
tu les as pesé ?
rice burner
17-11-2014, 18:02:45 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
(17-11-2014, 11:31:24)momo_evol a écrit : DAV4WS, quand Rice dit que çà passe pas c'est par rapport aux valeurs de V2V et P2V de 0.03" (faudrait avertir tous les ricains qu'ils vont casser et qu'ils arrêtent les conneries ).
P2V admi 1,5 mm
P2V echapp 2 mm
V2V 1 mm
ces précos sont pour toi et TON set-up
ce n'est pas général.
par exemple, sur le super-B16, avec mes arbres, je suis à 0,5 de V2V.
à 11,000RPM, ça va brasser les trois molécules d'oxygene qui auront le malheur de passer par là mais bon, je suis safe sur mon set-up parce que je sais où je vais.
et la remarque de Dav est judicieuse, mon moteur a des bielles moins longues, qui vont donc moins se dilatter et s'allonger à chaud, etc...
apres, les ricains font généralement comme moi aussi.
ce qui font les malins sur internet puis on voit plus personne quand ils ont pris le moteur dans la gueule conseillent peut-etre autre chose...
ton B20VTEC avec 0,7mm de P2V, je voudrais pas rater une vitesse
je suis détendu, je dis ça pour t'aider. dans le principe, je kiffe ta démarche auto-didacte mais un exces d'optimisme coute cher. sois prudent dans tes réglages
ou monte des cames d'ITR
ou monte ces cames BC en mode moteur cancereux...
regarde que je sors 125cv par litre FIABLE sur AAC honda, ça te ferait 250cv sur ton B20, ce que sortent d'autres avec des AAC perfo (qu'ils ne savent pas régler)
fiable, fiable, fiable...
et je n'ai jamais pété un moteur (contrairement à ce que certains veulent faire croire lol )
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-11-2014, 02:36:04 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
Tu as rodé tes soupapes avant d'envoyer la culasse à l'usineur
TA60 & BB9
momo_evol
Professionnel
18-11-2014, 12:01:06 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
DAV4WS, j'ai pris les soupapes pour dégager de la place au V2V après avoir eu le mec de chez BC. Accessoirement ça va augmenter le RV oui. De plus les soupapes ont une réduction de la section de tige et un polissage en spirale sensé améliorer le flux et le mélange air/fuel. Je les ai pesé mais pas noté le résultat. La soupape d’échappement est plus légère alors que l'admission est un poil plus lourde.
rice burner, j'espère que ce que tu dis c'est pour aider. C'est juste ta façon de le dire, mélangeant sarcasme et dédain. Au final on sait plus quoi penser. Je commence à comprendre pourquoi tu te fait jeter par pas mal de personnes sur ce forum...et c'est dommage.
J'ai en tête le piston du superB16 que tu m'as montré fin d'année dernière (c'était tout sauf un piston en bonne santé). Tu as dû supprimer la photo car le lien ne charge plus. Ce n'est pas toi qui a cassé le moteur en effet, c'est le pilote. Pour me sentir mieux quand je pendrais le bloc dans les dents je ferais pareil, je jetterais la faute sur le pilote. Ah... mais merde, le pilote ça sera moi!
vroomdams, déjà dit dans les pages précédentes.
gineto, je t'ai zappé. Le tableaux à double entrée c'est fait justement pour connaitre ta valeur de V2V selon tes avance/retard d'AAC. Y'a aussi un tableau pour la valeur de P2V selon l'avance/retard d'AAC et la position de vilebrequin. Y'en a un autre pour la valeur ATDC/BTDC selon l'avance/retard d'AAC. Y'as pas mal d'info en fait pour "voir" où l'on est et oú l'on va.
(Modification du message : 19-11-2014, 17:28:12 par momo_evol.)
rice burner
18-11-2014, 23:12:18 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
sauf que c'est le pilote qui a monté ce moteur...
puisque d'un coup, il était super pressé alors que pendant presque 2 ans, il a gardé des pieces (neuves) qu'on lui a prété gracieusement et qu'il ne devait en théorie garder que 2 mois (le temps de commencer le super-B16 mais comme il gagnait comme jamais avec le moteur à 500euro... pourquoi tenir son engagement et passer à mieux) et que pendant qu'il montait le moteur pour rodage, je continuais à bosser sur la suite de la prépa.
il avait un code erreur sur l'auto et il continuait à rouler sur circuit.
pas de polémique, je ne m'en tiens qu'aux faits (contrairement à une autre fois où j'avais raconté des trucs plus personnels.)
et dans ce budget super-pressé, il n'avait meme pas de quoi acheter des bielles (donc, encore une fois, ce n'etait pas vraiment le super-B16). puis un mois apres cette casse, il met 6000euro dans un moteur fait par un mec qui se gene pas pour me chier sur la gueule alors qu'il ne me connait pas et qui a sorti moins de chevaux que mon B16 à 500euro. avec, en plus, 10cv "offerts" grâce à la pompe à eau et la DA electriques.
à tel point que le pilote avait posté sur son facebook un truc disant que japancar, c'etait de la merde (ou des edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!s) car on lui avait vendu des AAC pourris (non, c'etait juste son moteur qui avait le cancer...)
l'histoire d'un gars que j'appréciais beaucoup (à mauvais titre, vraisemblablement), qui a fait de mauvais calculs et qui s'est puni tout seul.
et qui m'a fait perdre mon temps: un B16 500euro cadeau et le super-B16 ramené au point de départ.
quand à ma façon de dire, je suis pas là pour être gentil, je suis là pour être efficace.
les gentils, y'a maman, la chérie, babar et j'en passe...
tiens en toi aux choses positives et objectives. les conneries que tu cites au-dessus avec des rageux qui se prennent pour des stars (mais en clamant leur humilité! lol ) c'est de la littérature.
cale tes AAC à des valeurs qui marchent mais dans une fourchette de jeux de fonctionnement raisonnables.
je suis absolument convaincu que tu vas faire un moteur comme peu de B20 ont déjà été fait.
si tu ne peux pas les caler de maniere à ce que ça respire correctement, prends un RFA le plus petit possible. tu comprimeras tot et compenseras le "mauvais" calage par un bon rendement.
DAV4WS
Mineur de corde
19-11-2014, 16:27:50 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (cam degreeing)
bien vu , il n'y a qu'en au RFA qu'on peux rester sécuritaire .
momo_evol
Professionnel
28-11-2014, 23:23:39 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (bientôt la fin?)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
28-11-2014, 23:47:47 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (bientôt la fin?)
tu refermes tout ça ce weekend ? hate de voir enfin le retour du B20
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
momo_evol
Professionnel
29-11-2014, 20:18:45 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (bientôt la fin?)
alexis_william, c'est déjà refermé. J'ai pas encore eu le temps d'uploader le reste des photos. Ce soir peut être...
Alexeg5, merci
Rayme7, merci! On voit bien la différence entre celles prises avec l'APN et celle avec le Reflex
momo_evol
Professionnel
30-11-2014, 22:48:21 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (bientôt la fin?)
alexis_william
01-12-2014, 09:14:12 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (c'est fini!)
c'est beau, c'est propre : c'est tuning quoi
félicitation pour le travail accomplit et maintenant faut que ça sorte des watts !
